Poraďte vhodný okulár
Věk: 60
Re: Poraďte vhodný okulár
#826
A co to je za okulár? Myslím, že 7tis. za Delite, je už na tak malej, byť dobrej dalekohled až až.
P:S Jj Jasně Nagler. Jako dobrý no, ale já to platit nebudu :) Máš ale moje požehnání ;)
#827
Přeci nelze celý problém vyřešit jedinou poučkou : dalekohled snese 2D a na tom stavět.
Je několikl hledisek, které mohou být dost kontraproduktivní.
1/Oko má rozlišovací schopnost 1´, a horšího kontrastu to rozlišení padá. Pokud budeme počítat 2´, dospějme k hodnotě, že špičkové vlastnosti dalkohledu využijeme už při zvětšení = D.
2/ z fyzikální podstaty optiky vyplývá, že zvětšení > 2D neukáže více detailů
3/ vzduch - resp seeing, jako velmi proměnná veličina, nás omezuje a určuje nám proti veškeré teorii svoje meze. Zvětšení 300x u ná s použijeme regulérně maximálně v jednotkách dnů do roka, a i zvětšení přes 200x je spíše vyjímečné
4/minimální zvětšení je omezeno velikostí naší očí pupily. A ta je obecně závislá na věku . Platí že v 50 letech je zhruba 5mm, v 60 letech 4mm a v 70 letech 3 mm . A zvětšení má smysl takové, aby výstupní pupila dalekohledu nebyla větší než oční pupila, jinak dochází ke ztrátě světla a dalekohled se chová ve svém zisku jako s dalekohled s menším průměrem .
5/ V našich podmínách jsme u pozorování DSO a hvězd limitováni jasností pozadí. Větší zvětšení vede k tmavšímu pozadí a vzrůstu kontrastu.
Dobrým parametrem je velikost výstupní pupily. V hodně tmavých oblastech se dá použít průměr výstupní pupily do nějakých 5mm.větší pupily vede jen k jasnějšímu pozadí a úbytku kontrastu i viditelnosti hvězd. Vesnické prostředí snese pupilu 4mm, maloměsto 3-3,5 mm.
6/ pokud použijeme nějaké LPS filtry, tyto hodnoty ĺze zvětšit, ne však nad velikost oční pupily.
7/ zvětšení > 2D lze použít dobře na rozlišení 2 hvězd ( musí ale na to mít jasnost). Z hvězd se sice stanou fleky, ale z tvarů těch fleků lze zjistit , že jde o dvojhvězdu a lze ji i zozlišit. Ale zase to zde limituje seeing(sic méně než při pozorování planet)
8/ a ke všemu je potřeba uvažovat, potřebujeme -li velké pole, potředujeme-li a jak širokoúhlé okuláry ( nejen podle přání větší je lepší ), a hlavně podle toho, jaký je komfort při jeho používání.
A pokud si na uvedené body neumíme odpovědět nebo je definovat, nedá se nijak jednoznačně radit, co si mám koupit. Nic moc univerzálního pro každého neexistuje.
No a k tomu cena :)
Martas
#828
Příspěvek od Martas »
Artaban píše:A co to je za okulár? Myslím, že 7tis. za Delite, je už na tak malej, byť dobrej dalekohled až až.
proto se ptám, abych nevyhazoval zbytečně :)
MilAN píše: 8/ a ke všemu je potřeba uvažovat, potřebujeme -li velké pole, potředujeme-li a jak širokoúhlé okuláry ( nejen podle přání větší je lepší ), a hlavně podle toho, jaký je komfort při jeho používání.
No a k tomu cena :)
Zastavil bych se ještě u té širokoúhlosti. Když se dívám přes ten Plossl, tak si říkám, že bych klidně bral 2x tak větší pole, protože by se mi jako zelenáčovi mnohem lépe hledalo. Samozřejmě při zachování kvality obrazu. Platí, že s větší širokoúhlostí ale ztrácím ostrost anebo to jde nahnat jakoby cenou? Že dražší širokoúhlejší okulár má skoro stejnou ostrost? Anebo vyšší cena širokoúhelšího okuláru je způsobená prostě celkovou náročnější konstrukcí a ostrost bude klesat vždy?
