CzSky
PetrŠ
Re: CzSky
#61
Příspěvek od PetrŠ »
Je super, jak to pomalu piluješ k dokonalosti. Alespoň pro mne se z toho stává nejlepší nástroj na plánování pozorování. Kdybych si měl zahrát na kněžnu Libuši, tak vidím v dáli mobilní aplikaci s podporou GoTo a DSC :lol:
Je zajímavé, že třeba tvůrce SkySafari ještě nenapadlo začlenit do aplikace tyhle zdroje kreseb. Nebo jim to neprošlo. Kdo ví.
ladin
Re: CzSky
#62
Příspěvek od ladin »
Na popud australských kolegů je v projektu první pokus o "Night mode". Narovinu, night mode s čitelnými texty není legrace. Zkoušel jsem okopírovat barvy ze Stellaria, ale výsledné delší texty mě přišly špatně čitelné. Takže teď ty červené barvy nejsou úplně červené, Cassi tvrdí, že jsou hnědé, Vic to vidí fialově ... Defakto je původní barevný prostor zrotovaný podle odstínu do červené a snížen jas. Uvidím v noci, jak to bude rušit.
ladin
Re: CzSky
#63
Seznamy DSO objektů jsou v mapách nově zvýrazněny. Na detailu seznamu je taktéž záložka "Mapa". Posílám ukázky seznamů, které mně přijdou zajímavé:
třeba UWEho projekt planetarnich mlhovin:
https://www.czsky.cz/dso-list/8/chart?splitview=true
VICův sezna asterismů
https://www.czsky.cz/dso-list/6/chart?splitview=true
a nebo Herschler400 v EU verzi s Gottliebovymi poznámkami
https://www.czsky.eu/dso-list/2/chart?splitview=true
Nové je také vyhledávání souhvězdí podle IAU kódu, hvězd podle obecného jména / Bayerova označení / Flamsteedova čísla.
Za loginem se tvoří plánovač pozorování, počítám, že bude možné použít planner i bez loginu s omezenou funkcionalitou. Plán pozorovaní nebo vlastní pozorování bude možné nasdílet jako link do mapy, tak jak je to ted u seznamu objektů.
ladin
Re: CzSky
#64
V sekci komety jsou nově kometární dráhy, úsek dráhy lze zvolit za pomoci kalendářů v mapě. Na ukazku 10PTempel:
https://www.czsky.cz/comet/10PTempel/in ... tview=true
Parametry drah se aktualizují každý den, nicméně nesedí jas, který se počítá g/k modelem, ktery mne neprijde moc presny. Bud mam chybu v implementaci nebo bude lepsi stahovat odhady z vizuálních pozorování. Popis g/k modelu lze nalezt na Pyephem:
The g,k magnitude model requires two parameters to be specified. One, the absolute magnitude, g, is the visual magnitude of the object if it were one AU from both the Sun and the Earth. The other, the luminosity index, k, characterizes the brightness change of the object as a function of its distance from the Sun. This is generally zero, or very small, for inactive objects like asteroids. The model may be expressed as:
m = g + 5*log10(D) + 2.5*k*log10(r)
where:
m = resulting visual magnitude
g = absolute visual magnitude
D = comet-earth distance, in AU
k = luminosity index
r = comet-sun distance.
ladin
Re: CzSky
#65
Poslední jasné noci jsem probendil u CzSky a tak přibylo pár nových funkcí. Především jsem dotáhl plánovač do použitelné podoby a s omezeními je přístupný i bez loginu z hlavní stránky:
https://www.czsky.cz/new-session-plan
je třeba vyplnit datum, místo a pak se objeví druhá záložka, kde je možné sestavovat plán na základě různých DSO katalogů, seznamů a filtrů jako je magnituda, výška nad obzorem, čas pozorování. Uživatelé s loginem pak mají možnost vycházet z Wishlistu a odečítat již napozorované objekty... Je to hodně podobné split view z map, takže je vidět náhled objektu, lze přepnout do mapy, přehlídky. Taktéž je možne zobrazit souhrnou mapu se všemi objekty. Plán lze publikovat a rozdělit se tak s ostatními o svůj aktuální plán. Posílám příklad sdíleného plánu:
https://www.czsky.cz/session-plan/6/cha ... tview=true
Další novinka jsou planetky a jejich dráhy, které jsou podobné sekci komet s tím rozdílem, že magnitudy víceméně sedí:
https://www.czsky.cz/asteroids
Dál jsou ve všech mapách exporty do PDF, do projektu se zapojilo i pár nových lidí, z čehož mám radost, protože začínají přibývat
pozorování objektů menšími aperturami, což chybí v naprosté vetšině případů.
