INDI, KStars a Ekos
INDI, KStars a Ekos
Dovolím si založit nové téma, protože tento software si samostatné vlákno určitě zaslouží. Doteď se to míchalo v tématu o Raspberry.
Dnes byla vydána nová verze KStars 3.4.3.
Odkaz na release notes: http://knro.blogspot.com/2020/07/kstars ... eased.html
Re: INDI, KStars a Ekos
Vcera som experimentoval s SEP multistar a urcite doporucujem kazdemu vyskusat. RMS error klesol z 1,3" na 0,8" pri prepnut zo jednej na multistar. Tym ze sa sleduje viacero hviezd to asi ciastocne eliminuje seeing a nerobia sa zbytocne korekcie.
A je to poznat i na výsledku?
No mam FWHM 4 kym predtym som maval 6-7". Len zaroven som aj vymenil dalekohlad za novy s karbonovy tubusom takze to nebude uplne reprezentativne. urcite vystkusam spravit jednu expoziciu s roznymi algoritmami.
Tím, ktorý vyvíja PHD2, programoval a testoval pred niekoľkými rokmi niečo, ako je pointovanie na viac hviezd. Záverom testovania bolo, že to neprináša žiadne badateľné zlepšenie pointácie oproti pointovaniu na jednu hviezdu. Tak to nakoniec ani neimplementovali do PHD2.
O to, či sa niečo také neplánuje implementovať do PHD2 som sa zaujímal len z dôvodu pointovania na kométu, kedy pri rýchlom pohybe kométy môže dôjsť k vyjdeniu pointovaciej hviezdy zo zorného poľa pointovacej kamery. Pointovanie na viac hviezd by mohlo riešiť nutnosť prepínania pointovacej hviezdy v takýchto prípadoch.
Druhykrat po sebe som nasiel dalekohlad zarazeny o stativ pretoze sa nevykonal meridian flip aj ked bol nastaveny. Zistil som ze sa to stane ak je zapauzovane planetarium v hlavnom Kstars okne. Ten odpocet do meridian flip vtedy tiez stoji.
- mirkovacik
- Věk: 54
Chlapci, presvedčili ste ma na tú Malinu a Linux soft, tak to ideme skúšať.
Kde začať... Som úplný laik a s malinou ani Linuxom nič neviem.
Ale som odhodlaný.
Čiže - akú verziu mám nahrať do Maliny? Je niečo ready pripravené ako celok alebo ísť cez jednotlivé kroky. Možno by som radšej išiel po krokoch, nech sa naučím čo treba.
Akú verziu operáku a odkiaľ tam mám nahrať, aby INDI, KStars a Ekos spolu všetci hrali...
Hotová věc je toto: https://www.astroberry.io/
Pokud chceš jít po krocích, tak bych doporučil instalaci Raspbianu (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/) a na tom pak spustit skript od pana Lancasta: https://github.com/rlancaste/AstroPi3 . Ve skriptu (pro instalaci na Raspbian je to setupAstroRaspbianPi.sh) si můžeš nastudovat, co vše to při instalaci dělá. Připrav se ale na to, že se ti INDI, Kstars a Ekos budou před instalací kompilovat a to i na RPi4 zabera pár desítek minut až jednotky hodin
Osobne som si napisal vlastny script ktory mi skompiluje indi, kstars a phd2 zo zdrojakov. Predtym treba rucne nainstalovat zavislosti ktore sa daju najst v README kazdeho projektu.
