Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Tak podle toho webu se mi zda, ze ta desticka co tam ma nejvic odpovida tomu co maji pod oznacenim T-S. Je to mozne?
Re: Prosím poraďte
Bude to nejspíš tato lišta: http://www.supra-dalekohledy.cz/lista-s ... -4439.html nebo její delší varianta
- Split82
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Ahojte,
snazim sa vyriesit problem s mojim novym setupom, ale nejak nechapem v com moze byt problem.
https://www.dropbox.com/s/gsplr01uuo84k ... 1.tif?dl=0
Toto je 30 sekundovy snimok cez Borg 107 FL F/3.9 ktory ma v sebe field flattener s pouzitim IDAS LPS filtra na montazi CEM 120. Bohuzial este nemam na Borg vhodne redukcie z ich sialenych zavitov, takze vsetko ide cez T2 a vysledny obraz na ASI6200 ma teda jasnu vignetaciu na okrajoch. To ma ale az tak netrapi. Nerozumiem akym sposobom su rozostrene hviezdy v poli. Pri zlom backfocuse by som ocakaval ze budu vsetky smerovat do stredu, alebo budu vytvarat sustredne kruznice. Neviete co by to mohol byt za problem? Za kazdu radu budem velmi vdacny.
Tu je kolaz vyrezov z rohov povodneho snimku:
Re: Prosím poraďte
já myslím, že u složitých soustav se nedá jednoduše odvodit, jak při změně backfocusu se změní tvar hvězd. Nenašel jsem nikde spot diagram pro tento objektiv, jen ukázkový snímek ( určitě při dobrém backfocusu) , a ty okrajové partiie dost trpí
https://i0.wp.com/astrohutech.store/wp- ... 1500&ssl=1
https://astrohutech.store/product/b10739f/
Naposledy upravil(a) MilAN dne 09. 08. 2020, 15:10, celkem upraveno 2 x.
Re: Prosím poraďte
Tohle je spíš důkaz toho, že tam máš něco nakřivo, proto jsou hvězdy v každém rohu jinak deformované.
- Split82
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Hmm nakrivo by nic nemalo byt, ale tazko to asi overim. Vidim to tak ze skusim este posunut backfocus o milimeter hore a dole a uvidim. Nic ine ma uz nenapada. Snad sa mi podari vyrovnat aspon stred a mozem nato pouzit nejaku mensiu kamerku.
Re: Prosím poraďte
Podle obrazu jednoznačně něco nakřivo je, o tom není pochyb. Buď korektor vůči optické ose objektivu (dle vzhledu vady) nebo kamera nekolmo vůči ose korekrou.
Čím to je, se dá poznat. Zkus zaostřit každý roh zvlášť, zjevně to na APS v rohu kreslit hezky umí, ten na snímku levý dolní je skoro OK. Pokud jde takhle zaostřit každý zvlášť, je spíš nakřivo jen kamera. Pokud ale některý roh zaostřit nelze, pouze se oválek změní z radiálního na tangenciální, tak je spíš nakřivo korektor vůči ose objektivu. Může to být i kombinace obou problémů.
A jak drží ta kamera na výtahu ? Respektive, co drží ty stříbrné aretační šorubky (vidím dva, možná jsou tři ???)
A vůbec mi to přijde nějaké úzké místo, to před tím filtrkolem, s ohledem na to, že je to f/3.9 a APS-C senzor. Filtry máš 36mm ?
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Ahojte,
prosím, poraďte mi - mám v nafotenej sade veľký počet zarosených snímkov - zarosené samozrejme postupne - najprv málo, potom veľa. Vzhľadom na to, že je to veľká časť nafotených snímkov, chcel by som to nejako použiť a nie hneď zahodiť.
Ako to mám zintegrovať? Ako by to bolo najlepšie?
Mám to nejako ováhovať cez Subframe Selector a tú váhu použiť v integrácii? Alebo bez toho to váhovať v integrácii s nejakým iným parametrom, čo sú tam na výber? Alebo to naozaj zahodiť? Alebo nejaký iný postup? Máte nejaký nápad / skúsenosť?
Ďakujem za podnety.
Ďakujem za podnety.
Re: Prosím poraďte
Pokud používáš PI a necháš to default, tak jako váha se použije šum - což by mělo být nejlepší...
Re: Prosím poraďte
Zarosené nemívám , ale třeba při přecházející vysoké oblačnosti . Já to třídím takto . V pixi si udělám preview 10*10pix na tmavém místě a pak na jasném místě mlhoviny na nezasaženém snímku . V statistice zjistím průměrnou hodnotu jasu a spočtu rozdíl . Pak to samé udělám na zasaženém snímku stejná místa . Pokud bude rozdíl jasů poloviční než na dobrém snímku , tak již vyřazuji. Je to jen můj postup, ostatní to mohou dělat jinak .
Re: Prosím poraďte
Mám problém se složením snímků v PI ... Light, Dark, Bias jsem nafotil v KStars do formátu .fits, kde rozlišení snímku je 6000x4000. Flaty jsem nafotil ručně do rawu (.cr2) a rozlišení je 6024x4022, netuším proč. Je nějaká možnost jak to složit, nebo to vše musím nafotit v KStars? Ručně jsem to fotil z důvodu, že než se stáhl snímek do RPi a začal se fotit další, tak to zabralo hodně času a měnil se jas oblohy.
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Máš toto v Pixi vypnuté? Musí to byť vypnuté. Chip je ako taký väčší ako je obraz z neho lezúci, je tam okraj, ktorý sa nedáva do snímkov. Ale je možné ho stiahnuť. Čiže to musí byť vypnuté, aby ho nesťahoval. Aby image crop urobil.higen píše:Flaty jsem nafotil ručně do rawu (.cr2) a rozlišení je 6024x4022, netuším proč.
(A samozrejme "no image flip" zapnuté, aby to pixi fotky na stojáka pri loade neotáčal.)
- crop.png (64.95 KiB) Zobrazeno 1508 x
Re: Prosím poraďte
Higen: Můžet ty flaty v PI všechny najednou ořezat a zkonvertovat do FITS, nastuduj si ImageContainer
Re: Prosím poraďte
Mám to vypnuté ... nastavené to mám stejně podle tvého screenu. Když to zapnu tak je rozlišení 6288x4056.mirkovacik píše:Máš toto v Pixi vypnuté? Musí to byť vypnuté.
Tohle jsem přesně potřeboval díky.hades píše:Higen: Můžet ty flaty v PI všechny najednou ořezat a zkonvertovat do FITS, nastuduj si ImageContainer
Teď mám ale jiný problém, píše mi to "Zero or insignificant signal detected (empty image?) <* failed *>" s použitím i bez použití darkframe, ale to asi bude nejspíš krátkým časem, kterým je to focené 1/16s.
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Publikuj niekde cr2 aj fitsy - z každého jeden, nech sa na to dá pozrieť lepšie.higen píše:Teď mám ale jiný problém,
Btw k tomu rozdielnemu rozlíšeniu: stálo by za to presne zistiť, kde, ako a prečo sa to stalo. Aby sa tomu predišlo do budúcna, možno aj pre iných. (Mimochodom, aj oprava by mala závisieť od spôsobu vzniku problému, ak to má byť naozaj korektne opravené. Orezať? A ten výrez je presne stred na stred? atď.) Btw by ma zaujímalo, aké rozmer obrázka je v jpg pri najvyššom rozlíšení...
