3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Otázky, rady, tipy, návody...
ok1in
Věk: 65
Re: 3D Tisk - modely, napady, zkusenosti
#16
Příspěvek od ok1in »
Jen více takových ajťáků. :idea: Počkej, jak za chvíli dostaneš kartáč od kritiků - že to musí mít vůle, klepat se to a tak... :lol:
BTW, došlo mi, že bych měl nakoupit podložky na tiskárnu :mrgreen:
PetrK
Věk: 50
#17
Příspěvek od PetrK »
Bill píše: Pokud chceš na hraní, tak mám z nějakého čínského kukátka 2 dublety o průměru cca 18.5mm
Až bude nějaké MHV, tak bych se ozval a mrkl na to.
Díky
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
RomanHujer
#18
Příspěvek od RomanHujer »
Redukce pro závaží z Decathlonu pro EQ montáže, u kterých originální závaží 5 resp. 3 kg jsou pro malé lehké refraktory nebo DSLR moc a navíc k ceně závaží v Decathlon je toto řešení téměř zadarmo.
3D modely jsou k dispozici na Github nebo na Thingverse
PS Děkuji Cassimu za nakopnutí
Hujer.Net
elessar
#19
Příspěvek od elessar »
Ahojte,
3D som staval so synom minuly rok - vybrali sme cesky projekt REBEL II: http://www.rebelove.org/viewforum.php?f=11
s upravou na vecsiu pracovnu plochu (300x200x210).
Aktualne tlacim PETG
Software pouzivam openScad
Na astro mam zatial vytlacenu bahtinovu masku na mojho newtona, redukciu na vytah (medzikus vytah-tubus), aktualne planujem tlacit clobu do vytahu.
K maske - vychadzal som s tohoto generatora pre openScad: https://www.thingiverse.com/thing:940667
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
Majkeen
Věk: 55
#20
Příspěvek od Majkeen »
Pro svou potřebu používám doma ANET A8+ s tiskovou plochou 300/300/350. Samozřejmě že upravenou, vyztuženou a modifikovanou, včetně českého FW z githubu.
Slicer používám SIMPLIFY3D, který je asi pro mne nejlepší, co se týče nastavení všech parametrů.
Včera jsem dotiskl třmeny na přichycení Newtona k liště, než budou hotové eloxované hliníkové.
Na tisk používám poslední dobou už jen PET-G Od Verbatimu, který má nejvyšší modul pevnosti a pružnosti.
Vyhýbám se velikým obloukem filamentům CREALITY , které jsou docela průšvih. Jednak mají docela variabilní průměr a za další, na cívkách jsou strašně zvlněné, takže špatně prochází v teflonové trubičce k extruderu.
Na tvorbu podkladů používám solid edge, nebo Inventor.
Při konverzi v CADu mám nastaveno 0.5mm redukci ploch a 0.01° úhlů, abych dosáhl co nejlepších přechodů
V práci si občas něco vytisknu na SLA Formlabs 2.
Pryskyřice používám :
Rigid -velice tvrdá se skleněnými vlákny
Tough -neco, jako ABS a polypropylen
Flexible - guma o tvrdosti 80R
Katadioptrika 114/900 EQ3 REVUE
Věk: 60
#21
Je možné 3D tiskem vyrobit měkký a lehce pružný materiál - např. typická krytka okuláru?
Potřebuji krytku na objektiv foťáku, která má nestandardní průměr a žádné krytky od okulárů na něj nepasují...
midars
Věk: 71
#22
Příspěvek od midars »
Materiály Flexfill by mohly vyhovovat. Není s nimi ale úplně snadná práce .
#23
Kolega z iQFABLABu už z flex pár věcí vytiskl. V případě nouze napiš rozměry nebo rovnou pošli model a můžeme zkusit vytisknout.
tigermoth
Věk: 33
#24
Příspěvek od tigermoth »
Z Flexu můžu vřele doporučit TPU od Plasty Mladeč, dělají ho ve dvou tvrdostech, pro krytku bych volil tvrdost 32, je to pružné, ale dostatečně tuhé aby se to nedeformovalo. V práci z toho úspěšně tisknem, oproti třeba smartfillu nebetyčný rozdíl.
Binokulár Carl Zeiss 7x50, refraktor 60 x 700, BDSM (Bytelná Dobsonova Skládatelná Montáž) + SW 200 x 1000
3D tiskárna vlastní konstrukce 200 x 300.
tigermoth
Věk: 33
#25
Jinak ještě pár zajímavých linků z oblasti 3d tisku:
Tam, kde by člověk sáhl po překližce, pán tiskne 10" dobsona
Výtah vedený hlazenými tyčemi
paralaktický stolek na stativ pro širokoúhlé záběry. Tohle bych i vyzkoušel.
DaveR
#26
Příspěvek od DaveR »
Celkem jsem využil vytištěnou redukci EOS-M na 2" ( https://www.thingiverse.com/thing:2798832 ) Tato mi umožnila zaostřit na dobsonu - kovová koupená redukce je vyšší a už to byla smůla-a na pár foteček Měsíce (který takhle vyjde krásně přes celou fotku) se mi jiný výtah kupovat nechtělo.
midars
Věk: 71
#27
Redukce samec M48 - samice M42 ověřeno z PLA vrstvy 0,1mm.
