Modifikace zrcadlovky
Re: Modifikace zrcadlovky
#76
V podstatě je to jedno, pokud nechceš používat fotoobjektivy, tak je lepší dát 2" IR blok někam do dalekohledu. Když je filtr daleko od senzoru, minimalizuje se tím riziko dalších vzájemných reflexů mezi plochami.
BCF má smysl pouze pokud se budou používat fotoobjektivy.
Prachotřes tam klidně nech. Bez něj se usazuje prach přímo na skle senzoru, a je velmi dobře a ostře vidět, a vyčistit to dokonale je peklo.
Jano5
#77
Příspěvek od Jano5 »
Ďakujem za info.
Hľadám na fórach, aké majú skúsenosti s UV/IR filtrami od Baadera, Astronomiku a Optolongu. Spektrálne grafy takmer rovnaké, iba v jednej recenzii mal problém s Astronomikom a reflexami. Vymenil za Optolong a bolo to podstatne lepšie.
Poradíte?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... unted.html
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -M48-.html
zbignieww
Věk: 83
#78
Příspěvek od zbignieww »
Zdravim,
urcite se to tu nebo v jinem vlakne probiralo - tak sorry , ale setrim stare oci a zeptam se ted:
mam Canon 650d modifikovany MMys -em. To, co si trosku pamatuji, Martin mi napsal, ze neco tam upravil ( polohu cipu ? ) -
abych mohl si delat denni fotky - ale ze budou s nadechem do cervena. To je mi jasne a tak to je !
Otazka : a co, kdybych nasrouboval na filtrovy zavit nejaky blok filtr , abych mel normalni denni fotky ?
Pokud to jde - tak ktery filtr ?
Dekuji za odpoved .
Zbyszek
Jano5
#79
Zdravím.
Po modifikácii som skúšal, či je možné fotiť bežné denné snímky ako bez modifikácie. Vyskúšal som to a fungovalo to podľa tejto stránky: https://stargazerslounge.com/topic/2578 ... er/page/2/
A tento návod mi pomohol aj vtedy, keď som ho preložil do slovenčiny cez googl translator.
zbignieww
Věk: 83
#80
Ahoj , nemuzes tak "primo na telo" napsat , co a jak ??? Je to Tvoje tajemstvi ? :)
Zdravim ! Z.
#81
V Supře ti filtr na vrácení původního barevného podání prodají. http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4828.html
Věk: 62
#82
Já jsem nedávno fotil s odstraněným filtrem s 1100D, stačí obyčejný UV/IR filtr (který je beztak potřeba) a u fotografie udělat WB (White Balance).
francek
#83
Příspěvek od francek »
Pri použití clip filtrov (OWB,UV/IR block) musíš rátať s tým, že na DSLR(Canon) s APS-C senzorom nenasadíš objektívy typu EF-S, EF ano.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
Věk: 62
#84
Naštěstí dělají UV/IR před objektiv, takže to není problém používat pro všechny objektivy.
francek
#85
Ano. Mne to funguje u Canon 6 iba s prachotrasom a UV filtrom na objektíve.
zbignieww
Věk: 83
#86
Diky, Panove ! Zase jsem trosinku hytrejsi :)
#87
Psion, Francek:
Ono to není tak úplně pravda. Když se vyblokuje UV a IR, stále je spektrální charakteristika více do obdélníku, není to "hrb" s maximem ve žlutozelené, jako má průběh citlivosti lidské oko. Když porovnáš takto modifikovaný s nemodifikovaným, zjistíš že má trošku jiný poměr barev, a ani vyvážení bílé to úplně nespraví. Je více do červena pleťovka a obecně v červené části spektra je to více exponované, a trošku problém dělá vegetace za slunného dne, její odstín je trošku nahnědlý, není tak živě zelený.
Ono to na první pohled úplně jasně vidět není, ale stačí si ty fotky dát vedle sebe. Ta z modifikovaného do stavu té z nemodifikovaného v celém barevném rozsahu už prostě s rozumným úsilím nejde v photoshopu dohnat.
Tedy na příležitostné cvaknutí něčeho to použít lze, když neřešíš úplně barevnou věrnost. Pokud to chceš opravdu perfektní, tak buď OWB (a bez možnosti APS-C) a nebo druhé tělo.
Věk: 62
#88
Já to používám na focení přírody zcela vyjímečně a pokud si někdo potrpí na extrémní WB a věrnost barev, tak fotí standardním foťákem. Když se podíváš na fotografie na některých webech, tak jsou barvy často úplně mimo realitu, co lezou z běžného foťáku na automatiku. Navíc pokud se použije před objektiv fotografický UV/IR, který má jinou charakteristiku než astronomický UV/IR budou ty fotky podle mě naprosto srovnatelné s běžnou kvalitou. Mimochodem ani jsem netušil, že Hoya dělá astro filtr: https://hoyafilter.com/support/how_filters_work/astro/
Naposledy upravil(a) Psion dne 08. 01. 2021, 07:35, celkem upraveno 1 x.
#89
No pokud ty UV/IR filtry vypadají opravdu takhle, tak to bude takřka dokonalé.
Jinak fotky např. krajin na některých webech (dneska už skoro většině) jsou sice krásné, ale processované v podobném stylu jako naše astrofoto, tak trochu mimo realitu, u někoho více, u někoho méně. Takže ve finále to vyvážení zase tak kritické není.
petr74
Věk: 51
#90
Příspěvek od petr74 »
Zdravím mám dotaz koupil jsem modifikovaný Canon 60d má odstraněny IR filtr budu převážně fotit hvězdokupy jakých budou barvách
