Sky Watcher ED80
Sky Watcher ED80
to leviathan: koukam, ze si nakonec skoncil hodne daleko od tech tvych puvodnich 3000Kc. Tak at slouzi.
Sky Watcher ED80
potřeboval jsem zvýšit odpor dvourychlostního Crayfordu na ED80 a našel jsem si, že přítlak se reguluje imbusem v červeném rámečku na obrázku. Tušíte ale někdo, k čemu je ten druhý imbus (modrý rámeček), prosím?
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
- Peter S. (cactae)
Sky Watcher ED80
Ahoj. Mam SW-80/600(zlata verzia) a uvazujem o vylepseni okularoveho vytahu tymto: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ierer.html Mate niekto s tym skusenosti?
Sky Watcher ED80
Ano dnes už zkušenost mám dnes mi došel hned byl namontován a už i odskoušen. Maká to dokonale je to poctivá bitelná práce. Mohu doporučit všem, zlaté Edéčko tím posunete o level vejš
Ps: Dušane(Fugas) díky spolupráce s Tebou nemá chybu.
Pár snímků.
Pár snímků.
Sky Watcher ED80
Mám podobný problém u svého ED 100. Má to řízlé na bino a okolo zenitu to absolutně neudrží, ať dotahuju, co dotahuju. Ale já už tam dvoujrychlostní Crayford mám. Nevím jestli by tam šlo namontovat něco takového. Uvažuju, že bych tam hodil klasický hřebenový ze svého achromátu, ale ten se mi zas nechce řezat.
- David Svatoš
Sky Watcher ED80
Jen malej dotázek, trošku mimo, ale přecijen o ED-80.. Zkoušel na něm někdo použít okulár SW Planetary 2,5mm? Dalo by to zvětšení 240x - to je 3D. Já vím, že už je to moc, ale šlo by mi jen o pozorování Měsíce, tam je světla dost. Zvládne to ta optika? S Planetary 4mm (150x) je obraz jak víno. Mám to ED-čko na EQ-3-2 s pohonem, to je pohodlíčko, při větších zvětšeních už mě tolik nebaví pošťuchovat Dobsona.
Díky.
Díky.
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Sky Watcher ED80
Tohle jsem skoušel na Zeissovi AS80/1200,obraz dává snad stejný jako ED80,takže optika to zvládne ale bez velkého rozlišení tak jak je nám známo u malých objektivů.
Na Měsíc za supr seeingu se na to dá dívat i se zv. 300x
Na Saturnu zv. 200x byl opravdu strop použitelnosti,hodně to stmavlo a nepomohl i supr seeing.
Jupitera jsem neskoušel,ale myslím že zv. 200x by zvládl,se zv. 240x si nejsem jistý.
Sky Watcher ED80
Včera jsem mrkl na Jupiter s 6mm a barlow 2x a při zvětšení 200x se ukázalo, že je to na hranici nebo spíš za hranicí. Chtělo by to test s pořádným okulárem a barlowem a ne se SW WA 6mm. Nicméně ta hranice bude někde kolem těch 200, protože obraz planety byl možná už tmavší, než by stačilo na lepší detaily. Na Měsíc by to třeba i mohlo jít, ale nesliboval bych si zázraky.. EDčko podle mně zvládne 2,5D ale na 3D už se mi to zdá šílené
Sky Watcher ED80
S okulárem WO SPL 3 mm to měsíc ukazuje ještě pěkně . Na 2,5 mm bych ale už nešel .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Sky Watcher ED80
AS 80/1200 6mm okulár zv. 200x zvládá na Jupiteru dobře. Asi by šel trochu dál ale nezkoušel jsem. To dlouhé ohnisko F15 je trochu výhoda. Stačí okulár a barlow není třeba. Tedy menší ztráta světla a lepší obraz.
Sky Watcher ED80
Na Měsíc by to třeba i mohlo jít, ale nesliboval bych si zázraky.. EDčko podle mně zvládne 2,5D ale na 3D už se mi to zdá šílenéKdyž to zvládá Zeiss AS80 s 5mm nebo 4mm okulárem na Měsíc tak proč ne ED80,samozdřejmost je supr seeing.
to Artaban:
U ED80 taky není třeba barlow ,s okulárem 2,5mm to dá 240x a na Měsíc když podmínky dovolí to půjde.
to Artaban:
Sky Watcher ED80
To Lukemon: Ano máš pravdu. Já to myslel tak, že né každý má supr kvalitní barlow a ty hodně krátké 3 nebo 2,5mm okuláry, tak do těch se už trochu blbě kouká. Pro to je to delší ohnisko někdy lepší. Jen otázka vkusu myslim.
- David Svatoš
Sky Watcher ED80
Díky za názory. Těch 240x je už asi fakt moc. Jenže okolo těch 3mm je výběr okulárů nic moc. Buďto ten WO SPL 3mm, anebo se spokojím s nějakýma 171x a ke svým třem Hypíkům dokoupím ještě Hypíka 3,5mm. Jenže ten už stojí 2400 Kč, a na to že to bude těžce jednoúčelovej okulár je to docela dost peněz.. Proto jsem přemýšlel o tom Planetary 2,5, ten je jen za litr.. Ten WO 3mm by byl asi řešení, ale zase se mi "nehodí do krámu", mám komplet serii okulárů SW Planetary a tři Hyperiony.. Ach jo.
Sky Watcher ED80
Jde o to z dalekohledu vymáčknout maximum. A ED 80 zv.200x zvládne dobře. Asi jedno jestli tou nebo jinou značkou okuláru. Jen né nějakým šuntem. Ovšem máš ještě dobika, tak je otázka jestli má cenu do ED strkat hodně peněz. To já neposoudim.
- David Svatoš
Sky Watcher ED80
Z Dobsonka není problém na Měsíc s 4mm okulárem vytáhnout 300x a obraz moc pěknej. Při tomhle zvětšení (ale i při 200x a 240x) se už musí moc často pošťuchovat a to mě nebaví. ED je na paralaktice s pohonem, a to je pohodlíčko
