PixInsight
Zbych
Re: NGC2237 Rosette
#1171
Příspěvek od Zbych »
Psion píše:Já jsem koupil a vyzkoušel skoro všechny nejpoužívanější SW abych zjistil co vím 8 let, že PI je prostě nejlepší. Photoshop používám naprosto okrajově, spíše pro práci s grafikou nebo na astro jen, když to nejde v PI či Adobe Lightroom.
PixInsight vs Photoshop Processing ;)
https://www.masterdarks.com/blogpost/pi ... rocessing/
Re: NGC2237 Rosette
#1172
Takhle to dopadá, když si fotograf vezme software, kterému nerozumí a porovná s Photoshopem, který používá mnoho let :D Takové porovnání jsem viděl u mnoho software. Zkus si ale v Photoshopu udělat složitější matematické operace s obrazem.
Admin to prosím přesune do zpracování obrazu nebo PI.
Re: PixInsight
#1173
Příspěvek od hades »
2 poslední příspěvky přesunuty z tématu viewtopic.php?f=34&t=3845
astar
Věk: 69
Re: PixInsight
#1174
Příspěvek od astar »
Jednu věc v Pixi postrádám a to je možnost aktivně ,pomocí myši rotovat,naklánět 3D zobrazení, jako je to možné v MaximDL . Je pravda , že je to jen vynesení hodnot pixelů , Pixi to má zaoblené a při změně pohledu se musí zadat nové parametry.
zrosecky
Re: PixInsight
#1175
Příspěvek od zrosecky »
Zdar, mam dotaz na hdr v pixi, leze mi tam gradient pokud dam dohromady iso 200 1 minuta a iso 400 3 minuty zkusil jsem rúzne nastaveni a porad tam je. Kde dělam chybu
Snímek obrazovky (1).jpg (148.89 KiB) Zobrazeno 2795 x
v pravo je hdr
alex
Věk: 67
Re: PixInsight
#1176
Příspěvek od alex »
zrosecky píše:Zdar, mam dotaz na hdr v pixi, leze mi tam gradient pokud dam dohromady iso 200 1 minuta a iso 400 3 minuty zkusil jsem rúzne nastaveni a porad tam je. Kde dělam chybu Snímek obrazovky (1).jpg v pravo je hdr
Skús to maskou s chráneným pozadím. HDR dovolí použiť masku, skús objekt maximálne "vytiahnuť"... chce to skúšať.
alex
hutman05
Re: PixInsight
#1177
Příspěvek od hutman05 »
Zdravím,
zkouším registrovat data v pixi z CSC foťáku jenom v jpg formátu z konjunkce - po načtení se všechny srovnají pod expozici 0s a pixi odmítne s nima pracovat. Expozice je 1/10s - je to asi nějaká blbost, ale nemůžu nikde najít jaká.
Díky za případné komentáře.
Láďa
Re: PixInsight
#1178
Tak zobrazený čas 0 sec. pro 1/10sec. expozici je v pořádku. PI, pokud si dobře vybavuji, rozlišuje dobu expozice a DF podle přiřazuje s přesností na jednotky sekund, což je i fyzikálně (velikost temného proudu) zcela dostačující.
Navíc, pokud jsi to nasypal do Batch preprocess scriptu, tak musíš přidat alespoň jeden typ kalibračních snímků, jinak to nebude fungovat.
A co chceš registrovat na snímcích z konjunkce ? Kolik tam máš hvězd ? Registrační algoritmus v PI je určený primárně pro snímky DSO, tedy s normálním hvězdným polem. Pokud tam máš ty dvě planety, a případně jejich měsíce, tak na tuhle úlohu se PI opravdu nehodí. Použij Registax nebo Autostakkert
Co ti to píše do konzole za chybu ? Konstatování že odmítne pracovat je jaksi nedostačující, abych mohl poradit.
hutman05
Re: PixInsight
#1179
Dík za odpověď, zkoušel jsem nový skript WBPP bez kalibračních snímků. Výstup přikládám. Zkoušel jsem to pak i manuálně registrovat přes StarAlignment, ten ale detekuje zase málo hvězd. Pracuju jen na Linuxu, tak jsem to chtěl udělat vše na Pixi. Udělám to přes Wine s Registaxem, ten funguje.
hutman05
Re: PixInsight
#1180
Tak přidávám výsledek - stack Registax, úpravy Pixi a Gimp. Foceno Boletice 19.12. 16:45, SCT11", SW AZ-EQ6, 153x1/10, Fuji X-S10, ISO200. Částečně skrz přicházející mraky :( .
Jackxl
Věk: 40
Re: PixInsight
#1181
Příspěvek od Jackxl »
Zdar. Mám novou verzi PixInsight a při kalibraci barev se mi dole na liště nezobrazují složky RGB, ale nějaké K. Jak to mám nastavit ?
Re: Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
#1182
PI má samostatné vlákno...
Dole klikneš na tu šipečku, vybereš "Readout Data"
Možná máš na liště jenom málo místa?
Pokud máš malý monitor, tak si musíš vybrat, co bude vidět:
Jackxl
Věk: 40
Re: PixInsight
#1183
Mám to úplně stejně, ale vidím jen K:hodnota. RGB chybí. Monitor mám 27 palců a za K je hromada volného místa. Verze pixi je 1.8.8.7. Jinak mám AMD a Windows10 Pro.
astar
Věk: 69
Re: PixInsight
#1184
Pokud hodnoty K , tak se jedná o mono snímek, jen intenzity. Nahraj jiný, skutečně barevný a budou RGB složky. Pak přesouvej myší mezi a bude se ti to měnit K - RGB .
Jackxl
Věk: 40
Re: PixInsight
#1185
Jo. Před chvílí jsem si všimnul, že je Gray. Ale rovnou je takový výstup z Batch processingu, takže jsem tam něco blbě nastavil.
