Dobson Flex tube 14 a 16
Lumos
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
#211
Příspěvek od Lumos »
Zdravim Vas priatelia.
vcera som realizoval prehodenie kablikov +/- na konektore vertikalneho motora a tato uprava vyriesila zostavajuce problemy - Montaz sa motoricky nataca pomocou tlacitok v spravnom smere a nastavenie rychlosti uz ovplyvnuje obe osi sucasne aj pri nizsich rychlostiach.
Narychlo som vyskusal automaticke natocenie na Jupiter a dalekohlad sa natocil zhruba spravnym smerom bez toho, ze by isiel pod obzor, alebo do opacneho extremu.
Ked to zhrniem, tak na montazi z vyroby boli dve HW zavady - chybajuci jumper pre nastavenie typu montaze a prehodene kabliky +/- na konektore vertikalneho motora.
Este sa chcem s Vami podelit s nemilou skusenostou so sluzbami SkyWatcher servisu. Na moje posledne zistenie o nejasnosti ci mam spravne zapojene kabliky na konektore motora a otazky, ci by to nemalo byt naopak, prisla odpoved: Please try – maybe it will help!
V prvom kroku ma to sklamalo a rozculilo, pretoze ja sa tu snazim analyzovat ich chyby, robim v zasade ich pracu (servisakov) a oni si nedaju ani tolko namahy aby pozreli na fotku co som im poslal a do dokumentacie a povedia je to naopak, alebo je to dobre. Prisla mi to uplne amterska odpoved - "rob si co chces, ja na teba kaslem". V druhom kroku som sa zamyslel, ci nieje problem prave v tom "robim ich pracu" - je mozne, ze na to pozeraju tak, ze svojou "prehnanou" aktivitou ich pripravujem o pracu a teda nemaju zaujem mi v tom napomahat. Neviem ako to je, ale v kazdom pripade by som cakal istu uroven profesionality a odbornosti v odpovediach a nie "maybe it will help".
Akokolvek, problemy su zrejme odstranene a Vam dakujem za pomoc.
Lisa
Věk: 57
#212
Příspěvek od Lisa »
Zkus se podívat do vlakna k 12", zkoušeli jsme "pracovat" s JP1 jumperem viewtopic.php?p=433173#p433173
nosuh
Věk: 45
#213
Příspěvek od nosuh »
Existuje nejaka moznost, jak pri vypadku energie ( nejcasteji vytrzeny kabel od zdroje) vyvolat posledni nastaveni jako referenci pro GoTo?
Pr. Mam v hledacku M57, zakopnu o kabel a vypadne ze zdroje ( mam to na cinche). Dalekohled je sice porad na M57, ale protoze se restartovalo Goto, a neni v parkovaci poloze, je nune ho znovu zarovavat?
Uz se mi to parkrat stalo a strasne to otravuje..stacilo by kdyby tam byla funkce ze bych tam ruco nastavil nejaky objekt, zadal jeho jmeno v rucce a dal " sync"..
nosuh
Věk: 45
#214
Nezkousel nekdo pripojit AZ GoTo dobsona pres ascom na pocitac a ovladat ho pres CDC nebo jiny planetarium? Propojeni by melo jit asi pres rucku..
#215
ASCOM + EQMOD je pouze pro paralaktické montáže
Naposledy upravil(a) MilAN dne 13. 11. 2020, 10:05, celkem upraveno 1 x.
nosuh
Věk: 45
#216
aj, no myslel sem si to..a nesel by pouzit Direct PC mod, nebo to je asi taky ASCOMacka zalezitost co?
Yarkho
#217
Příspěvek od Yarkho »
MilAN píše:ASCOM je pouze pro paralaktické montáže
Uh, nemyslím: ovládal som AZ-GTi z notebooku pomocou ASCOM driverov a USB káblu do SynScan ovládača.
Nicholas
#218
Příspěvek od Nicholas »
Stejně tak jde ovládat Evolution AZ montáž přes ASCOM, kdy pokyny jsou zadávány ručce a ona ovládá motory.
