Potřebuji radu (začátečník)
#1951
No, a tím sis už vlastně odpověděl :)
Pokud nefotíš, je zbytečné se při každém pozorování starat o nastavení šířky. Pokud ano, tak při kratších ohniscích stačí při opakovaném ustavování použít vodováhu a nemuset se šířkou manipulovat. A pokud tedy nastavovat, tak se to dělá bez dalekohledů, s nazatíženou montáží. Ty dlouhé šrouby se ohýbají, to je fakt
chickenkkrust
Věk: 40
#1952
Příspěvek od chickenkkrust »
:D děkuji za odpověď. No já to doteď ustavoval na sever jen tak od oka, ale v pátek mi přišel polární hledáček, tak jsem si toho při jeho seřizování všiml ;)
No nic, seženu si pro jistotu víc šroubů :D
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
starostavilem
Souvislost zaostření a zvětšení dalekohledu
#1953
Příspěvek od starostavilem »
Zdravím,
Jakožto amatér mám následující dotaz. Používám refraktor ke sledování krajiny (konkrétně jde o Celestron 60AZ, ale nevím zda je to v tomto případě podstatné). Zajímalo by mě, zda může mít rozdílné zaostření dalekohledu vliv na jeho zvětšení. Např. když zaostřím na bližší objekty, tak jestli mi je dalekohled nemůže zobrazovat s větším zvětšením než třeba při zaměření na vzdálené objekty?
Nedařil se mi najít žádný článek, který by pojednával o tom, na jakém principu ostření v refraktorech funguje a zda tedy má nebo nemá na zvětšení dalekohledu vliv.
Dík
nou
#1954
Příspěvek od nou »
Nie zvacsenie bude vzdy rovnake.
#1955
To si myslím, že nemáš pravdu.
Hodnotu, o kterou musíš vysunout okulár, tu budeš muset přičíst k ohniskové vzdálenosti objektivu a pak teprve vydělit ohniskem okuláru ( ten je pro oko zaostřen na nekonečno).
U katadioptrů to je složitější a změny zvětšení při ostření pohybem primáru jsou výrazně větší
astar
Věk: 69
#1956
Příspěvek od astar »
Ano k mírnému zvětšení dojde a to v poměru vzdálenosti předmětu a ohniskové vzdálenosti objektivu .
Počítá se to podle zobrazovací rovnice 1/f-1/x= 1/x´ kde x´ je poloha obrazu od objektivu - tedy od výstupní pupily.
Př. pro f 1000mm a předmět 10m daleko, je to cca 1.11x .
Extrém : bude-li předmět v f , tak jeho obraz bude v nekonečnu a tudíž i zvětšení by bylo nekonečné .
Vysvětlení . velikost obrazu roste se změnou jeho vzdálenosti od objektivu .
peta62
#1957
Příspěvek od peta62 »
U astronomickych dalekohledu to neni az tak videt, zrejme kvuli jejich velmi uzke hloubce ostrosti, ale u foto teleobjektivu pri manualnim ostreni vidim, jak se mi obraz zvetsuje a zmensuje.
M_V
#1958
Příspěvek od M_V »
To je kvôli tomu, že zaostrovať sa dá v podstate dvomi základnými spôsobmi, buď posunutím celej optickej sústavy alebo zmenou ohniskovej vzdialenosti. Niektoré teleobjektívy využívajú ten druhý spôsob a preto pri zaostrení na blízko majú menšiu ohniskovú vzdialenosť. Tento je efekt je ale nežiadúci a je to brané ako vada aj pri fotografických objektívoch.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
x-f
#1959
Příspěvek od x-f »
Ahoj.
Prosím pěkně nějaké rady k vytunění výtahu? Jak vymezujete vůle?
Originální výtah na mém SW 130/900 má šílené vůle. Pokud do něj strčím kolimátor a jen tak volně žádnou silou kinklám do stran, tak tečka z kolimátoru lítá na primárním zrcadle klidně o 2-3 cm po zrcadle. Vůle ve výtahu je samozřejmě největší při jeho vysunutí.
Ona ta konstrukce je vůbec taková divná. Jsou to defakto jen dvě trubky v sobě a dole hřeben, ale vnitřní průměr vnější trubky je asi tak o 1mm větší, než vnější průměr vnitřní trubky. Vnější trubka má jen na konci jakoby zahnutý hrany dovnitř, takže je v tomto místě užší.
Původně tam byla jen zevnitř na vnější trubce nahoře nalepená taková tlustší páska, která vůli částečně vymezuje.