Přibyla i fůra drobností, z nichž stojí za zmínku červený mód v mapách a sekce novinek.
Jinak můj TODO list v němž je odškrtáno 150 položek se zatím ne a ne zmenšovat, spíš naopak :)
yamaha
Věk: 69
Re: CzSky
#66
Příspěvek od yamaha »
Moc se mi to líbí .
Zdá se mi že tam zmizela možnost převodu na bílé pozadí- body hvězd černě , což je vhodné pro tisk.
Je tam sice převod do PDF ale tam se mi ukáže trochu jiný výřez a nejsou tam zobrazené kruhy pro Telrad.
Nešlo by tohle vrátit ?
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
ladin
Re: CzSky
#67
Dik za upozornění, Telrad je do PDF vrácen. Bílý mód jsem opustil víceméně záměrně, ale pokud by Vás bylo víc, komu chybí, tak ho vrátím. Pozornost jsem věnoval hlavně dark módu a červenému módu, který ještě není dotažený - chybí převést 16.000 obrázků do červený.
Ještě poznámka k tisku. Pozadí PDF je vždy bílé. Tisk by měl být konfigurovatelnější, buď na výšku nebo na šířku, případně další rozložení přehledová mapka versus detail. Teď v první fázi bude asi nejlepší výchozí tisk na šířku, už mě to psal Cassi.
yamaha
Věk: 69
Re: CzSky
#68
Já bych se teda ale velmi přimlouval bílý mód vrátit .
ladin
Re: CzSky
#69
Světlý mód je zpátky, teď je možné vybírat ze 3 témat. Na mobilech je prozatím pouze tmavý mód.
yamaha
Věk: 69
Re: CzSky
#70
To skvělá zpráva . Díky !!! :)
ladin
Re: CzSky
#71
Natočil jsem krátké video, ve kterém je vidět, jak funguje plánovač pozorování.
https://www.youtube.com/watch?v=kiWNOmAADaU
yamaha
Věk: 69
Re: CzSky
#72
Jedna malá chybka - překlep.
U asterismů je u VIC8 Malý delfín uvedena mag 68,0 , je to v celkovém tabulce i v Info a Katalogu .
ladin
Re: CzSky
#73
Je to opravený. Chyb tam bude jak máku, kdyžtak mi piš SZ. Díky.
ladin
Re: CzSky
#74
V URL jsou teď i pozice v mapě, tedy je možné použít kopii url jako odkaz na aktuální výřez v mapě, celé to funguje podobně jako mapy.cz :
příklad na M13tce:
https://www.czsky.cz/chart?ra=4.3732879 ... 7549&fsz=1
Jinak teď koukám, jak jednoduše udělat obzorníkové souřadnice, a linii obzoru, aby se to ještě více přiblížilo možnostem známých desktopových programů jako Stellarium, SkytechX či KStars, proti kterým mají mapy CzSky výhodu v tom, že jsou v Pythonu a kód je mnohem menší a jednodušší (a pomalejší). V téhle souvislosti musím vyzdihnout vysokou kvalitu kódu SkyTechXu, je jen škoda, že v tom nikdo nepokračuje. Po zapracování AltAz souřadného systému a času se otevírá možnost použít CzSky jako desktopové řešení, nemám to moc dopopsané, ale instalace a projektu na vlastní HW je otázka pár minut.
ladin
Re: CzSky
#75
Do seznamu DSO jsem přidal krvavé drahokamy oblohy, co se dají pozorovat i z Prahy nebo když praží M0 - uhlíkové hvězdy.
https://www.czsky.cz/star-list/1/info
seznam je převzaný z http://www.astrosurf.com/buil/us/peculiar2/carbon.htm a nemá to zatím souhrnou mapu jako DSO seznamy.
