Velké astronomické binokuláry
Re: Velké astronomické binokuláry
Ty filtry jsou oranžové a jsou nacvakávací + jsou k tomu neutrální šedé a jeden oranžový je ještě na velitelský dalekohled....ale ty mám sundané ( německý flak 10x80 je měl už uvnitř ) . Optika má žlutý nádech sama od sebe , co mám ještě jiná bina z východního bloku , tak obraz do žluta mají všechny.
Jak dlouho může trvat takový servis ( hodin ) ? +- odhad ceny , troufá si někdo odhadnout. Vše tam funguje , jen je potřeba to vyčistit a znova poskládat , naposledy to bylo rozebrané snad v 70tých letech podle vyražených značek .
- Beda
- Věk: 81
tohle ti tady asi nikdo neřekne. Budeš muset napsat, nebo zavolat na některý servis a domluvit se. Ale jsou přetížení. Držím palce!
výborně mi vždy triedry seřídili/vyčistili ve Vodičkově ul. Praha - foto Pazdera (ale je už déle, co naposledy). Trvalo ca 3 týdny.
Vite nekdo jakou cca propustnost ma TZK ? Ptam se proto, ze na CN pisou ze puvodni nemecke kukry 10x80 maji vetsi propustnost nez ceske /ruske TZK ...coz me prijde divne jelikoz nemecky kukry nemeli AR vrstvy co ja vim.Jine sklo ?
A není to jen APM přebalené v jiném kabátě , stejně jako omegon , orion atd ?Psion píše:Nevím, zda jsme diskutovali tenhle pěkný kousek. Pokud to má tyhle skla tak to musí být hodně dobrý, apochromatic (FCD100 / FK-61 triplet) objectives
https://www.oberwerk.eu/shop/en/xl/52-bt-127xl-sd.html
- Věk: 62
Není, je to úplně jiná optika.
Ahoj .
Zatím čistě teoreticky
, kdyby jste někdo stavěl bino pro co nejširší pole a na malá zvětšení cca 20 -25x při ohnisku 400-500 ( 600 max ) a na 2" okuláry . Jaké okuláry použít s ohniskem od 18-25 mm a alespoň 80°+
Jediný limitní faktor co mě napadá bude hlavně vnější průměr okuláru ( kvůli IPD ) tj . okolo 60mm ideálně /65mm max. a takových moc není .
Z hlavy mě napadá es 18mm 82° , TV 22mm , a pravděpodobně Oberon 19mm by měli být všechny okolo 60mm průměr, dále masuyama 20 + 25 mm , a nějaké 20mm s 80° myslím dělal TAL , SW UWA 20 mm...……
Zná někdo nějaké další co mají menší průměr , nebo jdou odstrojit tak ,aby ho měli menší ?
90-100° a víc už myslím budou díky fyzikálním zákonům kvůli průměru úplně nepoužitelné , pravděpodobně i po odtučnění
Spýtam sa narovinu, pozeral si sa niekedy do binohlavy a vyskúšal rôzne okuláre? Najväčší problém rozhodne nie je priemer samotného tela okuláru ale jeho tvar a priemer v blízkosti očnice. Z tohoto hľadiska si napríklad myslím, že ES 18 mm 82° nebude moc vhodný, pretože priemer tej očnice bude cca 45.5 mm a to mi príde pri vzdialenosti výstupnej pupily 13 mm moc. Navyše ak má trochu utopenú šošovku tak ako 11 mm verzia, ktorú mám, tak tá vzdialenosť od konca očnice bude menšia ako 13 mm...
Ďalšia vec je, že pri pohľade do širokouhlého okuláru treba väčšinou trochu posunúť/naklopiť hlavu aby sa človek pozrel na kraj zorného poľa. To je v bino pohľade ťažšie. Obzvlášť smerom na stranu, nahor a nadol to ide jednoduchšie.
Ja mám do bina okuláry s poľom maximálne 65°, snáď poradí aj niekto, kto používa širokouhlejšie. Ja mám ako 2" okulár na malé zväčšenie APM UFF 30 mm, práve som sa do neho skúsil pozrieť a myslím, že pre mňa by do bina šli použiť. IPD mám 62-63 mm.
A ešte posledná vec, plánuješ ako objektív použiť optiku čo má rovné pole? Ono to ináč nebude moc robiť dobrotu a riešiť obrovské zorné polia potom nemá nejaký extra význam. Obzvlášť ak má človek menšiu schopnosť akomodácie oka (napr. spôsobenú vekom).