4Brunco
#28
Příspěvek od 4Brunco »
Toto je dobry doplnok k Minitrackeru LX2/3, rychle a dost presne ustavenie na polarku :
https://www.thingiverse.com/thing:3625528
Odporucam tlacit na 97% velkost, lepsie to sadne. Dobre s PETG ale aj lepsieho PLA
x-f
#29
Příspěvek od x-f »
Tisknu cca rok a půl.
Anet A8. V kostce bych to shrnul asi jako "80-90% kvality tisku oproti Průšovi za 15% jeho ceny".
Zkušenosti k materiálům co jsem zkoušel bych shrnul:
PLA - nejsnazší a nejlevnější tisk. Nejlépe bridguje. Nesmršťuje se. Tvrdší křehčí materiál. Měkne už při poměrně nízkých teplotách. Nehodí se na ven.
PLA+ - nepoznal jsem rozdíl
ABS - O něco měkčí materiál, ale pevný v tahu. Lépe se začišťuje např. nožíkem. Pozor ovšem na adhezi ve vrstvách. U slabších výtisků při namáhání praská po vrstvách. Nutná vyšší teplota tisku a podložku zahřát aspoň na 90 stupňů. Dobře mě drží např. na skle stříknutém lakem na vlasy. Po vystydnutí se to pustí samo. Smršťuje se při chladnutí. Nutno tisknout s brimem, jinak se to odchlípne. Nefoukat na to, jinak to může praskat po vrstvách už při tisku. Ohromná výhoda je, že ho leptá Aceton. Povrch se dá v acetonových parách vyhladit, nebo i potíráním (což o něco zlepší i soudržnost vrstev). Vlastnosti se dá využít i pro lepení. Dva kusy stačí potřít acetonem, částečně se rozpustí vrchní vrstva a po spojení a odpaření acetonu velmi pevný spoj.
ASA - vylepšené ABS. Většina vlastností platí stejně. IMHO se to o trochu méně kroutí a smršťuje. Mělo by mít vyšší odolnost na UV, tedy vhodné na vnější aplikace.
PC - absolutně nenaplnil očekávání co jsem měl podle popisovaných vlastností. Neskutečně křehký materiál. Stejně jako se láme samotná struna, tak se lehce lámou výtisky. Nakonec jsem si pro něj našel využití - tisknu z něj střižné kolíčky pro spoje s "programovanou pevností" :D
Nylon - k tomuto jsem časem došel, když jsem hledal materiál, který nemá tak katastrofickou teplotní odolnost jako PLA a tak katastroficky špatnou pevnost vrstev, jako ABS/ASA.
V tenkých vrstvách je takový plastičtější - ohne se. U silnějších vrstev už to neplatí. Jde o měkčí materiál na vryp atd. Jinak jde o neskutečně pevný materiál. Je prakticky nemožné to zlomit, nebo to prasknout po vrstvách. A to jsem do toho zkoušel i mlátit palicí. Maximálně se to podaří deformovat.
Například vytisknout delší tubus s 2mm stěnou je pro PLA/ABS nemožné - praskne po vrstvách při namáhání. Nylon ne.
Zkoušel jsem i Nylon s 5% a 15% příměsí karbonového vlákna. To výrazně eliminuje pružnost tenčích dílů, ale pevnost zůstává zachována. Má ale drsnější povrch (např. závity jdou víc ztuha do sebe atd.). Karbon vybrušuje měkčí trysky - použít ocelovou a ne mosaznou.
Bohužel jde o velmi drahé materiály.
Ještě bych varoval před hygroskopičností nylonu. Doporučuji kupovat jen Nylon PA12, který táhne vlhkost nejméně. I tak je dobré když netisknete neskladovat ho jen tak ve vyšší vlhkosti.
Nylony PA6, PA11 navlhají rychle. PA6 mě navlhl než jsem stihl vytisknout první díl. Projevuje se slyšitelným poprdáváním bulinek během tisku, jak uniká pára - je to hodně znát na výtisku.
Jinak tisk 260°C, podložka 90. Brim. Foukat jen na drobné díly. Taky se čístečně smršťuje.
PET jsem nezkoušel. Tisknu hlavně do modelařiny a ten materiál je o něco těžší, než ABS/ASA/Nylon, tak jsem se mu zatím vyhýbal.
Bresser 150/750
#30
Tak já ještě k tomu krásnému přehledu dopíšu PETG - teplotně odolný, pružný (výrazně oproti PLA, bohužel nevím jak oproti ABS), slabší výrobky jsou tedy krásně ohebné. Velmi dobrá odolnost a pevnost. Velmi dobře přilne k podložce, doporučuji anitadhezní úpravu, já aspoň máznu lepidlo, když jde o větší plochy, u menších to není třeba, opatrě odlepím prohnutím pružné podložky Prusa i3.