Zkoušel jsem si vytisknout takové pouzdro, kterým bych vůli mezi trubkama výtahu vyvložkoval po celém obvodu krom drážky dole na hřeben. Vložka tlustá 0,4mm to hodně zlepší, ale nevymezí to úplně. Stále lítá tečka z kolimátoru cca 1cm od středu v některých polohách.
0,6mm už je moc a výtah už chodí hodně ztuha. 0,5 nevytisknu, protože na to nemám trysku do tiskárny.
Vymezit zbylou vůli nějakou lepící páskou?
Jak velká vůle ve výtahu je běžná?
Bohužel výtahů na tenhle průměr moc není, nebo jsou drahý jek celý dalekohled.
Zkoušel jsem koupit jeden z číny co by tam pasoval. Ten sice vůli prakticky žádnou nemá, ale zas má na prd řešený upínání okulárů.
Bresser 150/750
#1960
V originálu tam byly 2 teflonové pásky a pro vizuál skoro lepší, než laciný Crayford
Mirda
#1961
Příspěvek od Mirda »
Několik těchto výtahů jsem upravil následujícím způsobem:
Výtah rozebrat a odstranit původní mazivo.
Namazat vhodným mazivem a složit, mimo osy ostření s pastorkem.
Na horní straně výtahu (po stranách aretačního šroubu v ose dalekohledu) jsou dva imbus červíky, jejich nastavením vymezit vůli. Pokud jsou červíky volnější je třeba vymezit jejich vůli teflonovou páskou, aby se nepovolovali.
Vložit osu ostření s pastorkem a zkontrolovat vůli pastorku na ose ostření, případně vůli odstranit přiblížením osy ostření k hřebínku.
Po tomto zásahu je výtah použitelný, malá vůle zůstává v záběru pastorku do hřebínku, ale s tím se dá žít.
Zdravím, Mirda
#1962
Mirda píše:Na horní straně výtahu (po stranách aretačního šroubu v ose dalekohledu) jsou dva imbus červíky, jejich nastavením vymezit vůli. Pokud jsou červíky volnější je třeba vymezit jejich vůli teflonovou páskou, aby se nepovolovali.
Já jsem měl verzi, kde to vymezování vůle úplně chybělo (a podle toho to taky vypadalo)...
x-f
#1963
Příspěvek od x-f »
Přesně tak. Tady prostě nic není. Žádný teflonový pouzdro, žádný šrouby na vymezení vůle.
Bresser 150/750
#1964
Já bych položil takovou kacířskou otázku. Nakolik ten vakl vadí skutečně pozorovanému obrazu?
Ponechme stranou kolimaci, ta se dá udělat snadno při zasunutém okulárovém výtahu. A pokud dovedeš vytisknout vložku 0,4mm, tak bych těmi úravami pro vizuálním pozorování u takového to dalekohledu skončil, maximálně jde navrtat oproti pastorku hřebínku dírka a do ní závit a polyamidový šroubek , který tu vůli vymezí
x-f
#1965
Příspěvek od x-f »
To asi nedokážu zatím posoudit.
Já si toho všiml při kolimaci. Zkolimoval jsem na stole s výtahem ve svislé poloze, pak jsem upnul dalekohled do montáže do nejběžnější polohy "na planety" s výtahem do strany a kolimace byla v háji, protože jen vahou kolimátoru si to sedlo do polohy, kdy kolimátor svítil asi 3cm od středu zrcadla (což jen tak mimochodem u 130mm zrcadla znamená prakticky o půlky poloměru).
Takže jsem to zkolimoval znovu v té nejčastěji používané poloze, ale je jasné, že jakmile namířím jinam, např. do zenitu, tak se to rozkolimuje.
Taky netuším co s tím udělá např. váha kamerky v barlow.
Kolimovat při zasunutém výtahu nejde. Jakmile se totiž opře do koncové polohy, tak se "narovná" a svítí to samozřejmě jinam, než při reálném použití.
Docela by mě zajímalo, jak velký vliv kolimace má.
Když např. s tou vložkou lítá kolimace do 1cm okolo středu primáru, což je stav, kdy se ještě paprsek vrací na terč kolimátoru, ikdyž na jeho okraj, tak zda toto ještě nemá vliv na pozorování, nebo už ano.
Včera jsem našel trysku 0,5, kterou jsem ani netušil že mám, tak zkusím vytisknout ještě vložku s ní a uvidím zda ještě bude výtah chodit hladce a co to udělá s vůlí.
Bresser 150/750
