Mars 2020
Re: Mars 2020
U nás je to stejné, také pozoruju přes mraky už pěkně dlouho. Zajímavé ale je – a nevidím to poprvé – že ty mraky obrazu nijak výrazně neubližují, jen ubírají světlo a trochu kontrast, ostrost a slušný klid vzduchu ale zůstávají a pozorovat mohu.
- Beda
- Věk: 82
Re: Mars 2020
hmm, tak kolem Ondřejova a u nás na Olivěnce se takovéto mraky ani lehký zákal nevyskytují, škoda. Ten malý úbytek na úhlovém průměru Marsu budeme muset oželet a počkat na jasnou oblohu
Re: Mars 2020
Viděno včera z Dolního Žukova, Skywatcher mak150 AZ GTI, barlow 2x, SVBONY305. Sharpcap, Autostakkert.Registax.Acdsee., Jsem začátečník..
Re: Mars 2020
To mi ani neřikej, že byl tak dobrý seeing. Doufám že nebyl
. Já na to vymetýno koukal jen pouhým okem, páč mám menší problém s levou rukou a refrák teď neunesu
Lepší je napsat to zvětšení rovnou než co jsi použil za okuláry a násobič. Jestli jsi nezkusil větší zvětšení jak asi těch 160x-180x tak seeing pro větší dalekohledy tak dobrý být nemusel.
Naposledy upravil(a) Artaban dne 11. 10. 2020, 09:37, celkem upraveno 1 x.
Re: Mars 2020
Zväčšenie sa mi počíta blbo, lebo nedodržujem 105mm backfocus, binohlavu mám s 1.25" nosom v click-locku na Baader #6095; celková optická dĺžka asi 120mm. Pokiaľ prenásobím 715mm / 11mm x2,6 x 120/105, dostanem zv. 193x, čo by zhruba zodpovedalo tomu, čo som si sám odhadol (na základe veľkosti disku v SCT, resp. bez použitia binohlavy).
Je možné, že pre väčšie ďalekohľady by seeing bol Ant I-II, viditeľnosť detailov sa počas pozorovania trochu menila, v tom zmysle, že niekedy boli ostrejšie. Klasické vlnenie, rozmazaný okraj planéty a podobne som nezaznamenal.
Inak si z toho nič nerob, včera som bol pripravený nepozorovať, cez deň pršalo. Že sa okolo polnoci vyjasní som zistil iba náhodou, ale keď som videl ten obraz v malom 80mm refráku, tak som vytiahol i väčší
Re: Mars 2020
Jasně, taky mám přes bino výsledné zvětšení jen spíš odhadem. Násobič 1,7x mám před hranolem a tím pádem to je trochu víc. Určitě stačí přližně. Rozdíl o 10x-20x ani nepoznaš a tak to nějak bude. O 40x bys to už určitě poznal.
Já to vyjasnění právě čekal podle satelitu a krásně to klaplo, ale né pro mě
Re: Mars 2020
Já vím, že to s tím nesouvisí a ze už se to tu určitě objevilo, ale proč je nutné psát k pozorovacímu záznamu legendu anglicky? Chápu to například v případě věci od začátku zamýšlené k publikaci v anglickém prostředí. Zrovnatak tomu rozumím v minulosti, kdy se psalo v našem prostředí německy jakožto kulturně vyšším jazykem, popřípadě latinsky v ještě dávnější minulosti. (Podotýkám, že anglicky, stejně jsko několika dalšími jazyky umím a také že to nemyslím celé nijak jízlivě)
Re: Mars 2020
Zo zvyku; iný dôvod to nemá. Poznámky v angličtine k astronómii si píšem už 15 rokov, od začiatku tretieho stupňa štúdia.
- Věk: 63
Re: Mars 2020
Já to chápu, internet je mezinárodní a ty obrázky vidí víc anglicky mluvících než česky. Když něco vyrábíme, tak už jedině s anglickými popisky i když s českým návodem.
- Schecke
- Věk: 48
Re: Mars 2020
Včera jsem využil náhlého vyjasnění oblohy a kolem 22:30 jsem vyrazil pozorovat. Bylo totálně vlhko, takže jsem musel spěchat, než se přístroje orosí. Seeing byl překvapivě dobrý. Pozoroval jsem převážně zvětšením 200x a pak jsem ještě udělal několik videosekvencí pomocí zrcadlovky a Barlow, ze kterých vylezlo toto https://schecke.rajce.idnes.cz/Castecne ... 1464882054
Vložil jsem do sebe 3x a 2x Barlow a zpracoval v PIPPu, AutoStakkertu a Registaxu. Kotouček Marsu je situován šikmo (sever je zhruba na druhé hodině)...
Re: Mars 2020
To neviem úplne posúdiť ale v každom prípade bol včera pri vyjasnení okolo polnoci najlepší z toho čo som v mojich podmienkach videl za posledných niekoľko dní (to som ale vždy pozoroval iba večer do polnoci). Pozoroval som v Prahe z balkóna Newtonom 150/750 s binohlavou, zväčšenie cca 130x. A detaily čo som zaznamenal v podstate sedia s tou skicou od Yarkha.Artaban píše:To mi ani neřikej, že byl tak dobrý seeing.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
- decmen
- Věk: 64
Re: Mars 2020
Můžu potvrdit, že tady se to včera zhruba o půlnoci taky parádně rozjasnilo. Jenže už jsem mě v sobě 3 Plzně a nějakou tu slivovici, tak jsem pozorovat ani nezkoušel
M_V : co máš za binohlavu na Newtona? Já od tý doby, co jsem koukal do Artabanovýho žraloka přes bino, tak už po ničem jiným netoužím
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
Re: Mars 2020
Binohlavu mám Baader Maxbright II a k Newtonu ju mám pripojenú cez Baader 2" GWK 1,7x pre Newtony #2456300. Mám ju ale krátko, takže to včerajšie pozorovanie bolo vlastne prvé s Newtonom a binohlavou v rozumnom seeingu. Zatiaľ čo jej pripojenie k refráku bolo bez problémov, tak s Newtonom to bolo zatiaľ trochu dobrodružné
Prvý kus toho korektoru, čo som mal bol vadný a kvalita obrazu bola katastrofálna. Po výmene za druhý kus je to podstatne lepšie ale vzhľadom k počasiu a podmienkam nebola ideálna príležitosť na testy. Navyše v tom Newtone 150/750 ma trochu trápi astigmatizmus, neviem odkiaľ tam lezie. Vidno ho tam aj v mono akurát v bine sa mi to zdá byť horšie. Ale je možné, že je to len tým, že obraz v bine sa zdá byť pri rovnakom zväčšení subjektívne väčší a preto to viac vylezie.
V Dobsone (mám GSO 250/1250) som akurát stihol z izby cez otvorené okno overiť, že zaostrím. Ale je to skoro nadoraz a to mám zrkadlo o kúsok vyššie ako z výroby, pretože som vymieňal pružiny pod kolimačnými šróbami za silnejšie a zároveň o kúsok dlhšie. Som zvedavý ako to bude ukazovať až ho niekedy vytiahnem von. Takže zatiaľ som úplné víťazstvo nad kombináciou Newton+binohlava nevyhlásil
Mimochodom, Artabanove básnenie o binohlave bolo tiež jedným z impulzov k nákupu
- decmen
- Věk: 64
Re: Mars 2020
No právě by mě moc zajímalo, jak to jde s Newtonem. Já mám 10" na Dobsonovi, pokukoval jsem v Supře po tomto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binonas ... -4597.html
