Kalkulátory v astronomii
- Věk: 63
Re: Kalkulátory v astronomii
Takto to vypočítal programu AlmSun.
- Snímek obrazovky 2021-03-30 v 20.21.02.png (68.16 KiB) Zobrazeno 13544 x
- Věk: 63
HP 50g byla uvedena na trh v roce 2006, obsahuje CPU 75 MHz Samsung S3C2410A[10] (ARM920T core), 2 MB flash memory, 512 KB RAM a přestala se vyrábět v roce 2015. V té době ji nahradila řada HP Prime (512 MB flash, 256 MB RAM), viz porovnání. Kalkulačka HP 50g má čtečku SD karet, USB a infra port.
Jak jsem psal, pro kalkulačku HP 50g existuje řada pěkných programů, jedním z nich je EPHE od Jean Philippe Eimera. Obsahuje polohy Slunce, Měsice, planet, hvězd, katalog Messier, komet a asteroidů. Katalogy se dají doplnit o konkrétní objekty. Přesnost výpočtu je celkem slušná v porovnání s JPL. Samozřejmě blízkozemní tělesa už takové přesnosti nedosahují, ale pořád je to slušné.
JPL - 2021-Apr-04 00:00 RA 05 07 01.61 DEC +24 21 55.0 mag 1.335 delta 1.78800587523043
JPL - 2021-Apr-03 00:00 RA 08 10 43.55 DEC +12 02 07.4 mag 17.588 delta 0.13925362302772
- Věk: 63
Ještě pro porovnání asi nejlepší program Urania na HP 50g. Dr. Georg Zotti (archeolog na Vídeňské universitě) tento program postupně vytvářel 6 let (1994-2000) následně doplnil některé funkce (např. VSOP kalkulace), aby zpřesnil výpočty. V roce 2004 bylo vše ukončeno. Můžete si porovnat výsledky s JPL a předchozím programem. Bylo dost náročné dostat do kalkulačky některá data a poprogramy, protože klasickým způsoben nahrání dat to nefunguje kvůli kódování textu. Byl to docela oříšek, nakonec jsem se tím propral dobře a rozkódoval datový soubor a přepsal podprogramy.
- Věk: 63
Tak dorazil poslední model kalkulačky HP Prime. Sice je moderního vzhledu s barevným displejem, ale programy na astronomii jsou na ní poskrovnu. Má to svou logiku, protože v té době, kdy se začala vyrábět (2015) málokdo kalkulačky na astronomii potřeboval, raději používal standardní počítač. Myslím že poslední použitelná a nejlepší je HP 50g, na kterou je spousta astronomických programů a má to svou výhodu. Na kalkulačce najdete mraky výpočtů, které nemáte šanci v planetáriu vůbec najít a práce s ní je podstatně rychlejší, než zapínat počítač, navíc si tam můžete uložit vlastní databázi těles, které vás zajímají a k ní máte přístup v rámci vteřin. Tedy obecně, ve výpočetní astronomii mají stále kalkulačky své místo.
- Resizer_16179960098210.jpg (434.67 KiB) Zobrazeno 13400 x
Jak je to Pepo se simulátory kalkulaček?
Je něco na iOS/Android, co jsi třeba zkoušel?
- Věk: 63
Simulátorů nebo emulátorů je poměrně dost a na všechny HP kalkulačky zde uváděné existuje např. Emu48 nebo na tu posledni přímo HP Prime. Mívají ale dost zásadní omezení v programování či spouštění programů a neumožňují instalaci např. knihoven apod. Jsou spíše vhodné pro testování samostatných programů. Emu48 je na všechny platformy, HP Prime jsem sice dohledal na Android, ale už dlouho nemá podporu HP, protože jej před nějakou dobou stáhli z Play Store. HP Prime není moc povedený stroj, sice je úžasné rychlý, ale programátoři si stěžují na časté pády programů, převážně to bude z důvodů neustále měněných nových FW. Někteří tedy přešli na Ti nspire. I na kalkulačky TI (mé oblíbené) existuje řada emulací, jak na staré TI-58(59) tak i na nové modely.
Každopádně hardwarová kalkulačka je nenahraditelná.
K tomu Prime je do počítače emulátor přímo od HP.
Ohledně těch nejnovějších TI, mám ten nejvyšší model a co se týče mechanického provedení, tak je to tragédie
Prostě kus rozvrzaného plastu, který rozhodně neodpovídá pořizovací ceně
I ta ovládací dotyková ploška je spíš k vzteku než by to bylo něco úžasného... Jediné plus na ní vidím ve vyměnitelné baterii
A samozřejmě v jejích funkcích a možnostech, které asi nikdy nebudu schopen všechny využít
- Věk: 63
Ano četl jsem, že to TI zpracování je děsný. Na HP Prime je emulátor na všechny platformy vyjma Android, na iOS sice je, ale funguje špatně (emulátor zkolaboval při ctrl-c ctrl-v což je dost zásadní chyba při kopírování programů), špatně jsem se vyjádřil. Prostě všechny skvělé programy na kalkulačky končí u HP řadou HP 50g, nebo řadou DM41X a DM42, nic dalšího nedává smysl.
Tak na iOS zkus ten nejnovější, já to stáhnul z jejich FTP serveru. Momentálně je tam z ledna loňského roku.
- Věk: 63
Mám rok starou verzi 2.1.14346, ale nejnovější iOS, tak tak takhle stará verze nepůjde.
Tahle je 2.1.14425. Ale jestli to nic neřeší, tak jsem jako by nic nepsal
Netuším co je za případný problém s iOS, tenhle systém se mi zatím úspěšně daří ignorovat
- Věk: 63
Na HP Prime je snad jeden jediný rozumný astronomický program, obecně se už moc s programováním skoro nikdo nezabývá. Doporučuji v případě zájmu zakoupit HP 49gx nebo HP 50g, je na to celá řada krásných použitelných programů, které se dají případně upravovat na rozdíl od počítačových verzí. Na HP 50g jsem přepsal dva nové prográmky, které ukazují viditelnost planet z daného místa a čase a nebo úhlové vzdálenosti od Slunce které můžete animovat.
- 20210411_102553.jpg (102.37 KiB) Zobrazeno 13288 x
- 20210411_102449.jpg (107.15 KiB) Zobrazeno 13288 x
- Věk: 63
Na HP Prime jsem udělal program na výpočet RC indexu doubletu buď ze známých skel a pomocí vyhledání jednotlivých disperzí z katalogu skel od výrobců, nebo přibližný výpočet v případě, že známe jen jeden optický člen. Program lze spustit i na emulátoru HP Prime.
- HP_Prime3.png (78.07 KiB) Zobrazeno 13233 x
- HP_Prime2.png (49.11 KiB) Zobrazeno 13233 x
- HP_Prime1.png (88.95 KiB) Zobrazeno 13233 x
- Věk: 63
Ještě jsem odstranil drobné chybky, sjednotil menu a ukládání hodnot.
- HP_Prime4.png (68.81 KiB) Zobrazeno 13156 x
- Věk: 63
Tak ještě konečná úprava vstupu a výstupu a hotovo.
