Prosím poraďte
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
No já to zkusím, opravdu děkuji za vyčerpávající odpovědi! S tím makrem, já jsem to právě nahrával, měl připraven adresář, udělal jsem debayer, akorát nevím proč mě to vždy u toho posledního kroku čekalo na to až zmáčknu save. Já to prostě zkusím až budu mít pořádná data. Mě jde prostě primárně o ten násobný převod (proces). Kde se prosím nastavuje ten save result?
Re: Prosím poraďte
Teď jsem to zkoušel a už jsem si vzpomněl
Nesmíš mít u té nahrané operace, která vyžaduje manuální odkliknutí něčeho (což debayer je) zaškrtnuté vedle toho to zaškrtávátko ve sloupečku s označení "man." Pokud to je zaškrtlé, čeká to s každým snímkem na zásah uživatele.
A pozor, do makra nenahrávej vlastní uložení souboru (tedy File->Save as...) Ten Batch proces modul to ukládá pochopitelně sám, podle toho jak mu to nastavíš. Viz níže.
A výstup souborů: v pravém dolním rohu Batch procesu Dropdown box "Disposition" nastavit na "Save result in", a do okénka "Subfolder"vedle napsat název podadresáře, kam to bude padat. Ani nemusí existovat, samo si ho ho to založí. Cesta je relativně k adresáři, odkud jsou vstupní data.
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
No tak super! Opravdu to funguje, kolikrát ty programy fungují na bázi jednoho zakopaného zaškrtnutí někde v části procesu, což se hodně dobře přehlédne. Pořeboval bych asi větší průpravu tímto programem. Martine opravdu moc ti děkuji za vysvětlení, teď jsem si s tím pohrál a batch proces s makrem funguje konečně jak má.
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Abych to nerozebíral v dalším vlákně, mohu se zeptat ještě zde na jednu maličkost? Občas zkouším kratší expozice, ale je jich třeba 600. Dá se určit co půjde do konečné složeniny na základě FWHM, nebo kvality? 600x prohlížet po jednom je blbost. Něco jsem zahlídl v záložce stack (quality). Jakou s tím máte prosím zlušenost? Jedná se mi stále o Maxim DL.
Martin
Martin
Re: Prosím poraďte
Mal som na to vyhodnocovaci skript, ktory oznacil len tie obrazky, ktore splnali parametre. Ked budem u ntb, mrknem sa na to, ako som to mal nastavene. Nasledne si registraci a integraci realizoval len na vybranych obrazkoch
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Prosím poraďte
Martine , já jsem to nepoužíval ,ale princip je následný . Ve Stack nastav záložku Quality . Klikni na jeden soubor a v okénku se pak zobrazí hodnoty pro daný soubor . Po zatržení FWHM a třeba nastav na 4 viz obr , klik na bílou plochu. Tak se u jednotlivých souborů zobrazí háček nebo červený křížek a ten soubor se nebude zahrnovat do sloučení . Stačí opakovat s jinými hodnotami a budou se měnit ta zatržení .
- Maxim-Stack.jpg (83.66 KiB) Zobrazeno 1485 x
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Jo to je ono. Jenže jak nastavit parametry. To bude asi hodně individuální...
Re: Prosím poraďte
Jasně, to je na tobě , co si zvolíš. Pokud budou požadavky velké , tak to nemusí splnit žádný snímek . Když jsem v tom skládal, tak jsem to nepoužíval Většinou jsem předem věděl , jaké mám snímky .
Re: Prosím poraďte
Ale alespon uvidis, kolik nejaka kombinace parametru vybere a podle toho je upravit.Cztwerec píše:... To bude asi hodně individuální...
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
astar: no jasně, jenže mezi 600 snímky se mi právě hledat po snímku úplně nechce
proto to řeším. Dlouhé ohnisko, krátká expozice a hromada snímků. Jen takový lucky imaging.
Re: Prosím poraďte
Možná je to pro tebe kacířská myšlenka - ale neuvažuješ o PI? Tam si uděláš analýzu snímků v grafech a pak si napíšeš podmínky pro více parametrů a hned vidíš, kolik sis jich vybral...
Vůbec špatné není ani score s DSS nebo DSS Live, který používám při focení. Po nafocení snímky natáhnu do DSS, setřídím podle score a část nejhorších zahodím. Jenom nevím, jak by se DSS chovalo s takovým množstvím snímků.
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Není, ale já to k životu zatím nepotřebuji. Moje kadence dvou tří snímků pro radost ročně na DSO to jaksi předurčila
. Takže se na tomhle učím a až bude ten "správný" čas možná si zakoupím i PI. Ledaže by byl vhodný i pro planety...
Re: Prosím poraďte
Prosím poraďte: Včera som si prvý raz vyskúšal autoguiding a nafotil M42, s použitím L (resp. Astronomik CLS CCD), H alfa a O III filtrov.
Problém nastáva v tom, že kým L viem poskladať dobre (v DSS i PixInsight), H alfu a O III nie. Zrejme preto, že som po výmene filtrov nepreostril - začiatočnícka chyba. Baader filtre majú asi inú hrúbku než Astronomik.
Hoci sú hviezdy v H alfa a O III mierne rozostrené, nie sú zásadne väčšie než v L.
DSS nevie detekovať dostatok hviezd.
PixInsight detekuje "putative" 300-3000 hviezd, podľa nastavenia RANSAC (v rozmedzí 2-8), ale tento algoritmus neskonverguje k ničomu rozumnému, resp. neviem násť viac ako 2 snímky z 31, ktoré by šlo zložiť.
Robím niečo zle, alebo to nemá cenu ani skúšať?
Vzorové surové snímky (dropbox, .fits): CLS L-kanál (60s), H alfa, 90s
Poskladané L (DSS):
Poskladané L (DSS):
Re: Prosím poraďte
Už som na to prišiel - vhodná kombinácia parametrov a samostatná registrácia, potom integrácia.
Re: Prosím poraďte
Ahoj, může mi někdo prosím poradit proč mám najednou tak ošklivé, šišaté a chlupaté hvězdy? Není to chybnou pointací, ani poryvem větru. Jsou vidět na 300s snímku i na 5s snímku, všechny protáhlé stejným směrem. Mám to už druhý den za sebou a při posledním focení v listopadu to nebylo, vlastně nikdy (pokud tedy byla špatná pointace, ale to poznám a odpad třídím). S dalekohledem jsem nikde nebouchl nebo tak něco.
ukázková fotka je přes refraktor TS102/714mm + rovnač 1.0x při světlenosti f/7, + kamera a filtrové kolo
Díky
detail:
Díky
detail:
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / Nikon Z6ii
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
