Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Věk: 60
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
#691
Místo toho mikrobajonetu mám na binohlavě jednu polovinu toho T2 Baader rychloupínáku. Druhou půlku mám na T2/2” nosu, který má směrem k výtahu ten vnitřní T2 závit. Násobič mám zacvaklý v tom nosu na straně k binohlavě.
Takto jsem to vymyslel proto, že používám ještě násobič 1,25x a ten mám v dalším stejném nose s rychloupínákem - mohu tedy operativně přehazovat násobiče podle dalekohledu a zároveň i pomocí toho rychloupínáku pootáčet s binohlavou.
Pokud to nebude jasné, tak to nafotím...
M_V
#692
Příspěvek od M_V »
No najskôr mi nebolo jasné ako môžeš mať vôbes nasadený 2" nos na ten hranol ale potom som si všimol, že súdruhovia z Baaderu tam urobili vnútorný T2 závit :lol: Tak už mi nie je jasné iba to ako máš v tom nose upevnený ten násobič. Viem, že sa tam dá vložiť voľne a potom sa to dotiahne oproti tomu mikrobajonetu ale tak to asi nemáš, či hej? Druhá možnosť, o ktorej viem, je ten násobič upevniť do T2 spoja.
Fotiť to asi nemusíš, najskôr aj tak musím zohnať ten násobič 2.6x a potom to začnem riešiť. Najskôr ho našróbujem do binohlavy aby som aspoň skúsil ako bude vychádzať optická dĺžka. V tom prípade bude ten korektor otočený opačne ako by mal byť ale možno to v monochromatickom svetle nespôsobí optickú katastrofu. Potom skúsim vymyslieť nejaké riešenie ako ho tam upnúť správnym smerom ale myslím, že na ten nos tam aj tak nebudem mať dosť miesta.
Tiež prehadzujem binohlavu medzi rôznymi ďalekohľadmi a násobičmi, takže potrebujem aby na výstupe ďalekohľadu bola táto objímka https://www.baader-planetarium.com/en/b ... -06a).html
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Věk: 60
#693
U toho násobiče 2,6x by to mělo být už jedno - proto jej Baader vyrábí pouze v jednom provedení a jde jak k MaxBright, tak MarkV.
Ten tubusek mám tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html
Na něm mám našroubován ten quickchanger, jak zmiňuješ. No a z té samé strany jde seshora do toho tubusku vložit ten násobič - dodává se k němu distanční kroužek, aby tam přesně seděl...
M_V
#694
Příspěvek od M_V »
Ok, už tomu rozumiem ako to tam máš namontované akurát som myslel, že to tam máš upevnené nejakou sofistikovanejšou metódou.
Ináč, v manuále k Maxbright II je napísané toto: "The two glasspath correctors with factor 1,25x and 1,7x can be screwed into thering dovetail .... The 2,6x glasspath corrector must be inserted into the 2" nosepiece ". Z toho som vyvodzoval, že to nie je jedno.
Věk: 60
#695
Akorát jsem neměl pravdu s tím správným směrem umístění násobiče 2,6x - není to obojetné. Zmátlo mě to, že je pouze v jediné verzi...
https://assets.baader-planetarium.com/m ... l_38mm.png
M_V
#696
Příspěvek od M_V »
No uvidím čo to spraví keď bude opačne. Problémy s chromatickou aberáciou pri H alfa nenastanú ale asi by tam potom mohol ten násobič vnášať napríklad sférickú aberáciu. Snáď mi tam v tom prípade ostane priestor aspoň na nejaký predlžovací T2 krúžok aby som ho mohol otočiť. Pretože samotný hranol s blokačným filtrom tam miesto na násobič nemá narozdiel od Baader hranolov. Dám potom vedieť ako to dopadlo a či sa bude dať zaostriť.
#697
Dal bych na výrobce a udělal to, co bylo dříve v návodech . Povolit kroužek a otočit dublet tak, aby spojka mířila k objektivu.Výrobce ví proč.
M_V
#698
Příspěvek od M_V »
Akurát pokiaľ viem tak ten násobič 2.6x nemá tmelený dublet ale je tam vzduchová medzera a otočiť nejde na rozdiel od 1.25x a 1.7x verzií... ani výrobca o tom nikde nepíše.