Tento script treba niekde skopirovat ulozit napriklad ako build-soft.sh. Potom nastavit executable flag cez prikaz chmod +x build-soft.sh
Kazdy riadok je jeden prikaz. Toto by sa asi zislo si precitat nejaky rychly tutorial so zakladmi terminalu pod Linuxom
https://wiki.ubuntu.cz/lehk%C3%BD_%C3%B ... 9%C3%A1dky
https://wiki.ubuntu.cz/Z%C3%A1kladn%C3% ... %C3%ADkazy
Kód: Vybrat vše
#!/bin/bash
export CFLAGS="-march=native -w -Wno-psabi"
export CXXFLAGS="-march=native -w -Wno-psabi"
ROOTDIR="/home/pi/astro-soft"
[ ! -d "$ROOTDIR" ] && mkdir $ROOTDIR
cd "$ROOTDIR"
[ ! -d "indi" ] && git clone --depth=1 https://github.com/indilib/indi.git
cd indi
git pull origin
[ ! -d ../build-indi ] && mkdir ../build-indi
cd ../build-indi
cmake ../indi -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr || { echo "INDI failed"; exit 1; }
make -j 4 || { echo "INDI failed"; exit 1; }
sudo make install || { echo "INDI failed"; exit 1; }
cd "$ROOTDIR"
[ ! -d "indi-3rdparty" ] && git clone --depth=1 https://github.com/indilib/indi-3rdparty.git
cd indi-3rdparty
git pull origin
[ ! -d ../build-indi-lib ] && mkdir ../build-indi-lib
cd ../build-indi-lib
cmake ../indi-3rdparty -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DBUILD_LIBS=1 || { echo "INDI lib failed"; exit 1; }
make -j 4 || { echo "INDI lib failed"; exit 1; }
sudo make install || { echo "INDI lib failed"; exit 1; }
[ ! -d ../build-indi-3rdparty ] && mkdir ../build-indi-3rdparty
cd ../build-indi-3rdparty
cmake ../indi-3rdparty -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr || { echo "INDI lib failed"; exit 1; }
cd "$ROOTDIR"
[ ! -d "stellarsolver" ] && git colne --depth=1 https://github.com/rlancaste/stellarsolver.git
cd stellarsolver
git pull origin
[ ! -d ../build-stellarsolver ] && mkdir ../build-stellarsolver
cd ../build-stellarsolver
cmake ../stellarsolver
make -j 4 || { echo "Stellarsolver failed"; exit 1; }
sudo make install || { echo "Stellarsolver failed"; exit 1; }
cd "$ROOTDIR"
[ ! -d "kstars" ] && git clone --depth=1 https://invent.kde.org/education/kstars.git
cd kstars
git pull origin
[ ! -d ../build-kstars ] && mkdir ../build-kstars
cd ../build-kstars
cmake -DBUILD_TESTING=Off ../kstars || { echo "KStars failed"; exit 1; }
make -j 4 || { echo "KStars failed"; exit 1; }
sudo make install || { echo "KStars failed"; exit 1; }
exit
cd "$ROOTDIR"
[ ! -d "phd2" ] && git clone --depth=1 https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2.git
cd phd2
git pull origin
[ ! -d ../build-phd2 ] && mkdir ../build-phd2
cd ../build-phd2 || { echo "PHD2 failed"; exit 1; }
cmake ../phd2 || { echo "PHD2 failed"; exit 1; }
make -j 4 || { echo "PHD2 failed"; exit 1; }
sudo make install
Doplnujem este co treba naistalovat
Tiez som som zistil ze som tam mal v tom skripte drobnu chybu
Kód: Vybrat vše
sudo apt install libnova-dev libcfitsio-dev libusb-1.0-0-dev zlib1g-dev libgsl-dev build-essential cmake git \
libjpeg-dev libcurl4-gnutls-dev libtiff-dev libfftw3-dev libftdi-dev libgps-dev libraw-dev libdc1394-22-dev libgphoto2-dev \
libboost-dev libboost-regex-dev librtlsdr-dev liblimesuite-dev libftdi1-dev libavcodec-dev libavdevice-dev \
libeigen3-dev extra-cmake-modules libkf5plotting-dev libqt5svg5-dev libkf5xmlgui-dev libkf5kio-dev kinit-dev \
libkf5newstuff-dev kdoctools-dev libkf5notifications-dev qtdeclarative5-dev libkf5crash-dev gettext libkf5notifyconfig-dev \
wcslib-dev libqt5websockets5-dev xplanet xplanet-images qt5keychain-dev libsecret-1-dev breeze-icon-theme qml-module-qtquick-controls \
pkg-config libwxgtk3.0-gtk3-dev wx-common wx3.0-i18n libx11-devKód: Vybrat vše
#!/bin/bash
cd "$ROOTDIR"
cd indi
git pull origin
cd ../build-indi
cd "$ROOTDIR"
cd indi-3rdparty
git pull origin
cd "$ROOTDIR"
[ ! -d "stellarsolver" ] && git clone --depth=1 https://github.com/rlancaste/stellarsolver.git
cd stellarsolver
git pull origin
cd "$ROOTDIR"
cd kstars
git pull origin
cd ../build-kstars
cd "$ROOTDIR"
cd phd2
git pull origin
sudo make installSW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon R10, ASI220Mini, ASI1600MM Pro, ASI485MC, SW Flex 300/1500 INDI/KStars build skript FITS/XISF prehliadač
- mirkovacik
- Věk: 54
Ďakujem chlapci.
1. cesta prešla, nainštaloval som astroberry balík a ten sa mi ozval, vedel som sa na to napojiť.
2. cesta bude na dlho, ale dakujem, urcite si to preskumam. Vlastne - ja si chcem z Linuxu spraviť kamaráta, tak ano, pozriem sa na to a poštudujem. Tieto info sú určite pre mňa dôležité.
- biker.fm
- Věk: 58
Neni se ceho bat. Linux je hodny vstricny prehledny kamaradsky
- mirkovacik
- Věk: 54
To ano, zistil som ze aj graficky interfejs si musim nainstalovat.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Nasiel som zaujimavu rozpracovanu feature v Ekos ktora meria zakrivenie pola dalekohladu. https://invent.kde.org/education/kstars ... requests/8
