M27
Re: M27
To je pravda, ale na zaciatok to staci skontrolovat na rozostrenej jasnej hviezde. Inspiracia tu: https://fotografovaniplanet.webnode.cz/ ... teleskopu/
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
Re: M27
Ahoj
Nafoceno už někdy během prázdnin,ale na zpracování jaksi nebyl čas.
Seeing žádná slava.
více na:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 230243.jpg
Seeing žádná slava.
více na:
Re: M27
Naprosto parádní. Ty detaily mračen uprostřed mlhoviny, kam se na to hrabu. Zrovna jsem připojil novější data modifikovanou DSLR ke dříve nafoceným a ostrost i slabé detaily mám o hodně horší a to jsem fotil 300kou. Bohužel ji na samo-domo montáži nedokážu dobře upointovat a tak je to všecko trochu rozjeté (ale i tak mi to dělá radost):
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=S ... 319690.jpg
Jen mám dojem, že máš fotku zrcadlově otočenou. Já si to porovnávám se Stelláriem a většinou mi stačí otočit to o 180°.
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Re: M27
Jirka.P:
na zrcadlovku parádní výsledek a detail. Je vidět, že u jasných objektů to úzkopásmo nějak jde i se zrcadlovkou a že i EQ6-ka se nechá urejdovat při docela velkém rozlišení.
Re: M27
Ahoj
Díky za komentáře.
Saros:
S tím natočením jsem to nikdy moc neřešil,dávám to tak,jak to vyfotím.Příště to zkusím nastavit správně.
Ty detaily jsou hlavně o pointaci.Nevím jaký máš čas a iso,ale u téhle vypalovačky můžeš expozici docela zkrátit a iso třeba 1600.Kontrolovat zaostření,kór když máš plechovej tubus.Taky hodně snímků a špatný smazat.Tou dslr bys měl mít ten střed činky podobný.
MMys:
Tohle už není Martine jen zrcadlovkou.Je to kombinace RGB(40d) a úzkopásmo Ha,OIII (Sbig 8300M).V pixinsight potom pomocí pixelmath RGB kanály přičteny o 5* Ha(R) a OIII (G,B)
Tou dslr by ty křidélka nebyli.Po 4h byli jen v náznaku.
S tou montáží je to na hraně,ale díky pylíři to jde.Nejlíp co se pointace týče mi zatím vychází TSC/SKY POINTER 70/500(vystužen epoxidem) a na něm lodestar.Samozřejmě že i bojuji s pointací.Něco mi tam plave.Zatím podezřívám primár,což by byla ta lepší varianta.Pokud by to byl sekundár,tak by se musel předělat.
Tak +,- podobně probíhala pointace u činky.
Díky za komentáře.
Saros:
MMys:
- PHD m27da.jpg (168.52 KiB) Zobrazeno 3222 x
Re: M27
Předevčírem jsem začal fotit tuto krásnou mlhovinu jako reparát z mých začátků. Nyní složeno z 1hod Ha + 3hod OIII. Je jasné, že budu muset ještě výrazně přitlačit s počtem expozic kvůli zvýraznění těch křidélek ..je to teda dost velká duchařina
Jinak myslím, že to zatím vypadá rozumně..barvy hvězd samozřejmě neřeším jelikož je to čistý bicolor.
- M27_Dumbbell nebula_bicolor_1.jpg (944.79 KiB) Zobrazeno 2836 x
- Roman (Rick)
Re: M27
Dave, mas to super, ako vzdy. Tie okrajove casti su veru slabe. Ja som si tuto peknu hmlovinu vybral ako na test ci ma vyznam pokusat sa fotit hmloviny nemodifikovanym fotakom a este k tomu uzkopasmovym filtrom. Skusal som Antlia Dualband filter v kombinacii s nemodifikovanou zrkadlovkou od Fujifilmu. Kazdopadne, viem, ze fotka nie je dokonala a ani to nebolo cielom, ale len takou ukazkou, ze aj nemodifikovanou zrkadlovkou je dnes mozne fotit uzkopasmovym filtrom, co by bolo este pred 5 rokmi nemyslytelne
. Expozicii som dal trochu viac, ale uz s polovicnym casom som mal v podstate velmi podobny vysledok (ekvivalent 2 hodin pri F4 zostave).
Na klik astrofotky.
Tu je skoro cele zorne pole (cca 15%) crop (vzhladom na velkost cipu je 1240mm ohnisko ekvivalent cca 980mm na FF). Ziadne extra upravy, len camera raw filter a krivky vo Photoshope:
A tu je vyrez 1:1 a cca 150% zoom:
Na klik astrofotky.
Re: M27
Ahoj Romane, no na to, že je to nemodifikovanou zrcadlovkou a přes jeden filtr (dualband) tak je to výborný výsledek. Já to možná tento rok zkusím přefofit novou technikou (původní dalekohled i kamera má již nějakou dobu nové majitele
) a s delším časem tak pak uvidím co z toho vyleze.
Re: M27
Po rokoch som sa vrátil k tejto úžasnej planetárke, je to LRGB+Ha s OIII.
https://astrobook.sk/2022/08/18/m26-lrgb-bicolor/
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
Re: M27
To je moc povedený, krásná a nenásilná kombinace úzkopásma a RGB. Akorát zkus se podívat někdy vizuálně přes OIII filtr. Ta barva není takhle modrá, je pěkně modrozelená. Ale to nic nemění na tom, že je to velmi povedené.
Re: M27
Martin ďakujem za hodnotenie, potešilo ma. Ten nádych do zelena ešte skúsim upraviť .
Peter
Peter
Peter Jurista
