Sky-Watcher AZ-GTI
Samuelson
Věk: 26
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
#151
Příspěvek od Samuelson »
Přesně takhle to mám nastavený. Mám nejnovější FW v montáži, přeinstalovanej SynScan i SkySafari (plus). Funguje ti to takhle i v EQ módu?
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
vader.s
#152
Příspěvek od vader.s »
Promin, mam take SSPlus a ne Pro. Kdyz to pouzivam tak v Alt-Az modu. Nemam klin, takze jsem to ani nezkousel.
Milan
#153
Příspěvek od biker.fm »
Samuelson píše:Já nepoužívám ani ručku ani EQdir a ovládám ji přes INDI (astroberry), ale spíš mi přijde že jsem nějak špatně pochopil otázku.
A na Astroberry (vzdalenou plochu) se jak pripojujes?
Otazka byla myslena jednoduse. EQDirect je redukce z USB na seriovy port a tim se pak ovlada montaz. Ja mam INDI na Odroidu (obdoba RPi) a na vzdalenou plochu se pripojuji pres WiFi (tim padem uz pak se nemuzu pripojit pres WiFi na montaz) a chtel jsem pro ovladani montaze a pointaci pouzit ten EQDirect.
Samuelson
Věk: 26
#154
Musíš mít i tu vzdálenou plochu připojenou na montáž. Pak budou na stejný wifi síti a lze použít vnc. Na žádným ze zařízení samozřejmě nepůjde internet, jedině kabelovej.
Já to mám např takhle: Zapnu montáž, začne vysílat wifi, ona sama má ip 192.168.0.2, připojím iPad, kterej dostane ip 192.168.0.1. Pak zapnu Rpi na kterým mám nastavenou preferenci na připojování na SynScan wifi, dostane ip 192.168.0.3
Přes iPad mám uložený vnc pod ip 192.168.0.3, tudíž jakmile se Rpi připojí k montáži, čili cca půl minuty od zapnutí, tak se na něj můžu připojit přes vnc. Snad to je pochopitelný.
#155
Ted uz tomu rozumim a chapu jak je ta cela koncepce myslena. Diky.;-)
malickej
#156
Příspěvek od malickej »
Zdravim. Poridil jsem si AZ-GTI s tim ze zkusim jak funguje astrofotaografie. Nejdrive se s klasickou fotovybavou a casem se uvidi. Pod montazi mam klin a chtel bych fungovat v EQ modu. Firmware jsem prehral, EQ mode tam je. Dnes jsem to byl poprve zkusit a podle tech navodu co jsem kde cetl, tak jsem proste neporidil tu montaz ustavit. Nebyl by nekde navod pro uplne neznalce? Predem dik
Yarkho
#157
Příspěvek od Yarkho »
K EQ módu by bolo vhodné zohnať protizávažie a ombedziť hmotnosť ďalekohľadu.
Ustavenie na 2 a viac hviezd pomocou SynScan aplikácie nehlási hodnoty Mel a Maz (mis-alignment v elevácii (výške) a azimute)? Ručka SynScan to robí. Podľa toho sa dá aspoň nahrubo otočiť statív, resp. nastaviť klín/nohy.
ondro
#158
Příspěvek od ondro »
Ja som Az-gti ustavoval pomocou tejto metódy: https://www.cloudynights.com/articles/c ... vice-r2760
Alebo pomocou Ekosu (INDI) na Raspberry
malickej
#159
Yarkho píše:K EQ módu by bolo vhodné zohnať protizávažie a ombedziť hmotnosť ďalekohľadu.
Tak Mel, Maz jsem tam nasel, jen nevim jak se podle toho zaridit. Pri zkouseni doma jsem tam mel bud 0, nebo 0,1 coz bych hadal ze je ok. Protizavazi ocekavam behem tohoto tydne a hmotnost neni nic extremniho. Dik.
#160
Kde se da sehnat tyc na zavazi a zavazi k teto montazi?
#161
Já to řešil v Bauhausu, šroub M10 dlouhý 30 cm a sada velký podložek slepených do sebe a vyjde to na 1/10 originálu :)
#162
Pepo, dik za info. Ja myslel ze tam je jiny zavit nez metricky... Jak je to ted v teto pomatene dobe, OBI Bauhaus a spol, lze tam nakupovat?
#163
Je to standardní metrický závit a všechny tyto obchody kamarádí s Babišem, tedy jsou otevřené :)
peta62
#164
Příspěvek od peta62 »
U nas Bauhausu staci ICO a jmeno majitele, kontroluji proti nejake databasi, ale nezjistuji obcanku nebo neco takoveho. V Hornbachu opruzovali s plnou moci, pokud to nejsem osobne ja, ale myslim ze to bylo spise v lidech nez kramu.
#165
Já byl včera v Baumaxu a nikoho jsem nezajímal.
