Poraďte vhodný okulár
vpadysak
Re: Poraďte vhodný okulár
#946
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj, aké ohnisko okuláru by ste mi odporúčili na lovenie galaxií s SW 200/1000 na Dobsonovej montáži, ak by to musel byť iba jeden okulár? Prípadne aj kokrétny typ. Ďakujem.
#947
Zvětšení tak okolo 100x, takže:
Baader Morpheus 9mm
či
TV Nagler 10mm, Ethos 8mm, Pentax XW 10mm
pokud byl pán fajnšmekr...
vpadysak
#948
Fajnšmeker asi veľmi nie, skôr si môžem dovoliť tie lacnejšie okuláry :-)
A čo napríklad Hyperion 10mm?
#949
Taky by šel, ale ten Morpheus je lepší...
vpadysak
#950
Dík pekne za rady.
MM
#951
Příspěvek od MM »
Lepsi nez Morpheus 9mm je jednoznacne novy Explore Scientific 8,5mm s polem 82°.
Martin
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
Yarkho
#952
Příspěvek od Yarkho »
MM a máš ten nový ES vyskúšaný?
Medzi 76° a 82° poľom nie je žiadny výrazný rozdiel - tu o.i. záleží, ako kreslia okuláre v kraji. A tiež na komforte pozorovania, tzn., aby bolo možné ľahko vidieť celé zorné pole.
MiniMistr
Věk: 56
#953
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Na to samé jsem se chtěl také zeptat.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
smetmi
Okuláry k SW AC 102/500 Malokuk
#954
Příspěvek od smetmi »
Chtěl bych požádat o radu. Koupil jsem dalekohled (Sky-Watcher AC 102/500 StarTravel BD AZ-3), který má v základu okuláry 10 mm a 25 mm. Rád bych k nim dokoupil další, abych si užil lepšího zvětšení při pohledu na měsíc a planety.
Přemýšlím o:
Okulár Sky-Watcher Super MA 1,25″ 3,6mm - 139x
Okulár Binorum Kellner 6mm 1,25″ - 83x
Jsou zároveň vcelku levné.
Nevím, zda má smysl kupovat ještě jiné s větším zvětšením nebo kde je limit na takový dalekohled.
Dále bych se rád zeptal, zda má smysl k takovému dalekohledu kupovat Barlow nebo ne?
Třeba tento:
Barlow čočka Bresser 3x 1,25″ achromatická
Děkuji za případné odborné rady.
Jsem začátečník až se za to stydím.
Re: Okuláry k SW AC 102/500 Malokuk
#955
Asi bych velký zvětšení moc neřešil. Dalekohled k tomu není určen. Jestli chceš utrácet, tak třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
Jestli chceš za podobné peníze dobrý dalekohled s mnohem větším výkonem na všech objektech, tak ho vrať a kup třeba Dobson 150/1200 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
smetmi
#956
Díky za tip. Dobsona jsem nechtěl, jelikož je velký a těžký. Chtěl jsem něco, co si snadno přestěhuji, kam budu potřebovat. Je mi však jasné, že Dobson je mnohem lepší.
Mám to brát jako drsnou pravdu, že s dalekohledem už větší zvětšení než 83x neudělám? Nebo je tam nějaká šance se posunout výš?
A co ta Barlow čočka? Nesmysl?
Díky moc za předchozí odpověď a případně další.
#957
Barlow 2x není obecně špatně a dal by se pak klidně využít i u jiného dalekohledu...
Ale ten setový plossl 10mm není na koukání moc pohodlný a tak Artabanem zmiňovaný okulár bude lepší volba.
A větší zvětšení moc funkční už stejně nebude...
#958
Nebral bych to jako drsný, nebo tak něco. Je to prostě realita a nic moc s tím neuděláš. Tedy můžeš trochu zaclonit objektiv na asi 80mm, ale moc se to nezlepší. Řekněme, že zvětšení asi 100x pak bude trochu použitelný, ale spíš jen na Měsíci. Planetární pozorování vyžaduje holt slušnou kresbu objektivu, jinak toho moc nebude vidět. Investovat do filtrů nemá cenu.
smetmi
#959
A kdybych koupil tu Barlow čočku, pak je lepší 2x nebo 3x? Případně, co byste mi doporučili v nějaké rozumné cenové úrovní, řekněme max 1.500,-.
Díky moc
#960
Ty Barlow ale nepotřebuješ. Navíc levný obrazu nepřidá. Spíš naopak. Jestli potřebuješ zkoušet a utrácet, tak si kup okulár s ohniskem 4mm ten SW.
