INDI, KStars a Ekos
Re: INDI, KStars a Ekos
Zajímavá funkce, určitě ji vyzkouším a porovnám výsledky s tím, jak to detekuje a zobrazuje CCDInspektor a PixInsight. Díky za tip
- biker.fm
- Věk: 58
Nevim proc, ale do snimku z hlavniho dalekohledu se mi uklada do FITsu hodnota Focallen a APTDIA z pointeru. Uz se nekdo s tim setkal ? Mam nove nainstalovany OS + KStars a vse kolem toho. Pri "prvnim" foceni po kompletni reinstalaci se hodnoty ukladaly spravne (tedy do FITsu se ulozily hodnoty 940 a 200). Toho problemu jsem si vsiml az ted, kdyz se provedlo automaticke prolozeni montaze a jelikoz pointer nemam uplne sesouhlaseny s foticim dalekohledem, plate solving se provedl podle pointeru a ne podle foticiho dalekohledu. Vysledkem pak, bylo, ze jsem fotil uplne jinou oblast.
- Snímek obrazovky pořízený 2020-11-06 00-12-48.png (385.84 KiB) Zobrazeno 4387 x
Hej s tymto som sa stretol. Treba spravne nastavit pre kameru na ktorom teleskope ci primarnom alebo guide. Potom samozrejme ulozit konfiguraciu cez tlacitko Save. Mne sa to stalo ked som raz nepripojil guide kameru tak sa mi primarna prehodila na guide.
- primary.png (60.66 KiB) Zobrazeno 4116 x
- biker.fm
- Věk: 58
Diky, uz je to ok.
- Snímek obrazovky pořízený 2020-11-06 18-53-03.png (302.89 KiB) Zobrazeno 4334 x
Zkoušel jsem včera místo PHD2 použít interní guider a dělá mi to neplechu po ditheringu. Jakmile skončí dithering, tak dlouho trvá, než se pozice ustálí a v průběhu ustalování se už rozběhne další expozice, která je tím pádem hnutá. Jsou to situace na snímku označené červenou šipkou. Stává se to i někomu dalšímu? Případně co s tím dělat? PHD2 toto nedělá, takže montáží to nebude.
Asi nastavit par sekund na settle. Karta guiding->options->guide->settle
- biker.fm
- Věk: 58
Pouzivam interni guider a bez problemu. Podle toho grafu to vypada ze ti vypadla pointace. Jakou hodnotu mas nastavenou pro dithering? V zalozce Guide se podivej jestli ti v grafu pointace pise Dithering (v case kdy se ma provest).
Zkusil jsi v nastaveni nacist default hodnoty a pouzivas stable nebo nightly verzi?
nou: to jsem měl nastaveno ale nepomohlo to, vypadá to že se to nastavení ignoruje
biker.fm: Mám tam vše defaultní, takže dithering je 2px, v grafu pointace to píše. Používám stable verzi. Ty máš jako algoritmus vybraný SEP multistar?
EDIT: jaké hodnoty máte u těchto nastavení?
Guide->Options->Guide -> Settle
KStars->Settings->EKOS->Capture -> Settle
- biker.fm
- Věk: 58
Tady mas info jak to je u mne nastavene. Snad ti to pomuze.
- INDI-InternalGuide-Setting1.png (104.59 KiB) Zobrazeno 4099 x
- INDI-InternalGuide-Setting2.png (112.47 KiB) Zobrazeno 4099 x
- INDI-InternalGuide-Setting3.png (187.08 KiB) Zobrazeno 4099 x
- KStars-Settings-EKOS-Capture-Settle.png (119.02 KiB) Zobrazeno 4099 x
Jo, máš tam Smart algoritmus, ten mi to taky nedělá. Ale můj případ souvisí se SEP Multistar. Už jsem možná našel řešení, ale budu to muset ještě ověřit v terénu. Každopádně díky za obrázky.
BTW: Zkus si zapnout ten GPG algoritmus, je to zajímavá funkce, určitě stojí za vyzkoušení
- biker.fm
- Věk: 58
A co v realu GPG algoritmus prinese ?
Az se ti podari vyresit ten tvuj problem, dej sem taky obrazky. Ja to pak taky vyzkousim.
GPG kompenzuje PEC, analyzuje chod RA osy a pak je schopen předvídat její chod a posílá korekce prediktivně. Je to obdoba PredictivePEC algoritmu pro RA osu v PHD2
Nastavil jsem to následovně:
Guide->Options->Guide -> Settle na 1
KStars->Settings->EKOS->Capture -> Settle na 10
pointace má tak dost času se vrátit do stabilní polohy. Bohužel tak s každým snímkem přicházím o 11 sekund času. PHD2 to má vyřešeno lépe.
Skusil by som znizit to na 3 sekundy a zaroven znizit threshold v Guide->Options->Guide lebo ten urcuje toleranciu v pixeloch od kedy sa zacne ratat tych #sekund na settle. Ja tam mam 0.5 pix a 3 sekundy.
Takže takto?
Guide->Options->Guide -> Settle na 3
Guide->Options->Guide -> Threshold na 0.5
KStars->Settings->EKOS->Capture -> Settle na 0 (defaultní hodnota)