MilAN píše: 1/Oko má rozlišovací schopnost 1´, a horšího kontrastu to rozlišení padá. Pokud budeme počítat 2´, dospějme k hodnotě, že špičkové vlastnosti dalkohledu využijeme už při zvětšení = D
tohle jsem si přesně včera říkal, jak jste napsal, že rozlišení má ten dalekohled jen 1.5". že vlastně až zvětšim ten detail 1.5" na hranici, kdy ho už uvidim, že jsem vlastně dosáhnul rozlišení dalekohledu a nemá moc cenu víc zvětšovat. Takže, když jak říkáte, jsem schopnej reálně vidět detaily od 2', tak 120"/1.5" = 80x zvětšení,což je zhruba to D.
#829
Četl jsem , že máš setový okulár TV Plössl. Pomiňme že je k tomu dalekohledu dodáván, ale jinak TV Pl'ossly jsou špičkové , 50°okuláry (pokud jde o ostrost, kontrast), Takže proč by nebyl dodáván ke špičkovému dalekohedu, že .
Pokud jde o použití širokoúhlých okulárů, jde to brát ze dvou stran.
1/. I u kvalitního dalekohledu rostou vady se vzdálností od osy
2/. U okulárů všeobecně lze vytvořit trojúhelník vlastností : širokoúhlost, kvalita , lacinost. Požadavek na 2 vlastnosti vylučuje tu 3.
Věk: 60
#830
Martas píše:tohle jsem si přesně včera říkal, jak jste napsal, že rozlišení má ten dalekohled jen 1.5". že vlastně až zvětšim ten detail 1.5" na hranici, kdy ho už uvidim, že jsem vlastně dosáhnul rozlišení dalekohledu a nemá moc cenu víc zvětšovat. Takže, když jak říkáte, jsem schopnej reálně vidět detaily od 2', tak 120"/1.5" = 80x zvětšení,což je zhruba to D.
Jedna věc jsou výpočty a druhá věc je realita. Pořiď si zvětšení 80x a 120x a pak mi řekni, jakým zvětšením pozoruješ planety radši. Především pak Mars. Nebo třeba dvojhvězdy např. Epsilon Lyry.
Jsou od sebe asi 2,4" což je pro 76mm kvalitní refrák pohoda. Pozoruj jen zvětšením 80x.
Další příklad může být mé pozorování sopky na Marsu Olympus Mons. Na mé kresbě ten světlý flíček nalevo od středu planety. http://planety.g6.cz/wp-content/gallery ... mar_kd.jpg
Kotouček Marsu měl průměr 13,86", což není mnoho. Ten flíček tím pádem asi pod 1,5". V mém refraktoru 172m jsem měl zvětšení 275x a když bych měl 1D, tak bych viděl spíš nic. Jiný opravdu zkušený pozorovatel planet nic tu noc v dobrém 80mm Zeiss refraktoru neviděl. Větší dalekohled má lepší kontrast, ale někdy je třeba pomoct oku tím trochu větším zvětšením. Vždy bude záležet na podmínách a typu objektu. Když je zvětšení malé na hranici pro rozlišení samotného oka, tak i dobrý seeing není stopro kvalitní a může snadno tu duchařinu zamaskovat. Takže já jsem prostě zastánce ještě rozumného velkého zvětšení. Nejde ale opravdu přesně říct, co komu bude vyhovovat. To se musí zkoušet a získat v tom zkušenost.
M_V
#831
Příspěvek od M_V »
Martas píše:Když se dívám přes ten Plossl, tak si říkám, že bych klidně bral 2x tak větší pole, protože by se mi jako zelenáčovi mnohem lépe hledalo.
