Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Yarkho
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
#646
Příspěvek od Yarkho »
M_V : Čo vidíš, keď sa pozrieš binohlavou napriamo, bez ďalekohľadu a okulárov, na nejaký kontrastný pozemský objekt? Sú tam farebné lemy?
SCHULLO
#647
Příspěvek od SCHULLO »
Zdravim, ak poradite, rozhodujem sa ci kupit binohlavu. Oplati sa to? Bude zazitok alebo skor sklamanie a zbytocne vyhodene peniaze?
EQ6 PRO + SW NEWTON 305/1500
#648
A k jakému dalekohledu?
SCHULLO
#649
skywatcher newton 305/1500
#650
Skládačku, nebo plnotubus?
SCHULLO
#651
Plnotubus
#652
U tý skládačky je výhoda, že ohnisko ( aby se mohlo s binem zaostřit se snadno dožene vysunutím tyčí na potřebnou délku. . U plotubusu bude třeba násobič. Tohle bych si zjistil, abys věděl co koupit, nebo jak udělat. Co máš v plánu binem pozorovat?
SCHULLO
#653
Aha, ok. No v podstate planety a mesiac. Len som chcel vediet ci sa to oplati, lebo pozerat do vesmiru obidvomi ocami by bolo asi lepsie ako iba s jednym.
#654
Neboj, k tomu se už dostávám :) . Moje osobní zkuženost je hlavně s refrákem 172mm. S Dobsonem 300mm to bude asi trochu jiné, ale věřím, že taky dobrý. V každém případě to je příjemější pro oči. Tolik se nenamáhají, jako při mono pozorování. Je lepší rozlišení detailů. Trochu to ubere světla, což je dobře. Je tam taky pěkný to, že zorné pole se zdá jakoby širší. Pěkný při pozorování Měsíce. S násobičem je pak výhoda používání okulárů s delším ohniskem.
Jistě jsou i nějaký nevýhody, ale co mám bino, tak jinak planety a Měsíc ani nepozoruju.
M_V
#655
Příspěvek od M_V »
Yarkho píše:Čo vidíš, keď sa pozrieš binohlavou napriamo, bez ďalekohľadu a okulárov, na nejaký kontrastný pozemský objekt? Sú tam farebné lemy?
Ďakujem za tip, včera som to vyskúšal ale napriamo som farebné lemy nevidel. Keď som sa pozrel cez vstup binohlavy tak bol obraz mierne zdvojený, je to normálne? Problémy so spájaním obrazu nemám.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
M_V
#656
Příspěvek od M_V »
To či sa to oplatí je asi subjektívna vec ale pripájam sa k Artabanovi v tom, že čo mám binohlavu, tak planéty, Mesiac a Slnko v podstate pozorujem iba s ňou.
Používam ju aj na Dobsone 250/1250 s plným tubusom. Určite to treba vyskúšať a bez nejakého násobiča to nepôjde. Z toho čo má v ponuke priamo Baader tak prichádza do úvahy malý GWK 2.6x alebo 2" 1.7x korektor pre Newtony (ten mám ja). A aj tak zaostrím iba vďaka tomu, že som pri výmene pružín pod primárom zdvihol ten primár cca o 4 mm. To je totiž zhruba vysunutie výťahu, ktoré mám so založenou binohlavou. Druhá vec je, aby bolo možné zaostriť zároveň s binohlavou aj pri mono pozorovaní. Používam Paracorr, ktorý tiež vyžaduje posun "dovnútra" takže mi to vyjde. Bez neho som to neskúšal ale asi by to už nešlo, pretože zdvih výťahu na tom mojom dobsone je cca 34 mm. A binohlava s vyššie spomínanými korektormi vyžaduje posun o cca 31-32 mm, čo je síce menej ako zdvih výťahu ale nie je tam žiadna rezerva na zaostrenie s rôznymi okulármi.
SCHULLO
#657
Jasne, chapem. No tusim si to budem musiet este premysliet a hlavne zistit ako by to najlepsie pasovalo mne. Ale dik.
Yarkho
#658
SCHULLO píše:Aha, ok. No v podstate planety a mesiac. Len som chcel vediet ci sa to oplati, lebo pozerat do vesmiru obidvomi ocami by bolo asi lepsie ako iba s jednym.
Pamätáš si také tie "šilhacie" obrázky, kde bolo po čase vidieť 3D efekt? Ak Ti to fungovalo, binohlava má zmysel. (V opačnom prípade to platiť nemusí).
SCHULLO
#659
Ano to si pamatam a fungovalo mi to dobre. No budem nad tou binohlavou uvazovat. Myslim, ze by to mohol byt ovela vacsi zazitok z pozorovania.
#660
Ale smyslem binohlavy není vidět pseudo 3D, ale dostat signál do obou očí, na což je nastaven mozek. Oči se doplňují v detekci signálu i v jeho poruchách. Už i při mono pozorování je rozdíl, je-li druhé oko zavřené nebo otevřené a zakryté.
