Potřebuji radu (začátečník)
PetrK
#2086
Příspěvek od PetrK »
Také na fotce nevidím nic špatného. To že je vidět hrana a bok sekundárního zrcátka je normální. Bez kolimátoru to neseřizuj.
Když nasadíš okulár a zaostříš na hvězdu, tak vidíš šedivý půlměsíc?
15x70, 10x30, 6.5x32
T.omas
Věk: 37
#2087
Příspěvek od T.omas »
Není to spíš bok toho zrcátka?
Dobson 250/1200
T.omas
Věk: 37
#2088
PetrK píše:Také na fotce nevidím nic špatného. To že je vidět hrana a bok sekundárního zrcátka je normální. Bez kolimátoru to neseřizuj.
Dovezl jsem si ho ve dne a při zaměření baráku v dali tam právě byl. Kdyby to v okularu nesli vidět, tak bych to ani neresil
Dobson 250/1200
#2089
To, co máš na prvním snímku označené, je jednoznačně okulárový výtah.
A protože to je snímek z pozice oka u okulárového výtahu, a obraz je celkem centrický, tak nemůže být výrazně špatná ani kolimace ( a určitě se nadíváš na hranu sekundáru, to bys neviděl takhle primár s centricky umístěným sekundárem )
A pokud tam dáš okulár , tak ve dne ti ten lesklý tubusek okulárového výtahu hodí reflex v podobě lesklého měsíčku.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 18. 01. 2021, 15:32, celkem upraveno 1 x.
adam.trhon
Věk: 37
#2090
Příspěvek od adam.trhon »
Jestli myslíš ten půlměsíc, který jsem označil zeleně tady:
tak ano, to je bok sekundárního zrcátka, a je to v pořádku, mrkni na tento diagram:
Bok tam vidět je, ale ničemu nezavazí.
Jinak to malé kolečko, ze kterého vedou 4 linky, je sekundární zrcátko, které samo sebe vidí v primárním zrcadle. Takže plus mínus autobus je to správně. Možná to bude chtít doseřídit kolimátorem, ale zatím to nech tak! A pokud se v tom chceš mermomocí co nejdřív vrtat, tak si seřiď hledáček. Po kolimaci to budeš muset udělat ještě jednou, ale aspoň se do té doby zabavíš :D
T.omas
Věk: 37
#2091
Super, tak to nemám rozbité :D Jakým způsobem se serizuje hledáček? Namířim s ním na hvězdu a pokud nebude v okularu ve středu, tak ten hledáček posteluju potřebným směrem aby byla?
Dobson 250/1200
peta62
#2092
Příspěvek od peta62 »
Ja to radeji delam treba na lampu nebo cokoli jasne bodove rozeznatelneho. Prijde mi to jednodussi, vyradi pohyb hvezdy a setrim cas pozorovatelne noci. Neco najdu v dalekohledu a potom na to vycentruji hledacek.
adam.trhon
Věk: 37
#2093
Místo "hvězdu" dej třeba špičku věže kostela 100m daleko, jinak máš pravdu. S hvězdou je problém, protože hvězd je hrozně moc a nebudeš vědět, na kterou míříš. A do dalekohledu dej ten nejdelší okulár, který máš.
T.omas
Věk: 37
#2094
Takže princip sem měl správný :) Diky
Dobson 250/1200
T.omas
Věk: 37
#2095
Vede si někdo z vás hvezdarsky deník? Zajímalo by mě, jaké informace by měl obsahovat.
Dobson 250/1200
#2096
Příspěvek od hades »
Na toto téma je tu několik vláken, stačí hledat:
viewtopic.php?f=44&t=25906
viewtopic.php?f=44&t=9464
a našel bys určitě i další
Kamil A.
Teleskop jako objektiv
#2097
Příspěvek od Kamil A. »
Dobrý den,
již mi přišel T kroužek a směle mohu nainstalovat fotoaparát k teleskopu, je zde velké ale. Dokázal by mi prosím někdo poradit, co mám dělat/nastavit, když se mi na fotoaparátu zobrazuje ,,Není nasazený objektiv”?
Předem děkuji.
peta62
Re: Teleskop jako objektiv
#2098
To neni otazka na nas, ale na foto forum. Dalekohled samozrejme nema elektroniku dnesnich objektivu, je nutno fotit plne manualne, ale jak je otazka jednotlivych fotaku. Muj Canon neprotestuje. Mozna by pomohlo napsat typ fotaku.
PetrK
#2099
Jestli máš Nikon, tak zkus přepnout na manuál [M]. Stejně musíš nastavit čas a ISO ručně.
Karel1
Věk: 69
#2100
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Pořídil jsem si k mému dobsonu takovou hračku, totiž refráček ED 72. Jednak mi tady zbyla nevyužitá montáž a jednak jsem po něčem takovém malém a i trochu kvalitním už dlouho toužil.
Tak jsem ho musel hned jak přišel vyzkoušet. Jelikož ještě nemám zrcátko ani hranol (co je lepší?) tak jsem tam musel naskládat za sebou redukci 2"/1.25" 50mm + Barlow bez čočky cca 40mm, úplně vyjetý okulár. výtah cca 40mm a ještě jsem musel povytáhnou okulár, celkem asi 100mm abych zaostřil na 80m vzdálené stromy. Je to normální? Bude to při zrcátku (hranolu) stejné nebo kratší?
Děkuji za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
