Vadné expozice, artefakty, detaily
Na nasledujúcom obrázku je zľava do prava: master bias, master dark, master dark- master bias. Ten gradient na darku je normálna vec? Fotené je to kamerou G3 16200. Kamera je pripojená cez závitové spoje, bez OAG adaptéra. Parazitné svetlo je teda minimalizované. Navyše ten efekt som pozoroval na rôznych darkoch fotených v rôznych dňoch a rôznych podmienkach. Fotené pri binningu 2x2.
					Naposledy upravil(a) FunTomas dne 25. 07. 2020,  17:07, celkem upraveno 1 x.
							mail to:fun2mas(at)gmail.com
						- midars
- Věk: 70
Takhle vypadá můj MasterDark - přičítám to např. nerovnoměrné teplotě čipu.
Dark frame rozhodně úplně homogenní není, ani u mě, jen to vypadá jinak, pokud si pamatuju. To bude unikátní u každého senzoru, kamery.
U mě to vypadá ještě hnusněji takový prouhy, vodorovný i svislý, ale rozdíl mezi nejjasnějším a nejslabším místem je 6 ADU
 takový prouhy, vodorovný i svislý, ale rozdíl mezi nejjasnějším a nejslabším místem je 6 ADU  To nemá smysl řešit. Na processing to nemá vůbec žádný vliv.
  To nemá smysl řešit. Na processing to nemá vůbec žádný vliv.http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz, http://hvbo.cz, e-mail: martin(*)myslivec(a)volny(*)cz, Dobson 400mm, N400/1600, Refraktor Borg 77ED, Montáž EQ6, Hvězdárna s montáží vlastní výroby, kamery MII C3-61000, ZWO ASI 1600MM
Zmeral som teda rozdiel medzi ľavým horným a pravým dolným rohom v rozsahu 0-65536. Merané ako median 5x5 pixlov
Vľavo hore - 303, vpravo dole 717. To vyzerá viac ako pár ADU.
No to je ale divný. To je více než dvojnásobný temný proud na jedné straně než na druhé.  Napadá mě, že je nějaký blbý kontakt mezi senzorem a chladícím blokem na jedné straně (třeba smítko a více pasty ?) a hladí to tam méně. Ale to by zase byl nakřivo senzor.
Zkus se zeptat výrobce, to mi přijde už jako docela velký rozdíl.
Prosím o radu čím to může být?  Stalo se mi to když jsem mezi dalekohled a kameru 1600MM dal Powermate 2"   2X. Když ho vyřadím, je to bez problémů. U druhého  dalekohledu mi to nedělá.
To je H-alfa, na chromosférkáku, že ?
Normální interferenční kroužky. Něco se blbě sešlo, zkus dát nějaký z členů malinko nakřivo. Powermate ve výtahu, nebo kameru v Powermate. Utahnout třeba asymetricky šroubky a podobně.
Pokud to nezmizí, tak holt smůla na optickou konfiguraci. Někdy to takhle blbě vyjde. Mě to také jeden barlow člen dělá.
Děkuji zkusím to přezkládat .  Je to Lunt 80.
mam dotaz, prosbu; u 300 mm Sigmy apo tele macro f 4 se mi na snimcich ukazuje symetricky, svetly pravděpodobně "přeexponovaný" kruhovy reflex ve stredu zaberu k rohum se ztraci. Po skladani v DSS to dela nasledne peknou neplechu, nevite cim by to mohlo byt? Zajimave vsak je, ze zretelne je to patrné na ff snímači na aps-c snímači nikoliv nebo minimalne.. cocka pri snimani nebyla orosena takze temperace v pohode, rosnice byla max. Vytazena dokonce jsem ji prodlouzil a bez uspechu, stejny vysledek. Po skladani v DSS prave v miste reflexu jsou patrne vyrazne mapy a artefakty, pri tahani za urovne a krivky v DSS a následně v doplnujících úpravách ve photoshopu se mapy jeste zvyraznuji viz. přiložené snímky pořízené s Canonem EOS 6 D nemod.
				- stackovaná fotografie při počátečním zpracování, využity darky, flaty a dark flaty
- astroforum4.jpg (864.33 KiB) Zobrazeno 2760 x
				- stackovaná fotografie při částečném zpracování, využity darky, flaty a dark flaty
- astroforum3.jpg (877.81 KiB) Zobrazeno 2760 x
				- surový snímek bez filtru
- astroforum2.jpg (962.66 KiB) Zobrazeno 2760 x
				- surový snímek s filtrem night pro clear od Haidy
- astroforum.jpg (985.07 KiB) Zobrazeno 2760 x
Minimálně již od z čátku nesedí flaty - ty by  odstranily vinětaci. Z fotoaparátu to jsou RAWy ?  Není tam  už nějaká komprese ?
z fotoaparátu rawy akorát zde jsem to nahrál v jpeg, dříve jsem flaty snímal na 2 sekundy, v poslední době jsem zkusil 8 - 10 sekund doporučoval to jeden maník na cloudynights jestli i to není důvodMilAN píše:Minimálně již od z čátku nesedí flaty - ty by odstranily vinětaci. Z fotoaparátu to jsou RAWy ? Není tam už nějaká komprese ?
To by se ale muselo projevit i na tom APS-C, ne ? Jsou na nejakem zdroji videt ty kruhy ?
Tohle vypadá, že na dílčích snímcích je jen normální vinětace, tmavnutí k okrajům. Ale na tom výsledku dojde při skládání a zpracování k nějaké chybě. Pravděpodobně to v nějaké fázi zpracováváš už jen v 8-bitové barevné hloubce, a vznikne tzv. posterizace, to jsou ty kruhy. Přesně takhle to vypadá.
Celé zpracování musí být provedeno minimálně v 16-bitech na barevný kanál, a teprve hotový výsledek můžeš uložit jako 8-bitový jpeg.
A faltfieldy musíš mít také zkalibrované, darkfarme pro flat (darkflaty). Bez nich to koriguje blbě.
Nevím jestli to sem přesně patří, ale nechci zakládat nové vlákno .
Včera jsem fotil, tedy skoro 3 dny po úplňku. Dělal jsem síru, ale na okrajích se mi zdá, že levá a horní strana má nějaké nasvícení navíc. Porovnával jsem to s jinými snímky HTS paletou a nezdá se mi že by tam něco tak výrazného bylo. Měl jsem rosnici cca 40 cm dlouhou, tak úplně přímo do tubusu nesvítil. Vzdálenost Měsíce byla 70°.
Tedy otázka : Nemůže to náhodou být od toho Měsíce?
Tady je obrázek i s nastavením rozsahu ADU , složení 48 snímků .
				- Okraje.jpg (434.99 KiB) Zobrazeno 2173 x
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660,   Achr 80/400 ,          ASI 294MC PRO  i  ASI 294MM PRO  , ASI 2600MM Pro
Může to být něco osvícené měsícem, bok té rosnice nebo tubusu, a následné rozptýlené světlo do korektoru.
A nebo takhle nějak podobně vypadá, když nesedí FF, a vyjde to lehce překorigované. Pokud je světlá obloha, tak se malá percentuální chyba v korekci pomocí FF projeví v absolutní odchylce více, než na tmavé obloze.
