Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
zuzi
Věk: 40
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
#181
Příspěvek od zuzi »
Pomaleji rozhodně není na škodu ;-)
#182
astar píše:vla, to je cenově srovnatelné s olověnou baterii :shock: . Jediný co u toho postrádám ,je počet cyklů. U Life to bývá tak kolem 2000. Cena olova 50Ah cca 3500 Kč, ale ta se dá vybít tak na 50% a přitom jen tak 800 cyklů .
Díky za odkaz.
Mám datasheet pro 50Ah od výrobce:
≥1200cycles pro plné vybití na 2.7V a poklesu kapacity na 80% při vybíjení proudem 25A! Pro menší proud to určitě bude více...
测试条件:
充电:按标准充电方法充完后搁置10mins
放电:25A放电到2.7V,完成一个循环,搁
置30mins。重复上述步骤。当放电容量小
于80%标称容量,寿命终止。
(To je fór, mají to i anglicky :-))
#183
Jinak složená baterie po dvou měsících od nabíjení měla C20 (vybíjení proudem 2.5 A) 51Ah...
Takže výrobce je seriózní.
PavelCechy
Zdroj pro napajeni GoTo montaze v terenu
#184
Příspěvek od PavelCechy »
Ahoj vsem,
mam nove Dobsona Sky-Watcher 10" s GoTo navadenou montazi. Chtel bych s dalekohledem vyrazit za mesto a resim napajeni montaze. Nekde jsem se docetl, ze GoTo potrebuje k chodu 12V a cca 2 az 3A. Asi nejjednodussi reseni by byla koupe male baterie na motorku, ale jakou a hlavne jak udelat bezpecne napojeni na auto zasuvku (samice), abych do ni mohl pripojit samce, ktery je dodavany vyrobcem dalekohledu?
Dival jsem se tady na foru a lidi tu dost resi pocet nabijecich cyklu apod. coz je urcite dulezite, ale nenasel jsem nikde jak vubec baterii propojit na samici auto zasuvky. Kdyz by nekdo ochotny mohl postnout jejich reseni (el. zapojeni), tak i realne fotky, tak by to bylo super. Hlavne aby bylo reseni bezpecne, aby se nikomu nic nestalo.
Soucasne bych chtel poprosit o link na baterii, ktera je bezne dostupna v CR a je za rozumne penize. Pripadne, pokud nekdo vyresil napajeni montaze jinym elegantnejsim zpusobem (jina, skladnejsi baterie) za rozumne penize, tak prosim o postnuti.
Diky predem vsem za Vasi zpetnou vazbu!
Pavel
Sky-Watcher N 254/1200 Dobson 10″ GoTo
Re: Zdroj pro napajeni GoTo montaze v terenu
#185
Jednou z dobrých voleb jsou zapouzdřené bezúdržbové gelové akumulátory. Česká výroba např.:
https://www.emos.cz/olovene-akumulatory
Nebo hledat na gme.cz
Chtělo by to něco okolo 18 až 26 Ah, pokud chceš dostatečnou kapacitu s rezervou a aby byl dostatečně mobilní. Větší samozřejmě může být...
Koncovky jsou buď na tzv. fastony, nebo šroubovací.
Na fastony jsou potřeba kleště.
Pokud nemáš možnost pájet a chtěl bys něco, co zvládneš provizorně vyrobit, tak je nejlepší koupit hotový kabel, který bude mít na jednom konci 12V auto samici - druhý konec tě nezajímá, ten ustřihneš a konce drátů přišroubuješ k aku pod podložky...
#186
Příspěvek od hades »
Ahoj, poslal jsem ti SZ. V bazaru prodávám jednu takovou baterii a můžu ti k tomu udělat i to napojení na autokonektor.
PavelCechy
#187
dvader píše:Jednou z dobrých voleb jsou zapouzdřené bezúdržbové gelové akumulátory. Česká výroba např.:
Ahoj, diky moc za odpoved! Tohle vypada zajimave - https://www.emos.cz/bezudrzbovy-oloveny ... 12-v-18-ah Pokud dobre pocitam, tak 18Ah by melo vystacit (teoreticky) na cca 6 hodin pozorovani pri odberu 3A. Zpravidla sleduji ne dele nez 3 hodiny. Jelikoz chci napajet pouze montaz, zadnou kameru, nebo pocitac, tak jsem premyslel i nad 15Ah a 12Ah verzi baterie, ktere jsou jeste lehci a mensi ale tam vidim, ze dodavaji mensi proud (az 3,6A vs. 5,4A u 18Ah), tj. aby to fungovalo :D
Co se tyce kabelaze, tak diky za upresneni nazvu, z obrazku Fastony rozeznavam, chapu jak to funguje a pokud jdou primo pripojit k baterce a ke konektoru (auto samice) tak tim lip. Dam pres to akorat nejakou izolaci konektoru a melo by byt vyreseno. Do budoucna mozna nejakou krabici s polystyrenem na izolaci..
