Fotky našich miláčků...:-))
#2506
Příspěvek od biker.fm »
V tom pripade by jsem sel radeji do refraku.
petr74
#2507
Příspěvek od petr74 »
Přemýšlel jsem nad ed 100/900 mm nebo ES 127/825 mm který by byl lepsi
#2508
Porovnávat semi APO 100/900 s achromátem F6.5 lze dost těžko. Možná pomůže i článek na POSEC.
#2509
ED 100 a achromát 127/825 to jsou dva hodně rozdílné dalekohledy. ED 100 je rozhodně kvalitnější, ale přeci jen menší průměr. ED 120 by byl lepší a dá se s ním vydržet hodně dlouho, než bys případně chtěl něco jiného. Je to průměr, který už alespoň částečně dokáže rozkládat jasné kulovky. To ED 100 jen náznakem a to je dost málo na kochání se hvězdokupama.
#2510
Tak se těším jakého tady při otevření příspěvku uvidím krasavce a v poslední době nějak nic, samé příspěvky, které patří úpně jinam. :(
#2511
Příspěvek od hades »
Tož takto aktuálně
#2512
Ahoj, to mas nejake cidlo na tom tubusu (meris teplotu tubusu) ?
Pidrman
Věk: 47
#2513
Příspěvek od Pidrman »
hades píše:Tož takto aktuálně
Supr sestava.
Koukám ostření dad af3. Jak funguje automatické doostření když se změní teplota ?
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#2514
biker.fm: Ano, je to teplotní čidlo z fokuséru
Pidrman: Díky. To automatické doostření jsem zatím neměl příležitost otestovat, ale chystám se na to. Hlavně nevím, zda je Ekos schopný tuto informaci z ovladače AF3 nějak vyčíst. Teda ona je ta teplota vidět, ale aby s ní i pracoval, jsem zatím nezkoušel
chickenkkrust
Věk: 40
#2515
Příspěvek od chickenkkrust »
Tak já sem tedy také přidám svého mazlíka... Kukátko Bresser Messier 90/900 na Exos 1.
Trochu jsem si ho už "vytunil" - místo původní plastové objímky jsem dal delší lištu s kruhy a původní hřebenový výtah nahradil dvourychlostním monorailem od TS.
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
Zelvak
Věk: 33
#2516
Příspěvek od Zelvak »
Bresser má vzhledově stejně něco do sebe. I když ho nemám, tak bílá s rudým proužkem mě vždycky zaujme. 8-)
SW 130PDS, Pentacon 135mm, EQ-5,
ZWO ASI 120 MM-S, QHY 5 III 485C, Fujifilm X-T100
#2517
chickenkkrust ho má jako propustku do Konojed na refračumendo, jenom že to by musel mít alespoň 100mm objektiv :)
chickenkkrust
Věk: 40
#2518
Jj, jen škoda, že výsledný dojem dost kazí to levné plastové příslušenství (hledáček, který se musí seřizovat sotva na něj foukne vítr; okulárový výtah, objímka tubusu...) Montáž (Bresserem označovaná jako EQ4, vizuálně vypadá jako EQ3-2, ale udává se u ní větší nosnost - 7kg), je určitě lepší a tužší než EQ2, ale vzhledem k trochu jinému ovládání dec osy, k ní lze pořídit jen pohon v RA (za celkem velký peníz), který navíc také vymýšlel nějaký inženýr, protože si nedovedu vysvětlit, proč ten pětikolík (vlastně sedmikolík) od ovládání, je na motorku nahoře - tyč od závaží mi ty drátky asi brzy uláme, když si na to nedám pozor (přitom na obrázku u produktu je zobrazen jako vinglová zástrčka - ta by byla mnohem lepší. Nebo to připojení konektoru udělat třeba zepředu na motorku, to by bylo úplně nejlepší). Zrovna tak bowden ovládání dec osy se v určitém okamžiku zastaví o ovládání RA osy (je jedno jestli tam je zrovna motůrek nebo druhý bowden, celý kolem osy se to prostě neotočí).
Taky bych mohl zmínit polární hledáček. Originál pro Exos1, se do otvoru pro polární hledáček montáže Exos1 prostě nevejde. Musel jsem obrousit objímku přední čočky. Pak už zasunout šel ;)
A příběh o tom, jak přikoupený okulárový výtah pro 86mm tubus do 86mm tubusu taky nepasoval, nechám radši až na jindy, protože jeho rozuzlení by mi na zdejším fóru určitě vyneslo bann.
Beru to tak, že tohle není klasické spotřební zboží a ty odchylky při sériové výrobě jsou větší než u normálních produktů, a že astronomie je pořád tak trochu "udělej si sám" koníček. Po pravdě jsem ale od řady Messier očekával trochu lepší zpracování, ale chápu, že je to low-end dalekohled a že jsem si ho objednával když v Číně řádil covid.
Prostě takovej trochu lepší Lidlskop.
Ale je to můj dalekohled a mám ho rád.
Artaban: Sakra! :D :D :D
peta62
#2519
Příspěvek od peta62 »
Artaban : A secita se to, jako da se kvalifikovat treba dvema refraky 90 + 60 mm ?
#2520
Právě že to je spotřební zboží a celkem u něho cena odpovídá užitné hodnotě. Na to, že je to z Číny je zbytečné upozorňovat, všechno co si můžeš pro astro koupit pod 150.000 bude z Číny, a to pod jakoukoliv renomovanou značkou.