Ten Plossl má totiž zdanlivé pole iba 50°, takže skutočné pole čo v ňom vidíš je 50°/24x = 2.1° a to je na vyhľadavánie bez hľadáčika málo. S 2" širokouhlým okulárom nie je problém sa dostať na to dvojnásobné pole. Za relatívne rozumné peniaze a podľa mojej osobnej skúsenosti by to mohol byť napríklad APM Ultra Flat Field 30mm (stojí cca 5 tisíc), ten by dal pole cca 4.4°. Od Tele Vue by to bol Nagler 31 alebo Ethos 21 ale tam je problém nielen cena ale aj veľkost a váha asi 1 kg.
V relácii 4-5 tisíc za kus sa dajú vybrať širouhlé okuláre (napr. Baader Morpheus, prípadne Explore Scientific 82°), ktoré majú použiteľnú kresbu až do kraja a neskončí to mazaninou vo vonkajšej tretine zorného poľa ako pri lacnejších modeloch.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
g
Věk: 64
#832
Příspěvek od g »
Lépe je vycházet ze skutečné velikosti pole:
http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=214
Jde o 2°2', ale rozdíl je zde opravdu zanedbatelný. Pozor při naháňce příliš širokého pole, dalekohled obvykle nevykreslí tak široké pole ostře a bude nutno mezi kraji a středem přeostřovat. O velikosti pupily zde psal člen "Milan" - s 31mm už téměř 5mm a to bude na letní měsíce v příměstském prostředí zatraceně moc (světlé pozadí). Navíc nejen rozlišovací schopnost záleží na zvětšení, ale také dosah v mag. - místo Naglera 31mm bych koupil výborný triedr Helios HR 16x70 v nižší ceně. Ano, hmotnost Ethose 21 a Naglera 31 je téměř stejná == mírně nad kilo, pro malé dalekohledy nechápu ani Delos. TV Plőssly patří mezi nejlepší okuláry, ale pro velmi světelné dalekohledy se moc nehodí (u TV 76 to může být jinak), pole 2° je nádherné a nepřepínal bych. Pokud nejsou hvězdy v kraji 20mm Plössl ostré - zvolil bych Panoptik 19mm nebo i lépe DeLite 18.2mm.
#833
Problém rad, co si koupit, má některá úskalí. Největší je v tom, ža každý radí ze svého pohledu. Takže planetárníci si myslí, že není nic jiného než planety. Jenže radit to u malého dalekhledu, který není svými rozměry , tím i rozlišením, vhodný na detailnější planetární pozorování, také není zrovna to nejlepší.
Proto jsem schválně napsal těch několik hledisek, která by měl každý , kdo vybírá, respektovat, nechce-li udělat zbytečnou nebo nevhodnou koupi.
A hlavně, co si myslím , je to, že by druhý neměl radit vůbec nic konkrétního- protože neexistuje žádné ideální řešení. Kdyby bylo, není tolik různých typů okulárů., tolik různých ohnisek, takový rozsah zdánlivých úhlů a z toho vycházejíchí spousta možných kombinací. Navíc existují i vhodnější a méně vhodné kombinace s typem dalekohledu , někdy i ovlivněné věkem , způsobem pozorování . A v neposlední řadě samozřejmě nejen typ objektů, ale i jejich vlastnosti a i místo pozorování.
Takže bych doporučoval, pokud chce někdo radit, tak ať tedy hlavně upozorní na to, kde jsou pro daný případ problémy a na co si dát pozor. Ostatní by nějak mělo vyplynout ale ze zkušenosti kupujícího. Čili nejdříve pozorovat, tím co mám, a potom začít vybírat vlastnosti, které mi schází u stávající sestavy.a při pozorování daného objektu.
Rady typu, "kup si Nagler" a máš vystaráno , jsou opravdu k ničemu
Naposledy upravil(a) MilAN dne 23. 07. 2020, 00:20, celkem upraveno 1 x.
M_V
#834
Příspěvek od M_V »
MilAN píše:Ostatní by nějak mělo vyplynout ale ze zkušenosti kupujícího.
