Planetární speciál
Yarkho
Re: Planetární speciál
#196
Příspěvek od Yarkho »
V tom istom 5" SCT (bol som prvý majiteľ) za dobrého seeingu vidno GRS s bielym pásom okolo a tmavým ohraničením do SEB. Ostatné reporty z pozorovania tu alebo tu.
Príčinou tak výrazného rozdielu oproti refráku, po vylúčení kolimácie, ešte môže byť kvalita zenitového zrkadla (používal som Baader hranol #6095 alebo iné použité okuláry.
Marwingarden
#197
Příspěvek od Marwingarden »
To yarkho: nepoužil jsem žádný hranol ani zrcadlo. Poloha obou dalekohledů mi dovolila pozorovat bez nich jen s okulárem. Okulár morpheus 9mm.
Vžádném případě netvrdím, že je to špatný dalekohled (sct). A je nutno připomenout, že jde o porovnání za špatných, ale stejných podmínek.
Tím myslím, že za lepších podmínek je sct i achro schopno ukázat detailů více.
Marwin
#198
Marwingarden píše:Tím myslím, že za lepších podmínek je sct i achro schopno ukázat detailů více.
Určitě a myslím, že to porovnání bylo v pořádku a dává prozatím dobrou představu kolegu Marwingarden.
Podmínky stejné a zvětšení téměř stejné a spíše menší. SCT 139x a v refráku 133x. V dobrých podmínkách bych zkusil přitlačit a šel až kolem 200x a případně trochu víc. Pak se ukáže víc rozdíl v kontrastu obou dalekohledů. Oba dalekohledy mají nějakou nevýhodu. Refrák barevnou vadu a SCT sekundár. Saturn a Jupiter jsou nízko, ale podmínky stejné. Zajímavé by bylo pozorovat Mars až bude vysoko na obloze. Ve velkém dalekohledu může někdy vadit až moc světla a některé slabé detaily tak nemusí být vidět nejlépe. Naopak málo světla v případě menšího dalekohledu při velkém zvětšení značně zhorší kontrast a to je ještě horší.
V případě pozorování Marsu světšením 200x a více se viděné detaily můžou omezit na polární čepičku a jednou velké albedo. Další detaily budou problém. Možná ještě lem kolem pol.čepičky pokud bude silnější. Ze zkušenosti pozorování např. Olympus Mons s R172mm dávám R 127mm větší šanci jí vidět, než právě tomu SCT a to právě díky horšímu kontrastu při velkém zvětšení, které je na sopku nutné.
Dále je velká šance na slepšení kresby refráku pomocí vhodného hranolu, násobiče Baader a použití binohlavy.
#199
A já si zase myslím, že to nebylo úplně korektní srovnání. Za té teploty a z místnosti, když zrcadlové, natož dvojzrcadlové soustavy jsou výrazně více závislé na dobré temperaci než refraktor, mi to nnepřijde jako korektní porovnání¨za stejných podmínek Protože není dodržena jedna ze zásadních podmínek, a to teplené vyrovnání, tolik důležité u zrcadlové soustavy. Není to o tom, kterému systému fandím, ale o korektní porovnání
#200
Jak se říká, SCT je potřeba temperovat tak dlouho v minutách, kolik je průměr v centimetrech milimetrech, pak je ten obraz OK.
Naposledy upravil(a) Psion dne 16. 08. 2020, 15:31, celkem upraveno 1 x.
#201
A není to v milimetrech?
#202
Jo je opravil jsem to :) tedy 300 mm = 5 hodin.
#203
Pánové ,vzorce hezké, ale o jakém vyrovnání mluvíte ? Kolik je rozdíl, jaký je teplotní spád, z čeho je zrcadlo ?
Marwingarden
#204
No, koukám, že se to tu rozjelo...
Já odobně myslím, že vytemperování dalekohledů znamená vyrovnání teploty skel, zrcadel s okolní teplotou vzduchu. A tudíž oba musely být vytemperovány dostatečně, když to bylo doma. Kde celé odpoledne byly otevřeny okna a dalekohledy tudíž měly dost času na vytemperování.
Jediné co kazilo chvění vzduchu bylo teplo sálající z okolních baráků a vyhřátých betonových ploch.
Marwin
#205
To byl jen náznak, že temperace těchto systémů je extrémní záležitost a pokud někdo dalekohled 300 přinese z pokojové teploty do 8°C tedy rozdíl nějakých 14°C tak to bude temperovat 5-6 hodin, tedy pokud v 21 hod začne, může kvalitne pozorovat tak ve 3 ráno :)
Marwingarden
#206
Jinak když jsem u té temperace. Neřešil někdo její urychlení třeba ventilátorkem vhánějící vzduch dírou od okuláru dovnitř. Nebo....
A myslím soustavy sct, mak.
Marwin
Marwingarden
#207
To psion: jasně. Já chtěl jen upřesnit jak proběhla temperace. ;)
Marwin
Yarkho
#208
Ale pozorovať z miestnosti cez okno, s dvomi rozdielnymi zornými lúčmi, to už môžeš porovnávať s neznámymi zenitovými zrkadlami (ktoré sa na rozdiel od okna robia i lambda/10).
#209
Yarkho : Kolega Marwingarden ale nic o zavřených oknech nepíše.
Marwingarden
#210
Samozřejmě jsem pozoroval přes otevřené okno.
A hlavně byl to jen pokus jaký bude rozdíl mezi dalekohledy. Jasně že podmínky byly hrozné, ale byly totožné.
Marwin
