Vyčernění vnitřku tubusu
Otázky, rady, tipy, návody...
M_V
Re: VYČERNĚNÍ VNITŘKU TUBUSU
#106
Příspěvek od M_V »
Zdravím, chystám sa pustiť do vylepenia tubusu sametkou a chcel by som sa spýtať na pár detailov:
1) Lepíte sametku s presahom alebo iba vedľa seba? Ak s presahom tak zhruba koľko?
2) Lepíte ju ako jeden kus v plnej šírke 45 cm a po celom obvode alebo je ju lepšie (napríklad kvôli zmršťovaniu) rozrezať a lepiť po menších kusoch?
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
kuceraz
Věk: 29
#107
Příspěvek od kuceraz »
Zdravím, je u Newtona problém, pokud vylepím vnitřek sametkou a povrch nebude dokonalý?
Jde mi o matice vystupující z tubusu - pokud je prostě přelepím, vzniknou tam hrbolky.
Nemyslím si, že by to mělo mít jakýkoliv vliv, ale radši se zeptám, než abych to pak případně sundaval :)
#108
Příspěvek od biker.fm »
Nebude to mit zadny vliv.
#109
M_V píše:Zdravím, chystám sa pustiť do vylepenia tubusu sametkou a chcel by som sa spýtať na pár detailov:
Bez presahu a v plne sirce. Tak jsem to resil u kazdeho newtona.
Jirka M.
Věk: 81
#110
Příspěvek od Jirka M. »
K vyčernění optiky:
1. metoda, na první pohled velice divoká: tubus vystříkat syntetickou barvou mat, za čerstva vysypat polohrubou moukou. Po zaschnutí vyklepat. Tubus jsem nechal při tom otáčet v soustruhu. Výsledek je výborný. Návod pochází od pana Marčišovského, tuším kdysi ve starém Kozmosu.
2. metoda, používám na drobnější plochy: akrylová barva černá v tubě 0700, KOH_I_NOOR HARDTMUTH, prodávala se v potřebách pro umělce. Ředitelná vodou. Výsledek celkem slušný.
ref TAL D100/1000, Newt SW 200/1000, apo ED 72/420, HEQ5 SynScan Pro, MGEN2, mont GS
slitless spectroscopy SA200
DaveR
#111
Příspěvek od DaveR »
Samolepicí sametku jsem dával a je to super. Dobré je, když trochu zbyde a je možnost si nalepit na vnitřek nějaké rosnice, kterou člověk nasadí na předek tubusu (tu jsem udělal z papundeklu-zatím jsem nenašel dostatečně lehký a pevný materiál). Každopádně tato kombinace je super, zejména v oblasti s různými nežádoucími pronikajícími pouličními osvětleními....
kuceraz
Věk: 29
Re: Vyčernění vnitřku tubusu
#112
Není problém v polepení okulárového výtahu (části, která je vidět v tubusu - je to nerez, děsně se to leskne) a kovové koncovky tubusu sametkou?
Vím, že třeba pavouk by se vůbec neměl polepovat, protože to pak způsobuje nehezké difrakční obrazce, zajímalo by mě, jestli se nějak podobně nezachová tohle.
Tipuju, že problém v tom, nebude, ale přece jen to viditelné hrany má..
mikisan
Věk: 42
#113
Příspěvek od mikisan »
Tak som sa na to vycernenie dal konecne aj ja. Vycernil som mojho maksutova 150 a to kompletne vsetko, tj. vnutro tubusu, clonu na sekundari a trubicu co vedie cez primar do okularoveho vytahu. Pouzil som ciernu velurovu samolepiacu tapetu , nie dc-fix ale nejaku beznu co som nasiel na internete za polovicnu cenu. Neviem ci tam je nejaky rozdiel ale mne sa zda aj tato co mi prisla poriadne cierna a nerobi odlesky ani pod velkym uhlom.
Porovnanie pred a po:: Na Marse tam nejaky rozdiel v kontraste bol ale nic co by cloveka zdvihalo zo stolicky no rozdiel na mesiaci a hlavne pri dennom pozorovani tam ten kontrastny rozdiel je priam priepastny. Pri dennom porozovani mam dokonca pocit akoby to tomu dalekohladu aj zvysilo rozlisenie, vidim v dialke take detaily ktore som pred tym nevidel. No a obraz, ten je uzastny, farebne nasyteny, ostrejsi, akoby som pozeral cez nejake apo. Definitivne toto odporucam kazdemu spravit so svojim dalekohladom.
Typ na zaver. pred lepenim som tapetu este precistil samolepiacou rolkou cim sa odchlpuju kabaty. Odstranite tym vsetky necistoty a omrvinky.
