A i na tom Canonu si to přepni do RAW, focením do JPG se připravuješ o spoustu informací.
DeepSkyStacker
Re: DeepSkyStacker
Mě to moc srozumitelné není
Ale co ti musím doporučit je, abys nefotil do PNG, to je ztrátový komprimovaný formát. SharpCap neznám, ale určitě to u něj půjde nějak přepnout do neztrátového formátu, nejspíš do FITS.
Re: DeepSkyStacker
PNG je praveze bezstratovy format ktory dokonca podporuje aj 16bit hlbku. Ale na astro je fakt lepsie asi FITS. Ale ano pri zrkadlovke urcite prenut na RAW alias CR2 format.
Re: DeepSkyStacker
takze myslite ze mi je dss nechce sloucit kvuli formatu? a dekuji moc za rad :--)
Montaž: Sky-Watcher EQ 35M Pro
Dalekohledy, příslušenství: SKY-WATCHER Newton 130/650, Astronomik CLS, BAADER MPCC Mk. III, Canon EOS 60D
Re: DeepSkyStacker
Nejlepší bude když ta data někam nahraješ, třeba na www.uschovna.cz
Re: DeepSkyStacker
https://uloz.to/tamhle/He2SGSmFf0p1
dal jsem tam i tri DF, dekuji kazdemu kdo se na to koukne. mMe by zajimalo jestli kdyz budu pak fotit na FIT tak ze mi to uz DSS prezvejkne. Děkuju moc
Re: DeepSkyStacker
DSS umí zpracovávat fit soubory bez problémů. U zrcadlovky ukládat do RAW formátu, jinak s tím budou problémy zpracovat v DSS.
Re: DeepSkyStacker
Mohl bys to tam dát jako jeden soubor, ve formě archivu?
Re: DeepSkyStacker
Dik mocjuh píše:Pri klikaní na kométu je potrebné držať klávesu <Shift> (mať ju stlačenú) a po označení jadra kométy uložiť označenie tz. kliknúť na ikonku "disketa". Potom sa v zozname súborov (v DSS) objaví v stĺpci "#Stars" pri súbore "počet hviezd"+"(C)". Následné kliknutie na označenú kométu (s podržaním klávesy <Shift>) zruší označenie kométy.
Re: DeepSkyStacker
Ahoj chtěl jsem se zeptat, proč mi nefunguje DSS nejnovější verze?
Fotím Nikonem do RAW a na výšku. Poté co dám snimky oblohy a temné snimky do DSS, vše po nastavení proběhne - začnou se slučovat snímky, skládat na sebe a nakonec místo toho, aby se objevil výsledný snímek se nestane nic je tam prázdno, žádný snímek.
Je to tím že fotím na výšku, jako se tu už jednou řešilo nebo je chyba jinde?
Re: DeepSkyStacker
A v adresáři se snímky nevznikne Autosave soubor?
Re: DeepSkyStacker
Právě že ani tam nevznikne. Vůbec si nevím rady.
Re: DeepSkyStacker
Čo to presne znamená "... je tam prázdno ..."? Výsledok skladania je biela plocha, alebo je to čierna plocha, alebo je tam len nejaký náhľad na niektorý z light snímkov? Nejaký screenshot na zorientovanie by nebol?Marťas píše:... místo toho, aby se objevil výsledný snímek se nestane nic je tam prázdno, žádný snímek. ...
DSS nemá v poslednej verzii žiadny problém so spracovaním NEF súborov. Či ide o fotenie na výšku, alebo šírku, to by rovnako nemal byť problém. Orientácia obrázku (či ide o fotenie na výšku, alebo šírku) sa môže pri navádzaní za hviezdami zmeniť aj počas fotenia. DSS by sa s tým mal vedieť vysporiadať.
Re: DeepSkyStacker
Ahoj, myslím, že se mu tam neobjeví žádný obrázek. U mně verze 4.2.5 nefunguje. Otevřu si jakýkoliv fitt soubor a když si ho označím DSS úplně spadne. Nainstaloval jsem zpátky 4.2.3 a všechno funguje jako dřív. Můžete někdo prosím poradit, jak rozchodit novou verzi, popřípadě v čem by mohl být problém? Dík.
Lídlskopy Messier R102, Skylux 70/700
Re: DeepSkyStacker
Výsledný neobrazek vypadá jako když si nenakliknes obrázek. Nebo na konci procesu zůstane jen zobrazený starý náhled.
Re: DeepSkyStacker
Takto sa DSS správa vtedy, keď z nejakého dôvodu nevie zintegrovať light snímky. Vtedy vypíše na začiatku skladania dôvod, prečo je tomu tak, chvíľu sa to tvári, že pracuje a výsledok ukáže ako integráciu jedného light snímku.
O skladanie čoho tam ide, je to nejaký širokoúhly záber?
