Mars 2020
Re: Mars 2020
Tak koukám z balkónu (Letňany) a seeing sice nic moc (otázkou je, jestli už mám vytemperováno, a co jde na vrub “balkónového” efektu), ale albedové útvary a čepička jasně patrné. Lepší, když si obraz ztmavím polarizačním filtrem... Vše v binohlavě a při zvětšení 120x
Re: Mars 2020
Ja se divam take z balkonu, ale pres zahradu, les a pole, presto je seeing strasny, vidim vlastne jen deleni na tmavou a svetlou uprostred planety. Zkousel jsem na Mars, Mesic a Jupiter. Saturn ne, mam za stromy ( doufam ze to se smi napsat ).
Re: Mars 2020
Ještě jsem zkoušel různé kombinace barevných filtrů pro co největší detaily. Něco mi doporučil Honza Zahajský a něco jsem zkoušel nazdařbůch.
Mé stupně vítězů:
1. Televue Mars Type A + Baader Yellow 495nm #2458311
2. Samotný Mars Type A
3. Celestron #23 + #82A
4. Polarizační filtr
První kombinace poskytla nejvíce kontrastní detaily, jak pro albedové útvary, tak pro polární čepičku.
Samotný Mars filtr byl téměř stejný na albedové útvary, ale čepička byla vidět o poznání hůře.
Ta třetí kombinace byla také celkem funkční, ale “úchylně” červená a celkově s horším kontrastem než první dvě. A již dost tmavá...
Bramborovou medaili získává ten polarizák (či šedý filtr) - zeslabení jasu jednoznačně přispělo k viditelnosti detailů.
Zkoušeno na mém CPC 11” ve vstupu do binohlavy MaxBright II, okuláry Baader Eudiascopic 35mm, zvětšení cca 120x.
Tož můžete zkoušet také
Mé stupně vítězů:
Re: Mars 2020
Já mám žlutý filtr ATC už léta a na Mars funguje skvěle. I na Saturna.
Re: Mars 2020
Tak jsem ještě zkusil na tvůj popud znovu porovnat obraz přes žlutý filtr a polarizák. U mě v polarizáku jednoznačně lepší - ale to může být tím množstvím světla v mém 11”, kdy jeho redukce fakt pomůže.
Kombinaci žlutý+polarizák jednoduše nedám, takže tu jsem nevyzkoušel...
- L@dis
- Věk: 47
Re: Mars 2020
Tak dnes to byla velká paráda.
Pozoroval jsem s přestávkami přes 3 hodiny. Seeing se neustále zlepšoval. Trápil jsem oko co to šlo a daly se vykoukat pěkné detaily. Jak klasicky, tak i za pomoci červeného filtru, který albeda hezky zvýraznil. Viditelná byla zřetelně i rotace planety. Např. výrazná Terra Meridian se během pozorování znatelně posunula k okraji kotoučku. Postupně se na východní straně kotoučku začala objevovat oblast, kde je Vallis Marineris. V tom místě jsem viděl slabý podlouhlý pás směřující od Xanthe Terra směrem na východ. Odvážil jsem se to i nahrubo nakreslit
Máte s pozorováním kaňonu ve 12" někdo zkušenost?
- IMG_20201025_010922.jpg (130.67 KiB) Zobrazeno 2168 x
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Re: Mars 2020
Paráda to teda bola. Seeing sa zlepšoval a po polnoci som s Edge HD 8" končil na zv. 307x.
Výbežok, ktorý si nakreslil, bol viditeľný i v mojom ďalekohľade.
V okolí severného pólu výrazný biely mrak s modrým nádychom.
Filtre som síce extenzívne neskúšal, ale overil som, že Baader Neodymium (Moon & Skyglow) zlepší viditeľnosť albed. Až na tú ružovú farbu
V kombinácii s ND0,9 už bolo málo svetla i pri 22x.
Re: Mars 2020
Včera v Konojedech docela solidní podmínky na pozorování Marsu. Seeing lehce nadprůměrný asi 7/10 a bylo i pár okamžiků ještě trochu lepšího seeingu.
