aktuálně používám placený ale za rozumnou cenu SW Nebulosity. Řidím tím ASI1600 a ASI071 kamery při snímání a provádím základní kalibrace snímků, které to zvládá podstatně rychleji než třeba PixInsight.
Paralelně mi běží DeepSkyStacker Live, který průběžně vyhodnocuje a graficky prezentuje základní parametry snímků (FWHM, background, počet hvězd,...) a když mi FWHM začne utíkat, beru to jako signál k nutnosti ověřit zaostření (manuálně), někdy při změně seeingu třeba i zbytečně.
Pointuje autonomní Lacerta Mgen a montáž si většinou ovládám ručně ručkou.
Bohužel se ukazuje, že v aktuální verzi (a několika zpět) je snímání v Nebulosity nestabilní a občas SW zatuhne, nebo rovnou spadne. Naštěstí se to děje v převážné většině případů při nějakých operacích, když přímo v Nebulosity něco dělám a stačí SW restartovat. Ale už se několikrát stalo, že to vytuhlo uprostřed snímání, když jsem spal a po probuzení byl překvapen, že mi chybí data z poloviny noci...
Pro ovládání G3-16200 používám SIPS, ale ten ASI kamery přímo neumí a přes ASCOM se také obávám nestability (i když jsem to v praxi zatím nevyzkoušel).
Nemám úplně čas postuně zkoušet všechny SW, kterých se v posledních letech docela dost urodilo...
Dejte prosím vědět čím řídíte ASI kamery, zda ten SW umí přímo ovládat kamery bez ASCOM a proč jste spokojeni právě s tímto SW, jaké to má vlastnosti (třeba vyhodnocování toho FWHM v reálné čase by se mi zamlouvalo).
díky,
Pavel
Windows SW pro řízení ZWO/ASI kamer
Pavel Vabrousek
Re: Windows SW pro řízení ZWO/ASI kamer
Ahoj, dám ti tip na Sw, který ale nepoužívám, a nemám čas jej ani vyzkoušet, jenom prostě vím, že existuje. Informace o něm si pak určitě zjistíš sám: https://nighttime-imaging.eu/
- ok1in
- Věk: 64
Na to, že to je Open Source, to vypadá dost zajímavě. Stáhl jsem a zkusím prozkoumat a případně poreferovat...
- palkog
- Věk: 32
Ja pouzivam SIPS s ASI kamerou (cez Ascom) bez akychkolvek problemov. Priamo ZWO kamery podporuje aj APT (https://astrophotography.app/), ale ovladanie je skor prisposobene pre DSLR...
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- biker.fm
- Věk: 57
@Vabra: Pavle, a musi byt pouze Windows ? Vcera jsem stahl image Linux Mint a pres image dal na emmc (1minuta), instalace KStars a INDI jsou pouze tri prikazy ve Shellu (5minut) a nakopirovani katalogu (3 minuty). Celkovy cas 9minut a hotovy system na pripravu nastaveni foceni a ovladani montaze. V uvedenych casem neni zahrnuty cas na download z netu.
Pro ovládání ASI kamer vyvíjí svůj vlastní software přímo ZWO. Mám staženo, chodí to dobře. Nicméně je to zatím řekl bych "jednodušší" záležitost bez extra rozsáhlých možností.
https://astronomy-imaging-camera.com/ne ... ng-us.html
https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
Já používám SharpCap jehož možnosti jsou pro mě více než dostačující. ASI kamery umí nativně. Funkcí má spoustu včetně FWHM.
https://www.sharpcap.co.uk/
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
- Peter S. (cactae)
Tiez pouzivam Nebulosity v.4.1.8.e. Ide mi to na Win10. Na snimanie mam Asi1600mm pro a Atik 428ex., vsetko bezi OK, nic nekolabuje. Myslim si ze aj ovela lepsie spolupracuje s Phd2 v.2.6.7.. Je to vidiet pri ditheringu. Pri rovnakom nastaveni Phd link v Nebulosity sa časi pri dither. vyrazne skratili oproti Nebulosity v.3
