Z toho je jasný, že potřebuješ pořádný binarPidrman píše:Svým triedrem viděl M31 a to ho dostalo
Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
Ahoj. Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi Bresser Messier AR-80/640 AZ NANO a Bresser Messier AC-80/640 AZ NANO? Je tam rozdíl jen v písmenku R/C.. nikde jsem to nedohledala. Děkuji
Ahoj.
Já žádný rozdíl nevidím, podle mě jde o totožné dalekohledy.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Rozostřené hvězdy
tak jsem dneska poprvé pozoroval..zkoušel jsem hvězdy, ale viděl jsem "jen" rozostřené kotoučky s uvnitř černým prostorem. Chci se zeptat, čím by to mohlo být. Zaostřovat jsem se snažil, ale jako bod jsem žádnou hvězdu neviděl. Pozoroval jsem z balkonu.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Re: Rozostřené hvězdy
Mozna je ohnisko jeste dal a budes potrebovat prodluzovaci tubusek. Ve ktere krajni poloze byl kotoucek nejmensi? Pokud v te, kdy je vytah nejvic vytazeny ven, tak zkus rukou okular trochu povytahnout a zjistit, jestli se hvezda nezaostri. Tim i odhadnes, o kolik potrebujes tubus vytahu prodlouzit. Zaostris ve dne na nejaky vzdaleny objekt?
Predpokladám, že máš Crayford výťah. Pozri či vieš rukou ten výťah ľahko vytiahnuť alebo vtlačiť. Ak áno, tak máš ho veľmi na voľno. Je tam skrutka, čo potrebuje trošku pritiahnuť.
Odoslané z STF-L09 pomocou Tapatalku
Co má volnější výtah společného s nemožností zaostřit?
To, že vrtíš kolečkem a výtah přitom stojí. Ale u nového přístroje neseřízený výtah nepředpokládám.vla píše:Co má volnější výtah společného s nemožností zaostřit?
Chyba bude jinde.
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
Petr765 napiš více údajů o dalekohledu. Co je to zač, jaké máš okuláry, jaké příslušenství atd.. Když ostříš děje se něco nebo je obraz stále stejný? A jak už bylo zmíněno výše zkus zaostřit ve dne na nějaký vzdálený cíl.
Re: RE: Re: Rozostřené hvězdy
Pravda, nemalo by sa stávať, ale mne počas prvého pozorovania s novým Newtonom vskutku začal výťah padať. Preto ma to vôbec napadlo.MarekEx píše:Ale u nového přístroje neseřízený výtah nepředpokládám.
Chyba bude jinde.
Všem moc děkuju za rady/nápady. Vážím si toho
Když jsem včera zaostřoval, tak se výtah rozhodně hýbal - obraz se měnil. Nejvíce zaostřeno bylo, když jsem výtah vytáhl co nejvíc ven, ale stále jsem viděl hvězdy jako kotoučky. Zkusil jsem tam tedy dneska ráno namontovat takový kroužek (dle návodu "spacer sleeve", v češtině k tomu bohužel návod nemám, ale bude to asi ten prodlužovací tubusek jak psal Sasa). Ve dne tady žádný vhodný objekt nemám, musím tedy počkat na večer a zkusím zas hvězdy. Myslím si, že už by to snad mohlo teď být lepší.
Když bude už Měsíc, tak to zkus na Měsíci, to bude jistota.
Na test zaostrenia môžeš skúsiť hocičo na obzore. Takto si vieš aj zarovnať hľadáčik s hlavným tubusom cez deň.Petr765 píše:Ve dne tady žádný vhodný objekt nemám, musím tedy počkat na večer a zkusím zas hvězdy.
Ano vzdálený cíl může být cokoli a nemusí být zas až tak vzdálený. Já testuji na kostelní věži cca 100 metrů vzdálené. Samozřejmě když pak zamířím na hvězdy, tedy na nekonečno, tak musím mírně přeostřit.
Dalekohled a foto
Ahoj, láká mně si vyzkoušet udělat pár fotek z mého nočního pozorování, a tak bych měl dotaz, existuje možnost propojení dalekohledu s kompaktním fotoaparátem?