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Zrovna es 11/82 mám v binu a přijde mě to dobrý , kdyby to bylo víc než těch 13mm tak by to bylo lepší , ale jde to i tak .
Optika bude normální nejspíš 4" f/5 možná "6 f/5 ,ale to už bude moc velký hovádko a ohnisko 750 už bude potřebovat zase delší a tím pádem i objemnější okuláry .
Rovné pole je samozřejmě problém ,ale když to bude 40 % ve středu dobré bude mě to stačit .
Řešení je na snadě buď jen objektivy v "kabici" a nebo 2x ota zkrátit a pod sebe a tedy jen 2x 1ks 2" 99% zrcátek ( 2 zrcátkový ala Matsumoto a 3 zrcátkový systém mě přijde zbytečně složitý a čím víc odrazů tím víc problémů ) a udělat to kvalitně vyjde na stejno jako to koupit celé od japonce...pokud bych teda chtěl odrazivost 99%.
Další verze je to udělat z normálních zrcátek ,ale tím pádem přijdu o 30% světla....
Kolimaci mám vcelku vymyšlenou , už mám i pgm na CNC.
Nejlepší okulár co by se mě hodil by byl ten meade 21mm 100 stupňů ,ale je moc velký a nevím kolik má průměr , když se sundá ta guma.
Tak to ako sa komu pozerá do okulárov je individuálne. Ale čo sa týka ES 11mm 82°, tak to je oproti 18 mm verzii malý okulár, má priemer očnice cca 34 mm, čo je o viac ako centimeter menej ako má ten 18 mm. A tiež má udávanú väčšiu vzdialenosť výstupnej pupily (15.6 mm). Neviem ako to máš ty, ale ja musím dať oko až nepríjemne blízko aby som v tom 11 mm videl celé zorné pole a okulár mám pri tom už opretý o nadočnicový oblúk aj nos. Takže nič väčšie už pri tejto vzdialenosti oka by pre mňa neprichádzalo do úvahy. Keď si dám oko do poholdnej vzdialenosti tak v ňom vidím zorné pole tak 60-65°, podobne veľké ako v Delite. Rovnako aj poloha oka je úplne iná a nezodpovedá to papierovému rozdielu 4.4 mm vo vzdialenostiach výstupnej pupily. Bohvie ako to v ES počítajú.
Ináč, z obrázku vychádzajú tie rozmery Meade 21 mm takto:
Jo no papír snese všechno . U toho Meade je otázka jak se ten vnitřek liší od 82 stupňové verze 20mm , protože těch údajných 100 stupňů u verze 21mm je reálně tak 87-90 stupňů . A dřív jsem si myslel že ty Meade okuláry jsou naschvál tak baculaté kvůli optickému designu ,ale prdy....marketing.
Když je to tak velké, tak to musí být super složitá konstrukce a když se to vykuchá je s toho tohle...
- post-3916-0-50621100-1512707055_thumb.jpg (56.79 KiB) Zobrazeno 1434 x
Ešte ma napadlo, keď budeš dávať tie ďalekohľady pod seba, tak na tom spodnom by to zrejme chcelo väčšie zrkadlo ako 2" aby to nevinetovalo. Koľko vychádza vertikálna vzdialenosť ich osí?
to : Praxus : a ty jsi ten FOV 21 mm okulárů Meade měřil, že udáváš tohle číslo 87 - 90° ?
Z tej fotky mi vyšiel priemer toho valca 63-64 mm ale nie je to bohviečo záber na meranie rozmerov. Aj keby to bolo menej ako máš IPD tak si myslím, že k tomu oči nedáš, pretože by si si musel odrazať nos...
Záleží co se nakonec použije za objektivy . Nejspíš to budou 100mm f/5 , jeden by měl být posunutý cca o 180mm to vychází , když by měli i s objímkami 120mm ….
Ve vzdálenosti 250 mm to dělá průměr asi 50mm+- já budu krátit jen o 180mm+- tam by to mělo být okolo 36mm , takže 2" zrcatko by mělo stačit.
Meade jsem neměřil ( nemám ho ) , četl jsem diskuzi na CN kde to měřilo víc lidí a neshodli se na konkrétním čísle , jen na tom že určitě nemá 100 stupňů .
