Amatérské SQM
Amatérské SQM
Zdravím.
Stavím si amatérské SQM, ve kterém používám čidlo světla TSL2591.
Problém je, že samotné čidlo trochu šumí (nestabilita je kolem 20 "nějakých jednotek" - v podstatě nezávisle na hladině osvětlení).
Při běžném osvětlení to nevadí, protože užitečná hodnota měřeného jasu je v řádech kolem 10 000 těchto "jednotek", takže se tam nějaký šum ztratí.
Když je ale opravdu velká tma (řekněme 21 mag/arcsek2), tak se užitečná hodnota sníží na řádově desítky "jednotek" a tam už má ten šum značný vliv na výslednou přepočtenou hodnotu.
Napadlo mě proto, že bych před čidlo umístil obyčejnou lupu, která by dopadající světlo třeba 100x zesílila.
A teď se právě chci ujistit, jestli je moje úvaha správná:
Chtěl bych soustředit dopadající světlo na plochu o průměru 3mm - to je zhruba plocha čidla.
V případě, že chci světlo třeba 100x zesílit, tak předpokládám, že potřebuji lupu, která bude mít 100x větší plochu, než plocha čidla.
Takže plocha čidla je: 3,14 * 1,52 = asi 7mm2
Plocha lupy by měla být 100x větší, takže: 7 * 100 = 700mm2
Z toho je pak poloměr lupy: sqrt(700 / 3,14) = 15mm
Průměr lupy by byl dvojnásobek (3cm).
Dál předpokládám, že v tomhle případě vůbec nejde o ohniskové vzdálenosti té lupy.
Prostě ji jen musím umístit správně daleko od čidla.
Je to tak?
Počítám s tím, že se nějaké světlo v lupě ztratí, ale to mi nevadí.
Vůbec mi nejde o nějakou přesnost. To už si pak doladím kalibrační tabulkou.
Potřebuju jen nějak jednoduše zesílit světlo výrazně nad hranici šumu.
Je to tak?
Re: Amatérské SQM
Neodpovím přímo na tvou otázku, ale co třeba zkusit takovouto čočku: https://www.ebay.com/itm/10Pcs-60-degre ... 3974307956
Je použita v tomto DIY projektu: https://www.cloudynights.com/topic/6526 ... ty-meters/
Mám toto SQMko postavené, USB verzi. Takže kdybys chtěl, můžu ti jednu čočku poslat, pár mi jich zůstalo.
Re: Amatérské SQM
Díky za nabídku.
Vyzkoušel jsem už hodně druhů těchto LED čoček, ale žádná to světlo výrazně nezesílí.
Tobě to opravdu funguje i ve tmě?
Taky je možné, že mám jen nějaké zmetkové čidlo - bral jsem ho z AliExpresu a tam člověk nikdy neví...
Moje SQM vypadá takhle:
http://astromik.org/raspi/sqm/index.htm
Re: Amatérské SQM
Ano, funguje. Mám na cestě nějaké komponenty a jak přijdou budu to předělávat na verzi s displejem. Čidlo a čočka zůstanou ale stejné. Čidlo jsem kupoval na ebay a hodnoty, které mi to měří, odpovídají realitě. S Unihedronem jsem ale nesrovnával, ten nemám
Re: Amatérské SQM
Jak jsem psal, v téhle fázi mi nejde ani tak moc o přesnou shodu vypočteného čísla s hodnotou na profesionálním SQM od Unihedronu.
To už si pořeším kalibrací (15-bodová kalibrační tabulka).
Problém je v tom, že ve tmě mi ten změřený jas strašně skáče.
Tady je příklad naměřených hodnot (bez průměrování, každý vzorek s odstupem asi 2 sekund):
http://astromik.org/raspi/sqm/tma_bez_cocky.xls
Re: Amatérské SQM
Já to nějak často nepoužívám, ale vezmu si ho až zas pojedu fotit a nechám ho jet aspoň hodinu. Co si ale vybavuji tak hodnoty bývaly docela stabilní, nijak moc to neskákalo
Re: Amatérské SQM
Tak já zkusím někde sehnat větší lupu a když to nepomůže tak vyměním čidlo.
Je divný, že bych měl problém se šumem jen já.
A nebo že by to způsobovalo nějaké rušení z té mé elektroniky?
Budu ještě bádat.
Zatím díky za snahu.
Budu ještě bádat.