#699
To máš pravdu, tenhle 2,6x už v tomhle provedení nejde otočit.
M_V
#700
Příspěvek od M_V »
Násobič 2.6x dorazil rýchlejšie ako som čakal ale zistil som, že ani ten nestačí keď sa dá pred binohlavu. Tak som ešte pridal násobič 1.25x pred hranol, potom sa už zaostriť dalo. Nie je to síce ideálne mať tam dva násobiče súčasne ale asi nič lepšie nevymyslím... Dohromady to dáva násobiaci faktor asi 3.3x, takže s okulármi 19 mm (dlhšie ohnicko do bina zatiaľ nemám) to dá zväčšenie cca 60x. Vzhľadom na seeing mi prišlo, že by sa hodilo mať aj menšie zväčšenie. Asi časom kúpim nejaké Plossly 25 mm, to by vyšlo cca 45x.
bobek
#701
Příspěvek od bobek »
Dnes jsem se pro zajímavost také podíval jedním okem přes vstup binohlavy Baader Mark V na blízké i vzdálené okolí. Obraz je dvojitý, jak zde ukazoval Zbyszek v příspěvku #617. Při pohledu oběma očima skrz okulárové šachty je však obraz v pořádku, v dalekohledu s okuláry je také vše OK.
Věk: 60
#702
V týdnu jsem zkoušel pozorovat slabé objekty, které byly na dané obloze na hranici viditelnosti:
Kulový hvězdokupa G1 v M31 v Andromedě
Kometa C/2017 K2 (PANSTARRS)
U obou se potvrdilo, že přínos binohlavy je nejen „lepší“ zážitek, ale také schopnost vůbec objekt uvidět!
S binohlavou byly oba objekty dobře patrné - přímým pohledem s pocitem „něco tam je“, s bočním pohledem pak byly jednoznačně vidět.
Bez binohlavy při obdobném zvětšení jsem je nerozeznal...
vpadysak
#703
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj, Vážne uvažujem o kúpe binohlavy Lacerta k ďalekohľadu GSO 154/1848 klasický Cassegrain. Už niekoľko krát som to odložil, tak to tento krát dúfam výjde.
Plánujem ju používať s týmto prístrojom bez predlžovacieho člena s okulármi Omni 15mm. Predpokladám, že dokážem zaostriť. Mám aj Morpheusy, ktoré majú šíršie pole a preto sa chcem opýtať, či pri prípadnom použití dvojice Morpheusov 12,5mm s touto binohlavou bude všetko v poriadku? Nevznikajú tam nejaké problémy? Plánujem pozorovať hlavne Mesiac a planéty.
Věk: 60
#704
vpadysak : Okuláry Omni 15mm jsou ucházející ekonomická možnost, ale mají odlesky a kolem jasných objektů dělají takové nepříjemné halo. Jinak detaily dokážou s ohledem na cenu slušný.
Já bych spíš šel do http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18222.html. Obraz je znatelně lepší a zvětšení na planety bude kolem 185x hodně používané.
Na menší zvětšení které se dá třeba dobře použít na Měsíc klidně v ohnisku 18mm. Nebo jestli půjdou použít ty Morpheusy ( jestli do nich dáš oči a nos) tak budou taky dobrý. Nemám ale osobní zkušenost. Na velké zvětšení bych zvolil něco, co dobře kreslí a ještě nestojí velký ranec.
Možná TELEVUE 8mm PLÖSSL . http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4298.html. Do binohlavy jsou ještě dobrý, ale na jedno oko bych volil komfortnější okulár. Jistě jsou pak levnější třeba TS a SW Planetary, ale kresbou se jim nevyrovnají. Zrovna tak můžu doporučit TV DeLite které používám a jsou supr, ale cena je větší.
Radši začít něčím levnějším a podle zkušeností i třeba co se zvětšení týče teprve pak koupit lepší.
vpadysak
#705
Artaban: Ďakujem pekne za rady. A čo samotná Lacerta? Bude na pozorovanie Mesiaca a planét stačiť?