Udělal jsem si čas na dva rychlé náčrtky. Nebyl ale moc klid na detailnější pozorování a bylo vidět, že by šlo vykoukat trochu víc. Je to především společenská akce.
Láďo viděl jsi hodně pěkný
První rychlo kresba
čas 21:20
zvětšení 280x
A druhá z času 00:50 zvětšení 280x
První rychlo kresba
čas 21:20
zvětšení 280x
- Mars231.jpg (7.11 KiB) Zobrazeno 2020 x
Re: Mars 2020
Tady jsou zase moje kresby. Jedna ze vcerejska pres 142mm Newton a dneska prakticky pri stejnem natoceni pro porovnani pres 60mm refrak. Je hezky videt sila toho vetsiho prumeru
Re: Mars 2020
Tak dnes opět z balkónu do teď, než se přihnaly mraky...
V poslední hodině se to vyklidnilo a zvětšení 260x v pohodě, chvílemi celkem šlo i 350x.
Kreslit neumím, ale vidět toho bylo hodně...
Paráda, spokojenost!
- Cztwerec
Re: Mars 2020
U mě jako na houpačce, takže špatně. Konečně trošku jiný obraz Marsu než předešlé dny, ale seeing prostě neklidný. Ani v náznacích zlepšení se to nedostalo k lepším hodnotám. Takže na koukání to snad trochu bylo (čepička už je pěkně ohraničená) na focení už vůbec. Koukal jsem do desáté. Co mě zarazilo, že na Měsíci to bylo už kolem osmé až do deváté docela klidné a to je Měsíc níž. Koukal jsem ještě na Neptun, tam snad poslední záchvěv lepších podmínek zhatila vysoká oblačnost. Ze začátku jsem se díval tripletem a potom SCT 11" tentokrát bych řekl, že v každém přístroji byl seeing jinak špatný, ale v ani jednom uspokojivý. Na Mars byla zajímavá kombinace zvětšení 250x s SCT a 610nm Longpass filtr. Ovšem ať jsem chtěl nebo ne, vidět byla albeda hodně málo a nekontrastně.
Re: Mars 2020
Vcera jsem konecne take vyzkousel sadu filtru (vse od Baader) na Marsu:dvader píše:
Mé stupně vítězů:
Baader Skyglow - asi nejlepsi zlepseni kontrastu
Green - zvyraznil polarni cepicku
Blue, Dark blue a Red - nepozoroval jsem zadne zlepseni (+seeing nebyl moc dobry)
Orange a Yellow - lepsi zvyrazneni povrchovych utvaru
Re: Mars 2020
Pri nekolika pozorovanich jsem ve 142mm videl nekolikrat v tech mistech tmavsi vybezek. Prvni dve noci byl dokonce lemovany i svetlym tenkym prouzkem.L@dis píše:... Postupně se na východní straně kotoučku začala objevovat oblast, kde je Vallis Marineris. V tom místě jsem viděl slabý podlouhlý pás směřující od Xanthe Terra směrem na východ. Odvážil jsem se to i nahrubo nakreslit :-)
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/2020/20 ... 2117UT.jpg
- Schecke
- Věk: 48
Re: Mars 2020
Letošní opozici si docela užívám. Snažím se pozorovat skoro každý den, pokud počasí dovolí. Jsem vděčný Rikkymu, že mi umožnil proniknout do tajů planetární fotografie, a i když jsem v tom stále začátečník s omezenou technikou, stačí tyto fotografie k suplování kreseb, ke kterým nemám vlohy - respektive šikovné ruce... Přikládám můj nejlepší pokus z 10.10. Všechny fotky z pozorování Marsu vkládám postupně do alba: https://schecke.rajce.idnes.cz/Castecne_zatmeni_Mesice/
- Schecke
- Věk: 48
Re: Mars 2020
Dnes jsem musel hodně spěchat. U nás se vyjasnilo zhruba ve 20:50 a jen tak tak jsem stihnul natočit Mars do zákazu vycházení
Výsledek přikládám (Dobson 200/1200, 3x Barlow).