Problém nastáva, keď človek začína a nemá tie skúsenosti žiadne. V zásade sú potom asi tri možnosti:
1) Doraziť na nejaký astro zraz, prípadne sa dohodnúť na stretnutí s niekým z fóra
2) Doraziť a vyskúšať si vybavenie na predajni, prípadne sa skúsiť dohodnúť na zapožičaní
3) Kúpiť niečo na blind
Pri tretej možnosti sa dá trochu poradiť aby to nebol úplny šunt/nezmysel. Ale ako píšeš, 100% úspech sa vôbec nedá zaručiť, pretože tie preferencie sú príliš individuálne. A lepšie bude začať s niečím primerane drahým aby to až tak nebolelo keď človek zistí, že sa na prvý pokus netrafil a chce niečo iné.
g píše:Pozor při naháňce příliš širokého pole, dalekohled obvykle nevykreslí tak široké pole ostře a bude nutno mezi kraji a středem přeostřovat.
To je samozrejme možný problém. Nejak mi nedošlo, že ten ďalekohľad nie je Nagler-Petzval s rovným poľom ale dublet. V každom prípade ale ten spomínaný okulár APM UFF 30 mm používam v ED 72/432. Pri zaostrení na stred mám hviezdy ostré aj pri kraji ale cítim, že oko musí preostrovať. Niekto, kto má zníženú schopnosť akomodácie oka (či už kvôli veku alebo iným problémom) by to už asi musel na kraji zaostriť výťahom.
Takže keď sa vrátim k Martasovmu problému s vyhľadávaním objektov tak v jeho prípade sú možné riešenia dva:
a) Kúpiť si hľadáčik
b) Kúpiť si okulár, ktorý dá väčšie zorné pole (s rizikami o ktorých už bolo písané)
#835
M_V píše: Problém nastáva, keď človek začína a nemá tie skúsenosti žiadne.
O.K., ale pokud nemám zkušenosti = ještě jsen nepozoroval, tak proč chci za každo cenu něco kupovat. Nehledě na to , že vůbec nevím, kdo a proč mi to zrovna radí. Pokud chci utrácet peníze, tak snad vím proč.
Přpomíná mi to nedávný dotaz : koupil jsem si dalekohled a poraďte, co mám pozorovat. Na to je ale jediná odpovět : proč sis ho kupoval ?
Věk: 60
#836
M_V píše: Takže keď sa vrátim k Martasovmu problému s vyhľadávaním objektov tak v jeho prípade sú možné riešenia dva:
To b) je samozřejmě totální blbost. Dát 5k pouze za vyhledávání ... Za mnohem menší peníz se dá pořídit reddot, který je v kombinaci s polem 2 stupně dostatečný. Osobně jsem to takto používal/používám na 4 různých typech dalekohledů k naprosté spokojenosti. Bez hledáčku se stejně nedá obejít, stejně je potřeba ten dalekohled někam namířit a podle tubusu to moc prakticky nejde, je to jen taková nouzovka.
M_V
#837
Příspěvek od M_V »
dvader píše:To b) je samozřejmě totální blbost. Dát 5k pouze za vyhledávání ...
Ak by bolo vyhľadávanie jediné použitie máš pravdu ale ten okulár sa dá použiť aj na pozorovanie ;) Okrem kochania sa Mliečnou dráhou som minulý víkend kombináciou ED72/432 + 30 mm okulár minulý víkend pozoroval napríklad C/2020 F3 (NEOWISE) a potom s UHC filtrom Severnú Ameriku a s OIII filtrom komplex Rias. Ďalšie využitie napríklad môže byť pozemné pozorovanie (napríklad za šera).
Myslím, že sme sa presne dostali do bodu, ktorý popisoval Milan a to je, že máme iné preferencie. Niekomu skutočné zorné pole 2° stačí, mne by prišlo divné keby som v takomto ďalekohľade nemal k dispozícii väčšie...
dvader píše:Bez hledáčku se stejně nedá obejít
To ED72/432 mám asi tri roky a hľadáčik som na ňom použil raz a to keď som po vybalení na balkóne skúšal red dot, ktorý som si kúpil k Dobsonu. Na vyhľadávanie som proste používal okulár, ktorý dával zorné pole cca 3.6°.
Hľadáčik som nepoužíval ani na Newtone 150/750 kde som mal k dispozícii zorné pole cca 2.8°. To už občas šlo trochu ztuha a nejaký hľadáčik by sa už hodil. Takže to by som nikomu takto na diaľku neradil.
