Vizuální spektroskopie
Re: Vizuální spektroskopie ??
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
- biker.fm
- Věk: 58
Presny odkaz
- Věk: 63
Bohužel jejich stránky nefungují
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
- Věk: 63
Myslím, že je naprosto zbytečné takovou věc shánět, Star Analyzer 100 udělá podobnou službu.
Určitě máš pravdu, jde jen o to , jestli stojí za to investovat do něčeho, co vizuálně ukáže velmi úzké barevné spektrum pro několik málo nejjasnějších hvězd. A nic se s tím vizuálně nedokáže analyzovat.
- Věk: 63
Dalo by se to vyrobit tak za 5 tisíc, takže kdyby zaplatil MiniMistr 10 tis., určitě si někdo rád vydělá
Dalo by se to vyrobit možná i za míň. Pravda v tom diarámečku to není ono, ale dalo by se to přendat do 1,25" kroužku.
A výsledek bude podobný.
https://www.conatex.cz/catalog/fyzika/e ... ETv_51KiUk
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
Tak kluci do toho, jsem zvědavý, kdo to vyrobí
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Star Analyzer, ať už je to model SA100 nebo SA200, vizuálně neukáže nic. Jen tenkou čárku s nezřetelnými body na ní. K výraznějšímu zobrazení tomu chybí ta válcová čočka nad okulár. K SA je zapotřebí kamera, nejlépe mono nebo DSLR. A nějaký software (VSpec, RSpec), který z čárky spektra udělá graf k dalšímu zpracování, případně měření. Ale to už není vizuální spektroskopie.
Stačí malý dalekohled a velké nadšení. Opačně to nefunguje.
TeleVue NP-127, Celestron XLT SCT-8, TeleVue 60is, Solarscope UK SF-60
N-130, Spektrograf Dados, QHY5III174M, QHY5III224C, QHY5LIIM
Losmandy G11 Gemini, TeleVue Gibraltar SkyTour, NEQ5
Pokud vím, tak majitel Galileotelescope pan Ian Stears, před několika lety zemřel, takže stránky asi podle toho vypadají.
Díky za informaci.
S tou čočkou před okulárem jsem to věděl, proto ty rady "udělám si to za pár korun" beru s rezervou
Ale třeba to někdo udělá a pak mi to se ziskem prodá, že
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
- Věk: 63
Možná by stačilo něco takového instalovat do okuláru bez optiky, netuším jakou optickou šířku má výstup ze star analyzeru.
https://www.ebay.com/itm/5pcs-5x7mm-5x1 ... SwSpNfpPMw
Pepo, okulár tam být musí, jinak bys honil linku spektra někde ve vzduchu a byla by mrňavá. Stačí i Kellner, f=12 mm nebo 15 mm. K té válcové čočce a její objímce výrobce píše:
A second cell of 1 5/8-inch diameter fits over the top of most 1 1/4-inch eyepieces. It contains a cylindrically ground lens of 50-mm focal length centered behind a 12-mm aperture. The lens, which magnifies the spectrum in one direction for viewing, is held in the cell with a plate retained by small Allen screws. The unit is machined aluminum, brushed and black anodized. Knurled 10-24 nylon bolts run in cleanly tapped holes, holding the unit snugly on the eyepiece without marring it. In all, it's a neat piece of work.
Takže v podstatě by to podle tohoto návodu šlo vyrobit. Mřížka odklání spektrum prvního řádu o několik stupňů stranou od optické osy. Ta spektra prvního řádu jsou dvě, na každé straně od optické osy jedno. Jedno z těch dvou je jasnější a to díky tvaru vrypů mřížky. Říkají tomu "blazed grating". Toto jasnější spektrum se musí dostat do okuláru. Čím dále od mřížky je okulár, tím delší je čára spektra. Vzdálenost se nastavuje třeba vešroubováním prázdných filtrových objímek mezi okulár a objímku s mřížkou.
Mřížka pro vizuální a foto spektroskopii. Včetně rozšiřující čočky.
https://www.rigelsys.com/spectroscope.html
