Jaký koupit okulár?
vpadysak
Re: Jaký koupit okulár?
#1486
Příspěvek od vpadysak »
Baader Classic Ortho 10mm kúpený a aj vyskúšaný. Všetko čo som očakával som aj dostal vysoký kontrast aj ostrosť.
Komfort pozorovania je prijateľný a gumová očnica pekne pomáha. Očná šošovka sa mi zamazala asi len dva krát, keď som nedal pozor. Uvidíme v zime.
stanislav.sust
#1487
Příspěvek od stanislav.sust »
Ahojte,
prepacte je tu toho vela napisaneho (moj prvy dalekohlad).
Mozete mi pls porovnat tieto dva okulare, ci je niektory z nich lepsi, alebo to je jedno ?
Sky-Watcher planetárny okulár 4mm 1,25'' 58° - http://www.astro-shop.sk/d/sky-watcher- ... 8-1000126/
WA Plössl (Planetary II) 4 mm - https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... planetary)
Zvazujem este ci pre Newton 150/750 na pozorovanie planet
(120x davam dohromady cez 12,5 mm Plossl + 2x barlow, a i ked je obraz v poriadku asi to nie je idealne)
- 4 mm (187,5x zvacsenie ) - toto by malo byt este v pohode pri dobrom seeingu na dedine
alebo skusit
- 6 mmm (120x) - ci bude lepsi ako kombiancia 12,5 + 2x barlow a nasledne ho pouzit s barlow 2x pri 240x zvacseni co bude asi malo x pouzitelne
- 5 mm (150x) a pouzit v kombinacii 1,5x barlow na 225x, prip. ked by bolo super seeing tak aj 2x barlow
Osobne mam pocit ze 1. moznost 4mm je ideal, dalej sa aj tak velmi nedostanem , ale pockam si na Vase nazory ci barlow nie je cesta , radsej dokupit postupne okulare k jednotlivym zvacseniam
Dakujem pekne
Stanislav Sust
HW SW Dobson 10" Flex tube goto,
HW Skywatcher Discovery 150/750 Newton, Montáž AZ Goto, SynScan
PetrŠ
Věk: 54
#1488
Příspěvek od PetrŠ »
Nemáte někdo zkušenost s okuláry TS Optics Ultra-Series 100° ? Podle parametrů to vypadá na klon Meade 5000 MWA, podobně jako Omegon Panorama II. TS mají šroubovací očnice, které mi vyhovují lépe než shrnovací. Moje oči vyrobené ještě v průběhu minulého tisíciletí zatím nemají problém vidět okraje 82° pole, tak uvažuji o 100° okulárech. Samozřejmě, Ethosy by byly fajn, ale 27 000 za 21mm fakt nedám.
Bude to do newtona 150/750 a později do dobsona 400/1800, takže pro f 4,5.
Wawlk
Okular 6mm rada
#1489
Příspěvek od Wawlk »
Prosím o radu hledám okulár čistě na planety a měsíc k dalekohledu.Sw ed 100/900.Ale do budoucna zvažuji koupě zrcadla 300;250.A teť zvažuji koupi okuláru 6.mm již mám uloženo skoro v košíku Omegon LE 6.mm 55°A zároveň ES ler 6,5 82° dohromady za 7tyč.Jelikož mám tý ESka i vjiných ohniskách bylo by to parfolkáni.ALE teť se mi jedná o ostrosti jestli nekoupit jeden a to Delose 6 mm 72° za 10tku misto dvou.Tady jde o to že mám TV radian 6 mm jestli to k něčemu zásdnímu rozdílu povede.Děkuji za rady nechci kupovat vše a pak po vyskoušení se toho zbavovat.Děkuji za každou radu akorát prosím né radu jako ETHOS protože kdy by finance dovolili tak bych to tady nepsal možná na jaře si dopřeju aspoň jednoho.Díky moc.
#1490
Pokud máš TS Radian, proč o něčem dlaším ve stejném ohnisku vůbec uvažuješ ? Pokud ti tedy Radian sedí a nemáš s pozorováním s ním problém ?
#1491
Wawlk: To si nepomůžeš a spíš nemá cenu nějaký okulár kupovat. SW ED 100 je ale solidní refrák a jestli ho chceš využít na max, tak si kup třeba TV Delite 5mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 50347.html a budeš mít jistotu kvalitního okuláru. Nebude velký rozdíl od zvětšení 150x, ale poznat to půjde. Zvláště teď na Marsu. Nic víc nepořešíš, leda bys šel do binohlavy, ale to je o jiných penězích.