Martas
#838
Red dot je součástí dalekohledu, ale zatím jsem to nepoužil. Jinak teda hlavně já vim zatim prd o tom, jakým způsobem se orientovat a vyhledávat. Znám pár souhvězdí ještě z dob puberty ( ehm:) ) to je celý. Širší zorné pole by mi to asi usnadnilo, ale to asi neřeší hlavní problém.
Vzhledem k tomu, že mám ten Plossl, tak je asi otázka malých zvětšení v podstatě vyřešená. Prodej a koupě místo toho něčeho jiného zatím není na pořadu dne. Přesto děkuji za podnětné komentáře. Kvuli tomu Plosslu asi padá i ta ekonomická varianta s barlowem od dvadera, která se mi jaksi pořád vkrádala, ale neuvědomil jsem si, že ve spojení v tím Plosslem bych měl sice i zvětšení 48x, ale pole jen 1°, což už podle toho, co se postupně dozvídám, omezuje.
g píše:O velikosti pupily zde psal člen "Milan" - s 31mm už téměř 5mm a to bude na letní měsíce v příměstském prostředí zatraceně moc (světlé pozadí). Navíc nejen rozlišovací schopnost záleží na zvětšení, ale také dosah v mag. místo Naglera 31mm bych koupil výborný triedr Helios HR 16x70 v niší ceně...
U triédrů se počítá průměr výst. pupily jinak? protože 70/16 = 4.4mm, což není o moc méně.
Ale zeptal bych se ještě na něco jiného. Včera jsem našel pár dalších galaxii a hvězdokup. Co je pro všechny charakteristický, že jsou dost nejasný už při tom zvětšení 24x. Pokud tedy bude jasnost s dalším zvětšením lineárně klesat, tak to bude už jen horší nebo při tom dejme tomu 80x to bude hezčí podívání?
Co se týče návštěvy astrosrazu na to je myslim času dost. Jednak bych tam byl za osla, ale hlavně pokud bych se mrknul do nějakýho většího dalekohledu, tak bych zatoužil po něčem lepším, což by byla asi škoda, když je co objevovat
Jinak okulár stále žádný neobjednán :)
#839
Při větším zvětšení to může být lepší, protože budeš mít automaticky tmavší pozadí. Proto se doporučuje v místech většího světelného znečistění volit okuláry s kratším ohniskem a tedy menší výstupní pupilou soustavy.
#840
U plošných objektů bude vždy platit, že větší zvětšení = menší viditelný jas. Takže 2x větší zvětšení = 1/4 jasnost. A pokud oko nevidí nějaký detail , v méně jasném objektu ho neobjeví. Protože úměrně zmenšení jasu klesá rozlišení oka na detaily. Při menším kontrastu objektu klesne rozlišené oka.
Najde se pár DSO, které jsou jasné a skoro bodové, kde se snese i velké zvětšení , ale je to vyjímka.
Důležitý je právě ale pro oko ten kontrast - a jak píše vla ,větším zvětšením se ztmavuje nejen jas objektu, ale i pozadí a někde je potřeba pro danou lokalitu najít optimum . Proto jsem už výše také psal o velikosti výstupní pupily vzhledem ke světelným podmínkám. Proto se také nedá řícz , jaké zvětšení je pro DSO optimální. Je to individuální vůči věku pozorovatele, charaktery místní oblohy a charakteru objektu. Tady se nedá napsat to, co třeba u planet : na Saturna dej zvětšení 170x ...
U větších zvětšení vždy bude skutečné zorné pole menší- větší širokoúholost okuláru to moc nenahradí . Při 100x zvětšení to bude maximálně 1°, a většina lidí skončí u 0,8° nebo 0,7° . Takže bědovat nad 50°okulárem je sice módní, ale pokud ho nahradím průměrným okulárem, tak sice budu mít pole 70°, ale posledních 10-15 % jeho okraje už za moc nemusí stát. ( a tzávisí to jak od okuláru, tak i dalekohledu , zkreslení pole ... )