#219
Přehlédl jsem, že to má být přes ručku- tam opravdu nevím.
to Nicholas : Celestron má ale úplně jiný protokol , ne jako Sky Watcher. Z toho bych nevycházel, zrovna tak ne z Meade LX
nosuh
Věk: 45
#220
no naprimo kabelem to propojit asi nepujde, jen Direct PC mod pres rucku..slo mi hlavne o to to ovladat od pocitace..tak to stoji za vyzkouseni. DIky
Nicholas
#221
Pravda, MilANe, nicméně ASCOM umí spolupracovat i s AZ montážemi, takže pokud zná ASCOM protokol té Skywatcher SynScan ručky s AZ firmwarem, tak by to jít na dobsonu mělo v pohodě.
nosuh
Věk: 45
#222
minimalne to o vikendu zkusim, kdyz uz je hnusne
Giedi Prime
#223
Příspěvek od Giedi Prime »
Rád bych se zeptal zdejších majitelů SW Flex Tube 14" a 16", zda z ním lze pozorovat bez stoličky, tím mám na mysli zda se dá jak vyhledávat s rozumně umístěným red dot či opt. hledáčkem (ideálně až k zenitu), tak pozorovat v okuláru aniž by člověk musel na špičky nebo na něčem sedět/stát. Uvažuji výhledově o koupi většího Dobsona a připadalo mi toto jako subjektivní kritérium, který bych chtěl zohlednit. Z délky tubusu uváděný v technických datech se to nedá moc odvodit... díky
10" dobson (GSO 880), okuláry Baader Hyperion + Morpheus, hledáčky Rigel QuikFinder + Celestron 9x50 RACI, triedr Nikon Monarch HG 8x42
nosuh
Věk: 45
#224
U 16" si jen s zidlickou vystačíš málokdy, naopak u velké většiny pozorování stojíš. Cca 20° kolem a v zenitu pak musíš použít něco pod nohy, protože OV (ok. vytah) už je tak vysoko, že ani špičky už tě nestačí, nebo je to dost nepohodlné a bolí z toho nohy. Ja osobně používám dětské schůdky z Ikei - Bolmen ( mam 2 velikosti) a s těma si vystačim.
https://www.ikea.com/cz/cs/p/bolmen-sto ... -60265163/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/foersiktig ... -60248418/
Důležitý je pootočit přední obruc tak , aby umístění OV bylo více do boku - v návodu od SW je třeba cca na 10-11. hodine na osu tubusu. To je pak dostupnost OV výrazně horší. a musel bys na schudky u většiny pozorování.
OV z navodu
pootoceni OV vic "do boku"
Primohledny hledacek je trochu krkolomny a jeho dostupnost je občas slozitejší. Mam tam danou kovovou rozdvojku a bliz k OV mam ještě red dot, kterej vyuzivam hlavne při alignmentu pro GoTo, ten optickej v podstate malokdy, ale je tam..Po zarovnani GoTo uz hledacky pouzivam spise vyjimecne, všude najedes ovladacem nebo spis podle souradnic objektu. Jakákoli forma GoTo te u tohodle prumeru ušetří spoustu čau a nervů :)
Giedi Prime
#225
Super, děkuju. To jsem přesně potřeboval vědět, ač jsem teda trochu doufal, že bys se to dalo obsloužit celé ve stoje na holé zemi až po zenit. Předpokládám, že neměříš 160cm... : ) Máš ještě představu, jestli totéž platí i pro 14" verzi? Na druhou stranu, jestli budu pořizovat větší průměr, bude mne to svádět sáhnout spíš už po těch 16" (což je myslím největší Flex Tube na trhu) s tím, že si připlatím za GoTo. Další věc je, že bych chtěl s dalekohledem cestovat na místa pozorování autem, tak jako dosud, ale to předpokládám s tím flex tube není problém až na tu váhu montáže. Ale když do kufru auta v nouzi zvednu i 90kg hutníci desku, tak by se to snad mělo ještě pár let dát praktikovat.
Otázkou pak spíš bude, jestli do kombíku případně naložím naložím oba dobsony - 10" a 16", to už by byl možná trochu overkill...