5mm Delite pak určitě využjieš s 250mm Dobsonem a s 300mm Dobešem trochu míň, ale na Mars, Saturn, nebo dvojhvězdy a malé planetárky za dobrého seeingu taky.
hynek
Dárek pro astronoma - okuláry
#1492
Příspěvek od hynek »
Dárek pro astronoma - okuláry - jaký na to máte názor. Dárek pro začínajícího astronoma. Má v současnosti dalekohled s jedním okulárem.
NexStar Maskutov 127SLT, ohnisková vzdálenost 1500 mm s automatickým GoTo naváděním.
Zbych
Re: Dárek pro astronoma - okuláry
#1493
Příspěvek od Zbych »
Záleží jaký má dalekohled (objektiv a ohnisko) a podle toho se vybírají okuláry. Ani podle obrázku nevím, co je to za okuláry (ohniska). Takže se bez toho nedá odpovědět ;) .
peta62
#1494
Příspěvek od peta62 »
Plna specifikace je zde. Ale ten dalekohled by to popsat vazne chtelo, aby nepouzival treba 2" okulary.
Edit : Jinak bych dal krk na to, ze v Supre i u pana Matouska lze dopredu domluvit vymenu pokud by obdarovany radeji chtel k dalekohledu neco jineho.
Nicholas
#1495
Příspěvek od Nicholas »
Popis sady je tady: https://www.celestron.com/products/eyep ... -kit-125in
Spíš bych se té sadě vyhnul, kvalita bude srovnatelná se setovými okuláry a ty jsou nic moc, malé zorné pole, malá vzdálenost výstupní pupily, ne moc komfortní. To radši za ty peníze 2-3 slušnější okuláry, např. Baader Hyperiony, 68° zorné pole, úchyt 1,25" i 2" a po všech ohledech kvalitnější než tyhle. Případně Sky-watcher Planetary 60°, taky lepší než seťák.
Pro daný dalekohled zvolit vhodná chybějící ohniska, např. pomůže kalkulačka zde: http://www.astrokalkulacka.cz/, jsou tam pak popisky, jaká zvětšení jsou na pozorování čeho vhodná.
kuceraz
Věk: 30
#1496
Příspěvek od kuceraz »
Ty filtry by nemusely být špatné (dají se koupit i zvlášť).
Pozor ale na to, že všechny okuláry jsou Plossly. Ta 6 a 4 mm bude nejspíše na pozorování nekomfortní.
A jak tu už padlo, kvality okulárů a Barlowa bych se bál.
Mimo zmíněné alternativy bych z levnějších okulárů osobně doporučil TS Planetary. Na Hyperiony to jistě mít nebude, ale ukazují velmi slušně (na f5 newtonu nedělají komu) a i koukání do 5ky je pohodlné.
#1497
Pánové, napsat, že Plössly jsou nic moc, opravdu může ten, kdo se s nimi ani nepodíval, jen si četl nějaké fórum. Jsou to kvalitní 4 členné okuláry, bezproblémové pro dalekohledy do světelnosti 1:6 a třeba od Televue jsou to nepřekonatelné planetární okuláry. Ano, jsou 50° , ale to pole vykreslí. Na rozdíl od různých širokoúhlých, které vykreslí mnohdy méně , za to za více peněz. Proč někdo vůbec vyrábí krátkoohniskové Plössly, je otázkou na výrobce. Snad jedině pro to, aby mohl prodávat "sadu" pro nováčky.
Uvedenou sadu bych ale v žádném případě nikomu nedoporučoval, jsou tam skoro samé nepotřebné věci
Naposledy upravil(a) MilAN dne 10. 11. 2020, 17:09, celkem upraveno 1 x.
hynek
#1498
Díky všem za reakce
Yarkho
#1499
Příspěvek od Yarkho »
K ďalekohľadom je obecne vhodné mať okulár na zv. asi 100x, ktorým sa dajú pozorovať deep-sky objekty, Mesiac, a i planéty (v menšom zväčšení). Iné vhodné zväčšenia závisia od ďalekohľadu - naslepo by som odporučil niečo na zv. okolo 1D a v prípade kvalitného menšieho ďalekohľadu (napr. 80mm APO) i k 2D (do 160x).
Sadu nekupovať.
Wawlk
Jaky okular? 6mm k ED 100vce Radian nebo Ethos?
#1500
Chci okulár na 150× již vlastním radian 6mm pomůžu si něčím když koupím Ethose 6mm.Děkuji za rady.Nebo existuje něco lepšího,ortho ne!
