RozhodněPsion píše:Já jen dodám, že doporučuji se nedívat v Supře do těch drahých triedrů, pak už člověk nechce nic levného
Výběr triedru
Re: Výběr triedru
Omegon Nightstar 15x70
Zdravím, chcem sa spýtať na tento ďalekohľad.Dá sa s ním pozorovať príroda a vesmír aj bez použitia statývu ?
Je vôbec použitelný na vesmír prípadne denné pozorovania?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Re: Omegon Nightstar 15x70
Je to běžnej větší triedr. Pozorovat se s ním dá jak vesmír, tak příroda. Na tu přírodu je ale zbytečně velký. Na vesmír bude stativ spíš nutnost. Dlouho ho neudržíš a obraz se bude moc třást.
Do přírody bych volil lehčí dalekohled (lépe přenosný) s menším zvětšením (širším zorným polem).aspius píše:Zdravím, chcem sa spýtať na tento ďalekohľad.Dá sa s ním pozorovať príroda a vesmír aj bez použitia statývu ?
Na koukání po hvězdách a na větší hvězdokupy a komety je dobrý, ale bez vysokého pevného stativu to bude velké utrpení.
Stativ je třeba vybrat s nosností minimálně dvojnásobnou, než je hmotnost dalekohledu, v tomto případě tedy nosnost min. 3 kg raději více. Já používám pro podobný "lehký" dalekohled stativ s teoretickou nosností 15 kg, protože výrobci mají tendenci ve specifikacích trochu přehánět. Stativ musí mít dobrou stativovou hlavou s nastavením odporu, buď přímo dalekohledovou, nebo videohlavu, protože dalekohled namířený na oblohu bude mít velkou páku. Výšku stativu zvolit ideálně tak aby se u něj dalo vzpřímeně stát, tedy o pár centimetrů vyšší, než kolik měříte. Pokud si pořídíte nižší, tak se budete u pozorování nepříjemně hrbit, nebo klečet; sedět u stativu většinou nelze.
15x70, 10x30, 6.5x32
Re: Výběr triedru
Zdravím,
byl by vhodný pro začátek některý z těchto binokulárních dalekohledů...
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3405.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50260.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3431.html
nebo si raději připlatit
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18005.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 50392.html
samozřejmě počítám s umístěním na stativ.
Děkuji
Děkuji
Re: Výběr triedru
Určitě budou použitelné všechny, dle mého by bylo vhodnější si připlatit za lomené typy, nabídnou výrazně větší komfort pozorování než přímé modely. Ještě bych se podíval jestli by se nanašel nějaký kousek s možností používání běžných 1,25" astro okulárů. To by umožnilo trošku větší rozsah zvětšení. Ovšem je třeba počítat, že tato kvalitativní třída optiky je vhodná do zvětšení cca 50x. Pokud bys trval na uvedeném výběru, bral bych TS 88 mm.
20x80 alebo 25x70?
Caute prosim poradte: chcem predovsetkym dalekohlad najme na pozemske ciele ale vynimocne aj s obcasnym pouzitim na nocnu oblohu. Neviem sa rozhodnut medzi Celestron 25x70 a Bresser 20x80
Ten celestron som mal, trochu mi skulili oci ked som odlepil sa od neho. Chcel by som teda aj kvoli nocnej oblohe ten Bresser astro special 20x80, len ako som vravel ide mi najme o zoom. V porovnani s tym 25x70 je badatelny ten 5x zoom rozdiel?? Diky
- Věk: 62
Re: 20x80 alebo 25x70?
A nešlo by sehnat 23x75 jako kompromis?
20x80 má výstupnú pupilu 4mm.
25x70 má výstupnú pupilu 2,8mm.
Pokiaľ nezáleží na hmotnosti a podobne, užívateľ nie je senior, a bude sa pozorovať za horších svetelných podmienok (nie cez deň) volil by som 20x80.
Inak ešte existujú spektívy so zoomom...
- biker.fm
- Věk: 57
Rozumny spektiv ale asi bude v jine cenove relaci...
- Cztwerec
Mě tedy 20x80 dvakrát nepřesvědčil. Ale asi je to o očích. To chce vyzkoušet několik vedle sebe a pak třeba budeš překvapený, jak i menší průměry "koukají" lépe.
Nie je moznost to vyskusat. Celestron 25x70 som mal. Takze radsej by som uprednostnil bresser 20x80. Na je zase tazsi a ma mensi zoom. Moja dilema je zoom, nie svetelnost.
Co ma bresser 5x menej zoom sa to nejako nestrati ak ma 80mm? Neviem aka je realita zoomu na tych oboch dalekohladoch, to je moja dilema
- Cztwerec
A co 15x70? ten by byl lepší a osvědčený... spíš bych doporučoval před koupí vyzkoušet. Nechápu co to je realita zoomu? Světelnost moc rešit nemusíš. Ale u Porro binokulárů je menší průměr často lepší.
Určitě je možnost to vyzkoušet, případně počkat až budeš moct, ale zas taková investice to není, chápu. Mám dojem, že jen chceš slyšet 20x80 je pecka kup si ho. Ale tak to úplně nebude.
Chcem pocut ze 5x mensi zoom je zanedbatelny
15x zoom to isto nie
Zřejmě si pod pojmemm zoom představuješ něco, čemu rozumíš jen ty sám.
A rozdíl mezi zvětšením 25x a 20x lze vyjádřit jedině poměrem 25/20 , to znamená, že výsledek je o 1/4 větší, nikoliv 5x v dalekohledu 25 x xx.
Píšeš o denním pozorování. Proč tedy potřebuješ dalekohled velkého průměru ? To s velikostí obrazu ani rozlišením v těchto parametrech nijak nesouvisí. A udržíš zvětšení 20-25x z ruky ? Už dalekohled se zvětšením 10x ( a zase - je jedno, jaký má průměr) ukáže více detailů na stativu než tentýž z ruky. Ještě použitelné je z ruky zvětšení 15x, ale i tak ze stativu rozliší š více než jen s opřeným daleokohledem nebo dokonce z ruky.
?ožná bys mohl napsat, co tím chceš pozorovat.