Newton 200/800, Maksutov 127/1500, SW ED120/900 , Coronado PST, grab-n-go TS SDAPO 72/432 na minidobsone Montaze: NexStar Evolution, NexStarSLT.
honjan
#114
Příspěvek od honjan »
Ahojte lidi, co myslíte, a třeba jste někdo i vyzkoušel, byla by vhodná tahle fólie na vyčernění newtona?:
https://www.hornbach.cz/shop/Samolepici ... rtikl.html
nebo:
A jen tak pro zajímavost, nemáte náhodou někdo zkušenost se samolepicími "sametkami" z Číny, např. tyto?:
https://www.aliexpress.com/item/4000918235427.html
https://www.aliexpress.com/item/4001015390385.html
Nezkusil jste někdo???
Díky za tipy...
kuceraz
Věk: 29
#115
Hladkou folii jsem nezkoušel ale nevěřím tomu, že bude fungovat lépe než velur, spíš čekám, že se bude pěkně lesknout. Velur bude kvůli jeho nehladkému povrchu rozhodně lepší.
Karel1
Věk: 70
#116
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Zatím jenom uvažuji o vylepení tubusu (nebo jeho části) samolepící tapetou. Dobson 200/1200 SW.
Po brouzdání na netu jsem našel:
samolepící velul černý---
samolepící semišová černá---
samolepící samet velur černý--- všechno D-C-Fix.Tak a teď kterou?
Mám ale obavu abych po případné demontáži tubusu mohl ještě pozorovat. Někde jsem četl, že stačí vylepit jen určitá místa takže by se nemusel celý tubus demontovat? Jinak se mi ale zdá, že je vnitřek tubusu je docela pěkně černý matový bez odlesků, tak abych to spíše nezhoršil.
Dík za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#117
Velur, semiš, to je všecko to samé, podle mě je to jedna a ta samá, jen každej obchod si to napíše po svém. Měl jsem různé (i od jiných výrobců než d-c-fix), a nebylo mezi nimi významného rozdílu. Všechny typy mají tendenci uvolňovat zpočátku nezalepené chloupky. Pokud tím budeš vylepovat Newtona, tak je to jedno, je to otevřená soustava, a to malé množství chloupků co případně napadá na primár, ometeš/omyješ nejpozději při dalším čištění zrcadla. Pokud je to ale uzavřená soustava, SCT, Mak, refraktor, chce to udělat nějaká opatření. Namátkou, co jsem použil já, nebo četl že někdo používá:
- důkladně vyluxovat (nebo vyfoukat po pruzích stlačeným vzduchem kompresorem, již vyfoukané místo průběžně zakrývat, aby na něj nenaskákaly zpět vyfukované chloupky.
- pokud plocha není velká, polepit nějakou lepící páskou, chvíli nechat, volné chloupky se do toho lepidla zalepí, a pak sloupnout. Dle potřeby opakovat
- větší plocha lze nalakovat (nastříkat matným lakem ve spreji nebo matnou černou barvou ve spreji). Vsákne se a chloupky se tím zalepí a už nepadají, vliv na matnost to nemá žádnou.
A pozor na jednu věc. Sametka sice parádně eliminuje všecky reflexy, ale taky ve vlhku nasákne dost vlhkosti, a vyschnutí dalekohledu pak trvá déle. Pokud je dalekohled trvale v kopuli nebo domku, moc to nevadí, vše luftuje. Ale není to moc vhodné pro režim, kdy máš dalekohled venku na výjezdu, pak ho s navlhlou sametkou zakryješ, a zakrytý necháš doma vytemperovat. Ze stěn s navlhlou sametkou se po ohřátí odpaří docela dost vody, a ta vykondenzuje na tom, co je studené nejdéle - tedy na optice. Ne že by to nějak vadilo, stejně tam něco vykondenzuje i bez sametky, ale množství je občas překvapivě velké. Záleží jak vlhká byla noc.
kuceraz
Věk: 29
#118
Také jsem si o svém tubusu myslel, že je zatmavený z výroby dobře, a dával tam velur tak nějak pro pocit.
Když jsem do něj posvítil po vytapetování velurem, pochopil jsem, že předtím to nestálo vážně za nic - rozdíl v odlescích obrovský.
Rozdíl v obrazu ovšem nedokážu posoudit, protože jsem nepozoroval bezprostředně před a po.
Na vytapetování nic není, není třeba se toho bát. Jediná nepříjemnost je, že to chce vyndat zrcadlo ven, aby ses do tubusu dostal z obou stran.
Pak to tím pádem možná bude chtít kolimaci.
Hlavně to nelep na držák sekundáru (pavouka) nebo si zkazíš difrakční obrazce.
#119
Já bnych se u Newtona nehnal hned do vylepování. Ale až v okamžiku, kdy mi to originální černění nebude z nějakého důvodu vyhovovat. Pokud tedy nepozoruješ pod lampou, která svítí do tubusu :)
Karel1
Věk: 70
#120
To je právě to, z čeho mám obavu, demontáž zrcadla, sekundáru, okul. výtahu a i když kolimátor mám, dát to všechno zase správně zpátky aby se s tím nechalo koukat. A hlavně aby to bylo lepší. Dalekohled je nový a jak jsem psal vypadá uvnitř dost dobře tak ještě uvidím.
Takže se musím rozhodnout a ta tapeta to už nevím vůbec.