#188
Já bych pod těch 18Ah nešel... důvody:
- v chladu se kapacita snižuje
- časem se kapacita snižuje
- možná si pořídíš časem vyhřívání sekundáru a/nebo okuláru
#189
Pokud nechceš tu 18Ah baterku zničit, tak uvažuj o 50% její kapacity, takže při odběru 3A ti vydrží na 3 hodiny. A vždy je lepší mít rezervu. Další důvody napsal kolega dvader
PavelCechy
#190
Jj, to dava smysl. Nejaky dalsi tip ohledne baterie? Na co si dat pozor pri pouzivani, nebo jak casto nabijet apod?
#191
Tak pokud to bude gelovka (AGM), tak nabíjet vždy po použití a do plna. Takže jakmile přijedeš domů, tak ji hned dát na nabíječku. Nabíječka může být klasická na autobaterie, sám úspěšně používám nabíječku z Lidlu. Pak je to taky o váze a přenositelnost. Moje 39Ah má například 11Kg. To že ji nesmíš klopit asi zmiňovat nemusím. Taky je dobré tam mít na + větvi nějakou pojistku, jako vhodné řešení je pojistkové pouzdro co se používá v autech, něco takového: https://www.autodoplnky-eshop.cz/lampa- ... u-pojistku
Pojistka pak o hodnotě dvojnásobku špičkového proudu, takže asi 6A. A nebo se můžeš spolehnout na pojistku, co je v tom zapalovačovém konektoru, akorát se podívej jakou má hodnotu, běžně tam bývá 5A nebo 10A.
Míra Pech
#192
Příspěvek od Míra Pech »
Určitě bych se díval po akumulátorech označených jako trakční. Jsou navržené tak, aby vydržely větší počet nabíjecích cyklů.
Pro porovnání životnost běžného startovacího a trakčního olověného akumulátoru:
Věk: 57
#193
Příspěvek od biker.fm »
A proc nepouzit LiFePO4 ? S nabijecimi cykly to vydrzi desitky let (ne-li stovky let) a tedy je to naporad. Vahove taky je to uplne nekde jinde nez jakekoliv olovo, nemusi se to dobijet hned po navratu domu, neni to tak "mekky zdroj" jak olovo kde napeti klesa docela rychle.
Karell
#194
Příspěvek od Karell »
Pro PavelCechy: přečti si pravidla, je zákaz citování bezprostředně předcházejícího příspěvku
#195
biker.fm píše:A proc nepouzit LiFePO4 ?
No jistě sis všiml, že "PavelCechy" má problém zapojit 2 dráty - pro něj by to mělo smysl jenom jako hotový výrobek s nabíječkou, konektrory, kabely ap. Určutě nebude studovat jak provést inicializační nabíjení LiFePO4, jak zapojit BMS, která má až 7 drátů ap...
Dříve se dělaly startovací zdroje pro auta s olověným akumulátorem 12V/20Ah. Dneska už se dělají většinou malé s Li-Pol baterií s malou kapacitou.
Pokus si pamatuju, tak Lídl prodával LiFePO4 powerbanku s výstupem 12V, ale už ji asi nemají a asi by měla stejně malou kapacitu...
Jenom u těch powerbank - i když mají 12V, tak kapacita je typicky počítáná pro napětí 3.7V (nebo 3.2 u LiFePO4) - takže uváděnou kapacitu je třeba vydělit 3-4x...
Taková použitelná je asi tahle: https://www.4camping.cz/p/powerbanka-ro ... -mah-222w/
Jenom bohužel asi nepůjde použít ten "auto zapalovač" výstup. Musel by se udělat kabel pro "laptop" 12V/3.5A výstup
Menší kapacitu i cenu má tohle: http://www.atc-astro.eu/eshop/bresser-1 ... droj-.html
(42000 mAh/3.7V)
Snad je ten výstup 12V stabilizovaný - ale prodává se to k montážím, tak snad ano.