Re: Amatérské SQM
Ta úvaho o čočce nebude tak přímočaře fungovat. Snímač je všesměrový, zhruba v úhlu 60° je odezva tak 90% . Pokud chceš porovnávat čočku, jde to jedině tak, že si tam nejdřív nějakou dáš a budeš měřit signál. A hlavně , závisí na světelnosti -ne na průměru. Měříš jas plošného objektu
Re: Amatérské SQM
Na ten senzor som pozeral tiez. Aj som uvazoval sa s nim pohram ale neviem ako sa da vyriesit kalibracia. Ako mate vyriesenu tu?
Re: Amatérské SQM
Já mám i to SQM od Unihedronu, takže můžu porovnat hodnotu, kterou získávám přímo z čidla TSL251 a správnou hodnotu, která se má zobrazit.
Takovýchto porovnávacích bodů mám připraveno v programu až 15.
Když se pak z čidla získá nějaká hodnota, najde se k ní nejbližší nižší a nejbližší vyšší kalibrační bod. Mezi těmito body se proloží úsečka.
Změřená hodnota se přenese na úsečku jako X-souřadnice a k ní se vypočte hodnota, která se má správně zobrazit (Y-souřadnice).
Tady je ukázka přepočtu:
http://astromik.org/raspi/sqm/kalibrace_graf.xls
Re: Amatérské SQM
Roman Hujer má už SQM amatérské hotové a co víme, funguje mu dobře. Nejčastěji najdeš jeho příspěvky v tématu 3D tisk.
Re: Amatérské SQM
Pri mojich pokusoch s teplotnym cidlom BME280 som zistil ze pridanie delay(500) pred vycitanie teploty znizilo rozptyl teplot z +-0,5C na +-0,1. Teda dal som tam prestavku aby bol CPU v chvilku v klude.M. Krupa píše:A nebo že by to způsobovalo nějaké rušení z té mé elektroniky?
Re: Amatérské SQM
MaG píše:Roman Hujer má už SQM amatérské hotové a co víme, funguje mu dobře.
Tak to je bomba.
Koukám, že máme hodně podobné nápady (GPS, BME280 ...), ale přísahám, že jsem neopisoval.
Fakt jsem o tom jeho projektu vůbec nevěděl :)
Re: Amatérské SQM
VYŘEŠENO!
"nou" na to přišel.
Opravdu jsem tam měl moc krátkou pauzu před vyčtením hodnot těch dvou kanálů světla (Infra a Full).
Měl jsem původně nastaveno 800ms od spuštění měření do vyčtení registrů.
V katalogovém listu čidla se udává čas 600ms pro nejvyšší ATIME a já jsem k tomu přidal ještě dalších 200ms navíc.
Jak se ukázalo, ani tahle časová rezerva nebyla dostatečná.
Když jsem teď doplnil ještě dalších 300ms, tak se občas vyskytla nějaká nepovedená hodnota - bylo jich ale už výrazně méně (tak 1 z 10).
Když jsem přidal 400ms, už bylo všechno v naprostém pořádku - krásně stabilní - vyčtené hodnoty se pohybují při minimálním jasu o +/- jedno číslo .
Díky za dobrý nápad. S optikou teda už není nutné nic vymýšlet.
Dám tam jeden z těch LED reflektorů - ale to bude spíš už jen z mechanických důvodů, aby se na čidlo neprášilo.
MilANovi děkuji za informaci o světelnosti lupy.
To jsem neznal, tak jsem si to nastudoval.
"nou" na to přišel.
- Věk: 56
Re: Amatérské SQM
Ahoj
Také průběžně pracuji na SQM
Zde jsou nějaké fotky z výroby :
https://photos.app.goo.gl/QEq8Tz4dr1jnswB36
Mám dvě hlavní verze
- Ručku ta je již plně veřejná
https://www.thingiverse.com/thing:4051029
resp.
https://easyeda.com/hujer.roman/sqm-hr
https://github.com/romanhujer/SQM/tree/master/SQM_nano
Pak mám rozpracované ještě dvě "Komínové" WiFi verze pro pevnou instalaci
https://easyeda.com/hujer.roman/esp-01-sqm - trvalé napájení
https://easyeda.com/hujer.roman/sqm-esp-v2 - bateriový provoz s hlubokým spánkem
Ještě jsem dělal Pro verzi ručky s WiFi a GPS ale ta žere moc baterie
Nějak nemám čas doladit SW
Zatím provádím trvalé měření v JN
https://hujer.net/my.cgi?teplota/sqm
Druhá sonda je v Turnově na hvězdárně ale tam se měří jen když někdo zapne proud a WiFi
https://hujer.net/teplota/sqm_turnov.cgi
resp.
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
