První dalekohled - Dobson
ETS2abc
Přenášení dalekohledu
#466
Příspěvek od ETS2abc »
jsem naprostý začátečník a vybírám si svůj první dalekohled. Nejvíc se mi asi zamlouvá Binorum 203/1200 DeepSky 8" Dobson.
Jde mi o to, jak moc je možné 30ti kilový dalekohled přenášet. Moje představa je, že ho naložím do auta a někam odvezu, jenže nějak ho do auta a z auta musím dostat(odnést). Jde např. dobson rozložit na několik dílů a během pár minut opět složit? Případně by mě zajímalo, jak dobře lze s dobsonem pozorovat (ať už planety nebo DSO) z balkonu v bytovce.
Moc děkuju za radu.
Re: Přenášení dalekohledu
#467
Příspěvek od hades »
Ahoj, ten dalekohled bude určitě vážit míň jak 30kg, měl jsem podobný (Skywatcher) a přenášel jsem ho sám, složený.
Většina dobsonů, ne-li všechny, jde rozložit nejméně na dvě části: základovou bednu a samotný tubus dalekohledu. Mě se tento dalekohled vlezl do auta v celku, měl jsem Ford Focus první generace. Stačilo jej položit na zadní sedačky.
ETS2abc
#468
Moc děkuju za info Hades :)
#469
Příspěvek od biker.fm »
8" je uplne v pohode. V jednom cloveku se da bez vetsich obtizi zvladnout i 10". Pak jsou jeste i vetsi, treba 14", ale pro jednoho cloveka by uz to mela byt UL (konstrukce).
Shark
#470
Příspěvek od Shark »
ETS2abc píše:Ahoj,
... 203/1200 DeepSky 8" Dobson.
Jde mi o to, jak moc je možné 30ti kilový dalekohled přenášet. ...
Moc děkuju za radu.
Ahoj 200mm dobson nemá 30kg, počítej tak 15-20 kg (bez příslušenství) dle provedení . Lze jej rozložit na podstavec a samostatnou "trubku" (tubus). Pokud máš auto je to v pohodě, ale dá se i v celku na kratší vzdálenosti.
Astronomie pro každého
ETS2abc
#471
Omlouvám se, že ještě otravuji...jen se chci se zeptat, jestli je dalekohled možno nechávat dlouhodobě na balkoně nebo v autě. Neuškodí mu mráz/horko? Pořídil jsem si nakonec 10" Dobsona a mám celkem problém ten tubus někam přenášet :)
Jakub Novotný
Pár dotazů od začátečníka :)
#472
Příspěvek od Jakub Novotný »
Dobrý den, jsem úplným začátečníkem, který se přes hvězdářský dalekohled díval 3x v životě. Dalekohled chci používat na zahradě- samota u vesnice a také jednou za čas někam vyjet. Chci jej používat pro pozorování planet, galaxií, mlhoviny a měsíce. Co jsem si tak četl ve fóru a díval se po recenzích, nejlépe vychází (cena/výkon) SKY-WATCHER DOBSON 6” 150/1200.
1.Máte někdo s tímto dalekohledem zkušenosti a doporučili byste jej pro začínajícího pozorovatele?
2.Pokud je dalekohled dobrý, jaké příslušenství by se k němu hodilo(filtry, okuláry)
3.Trochu mimo mísu bych se chtěl zeptat na kolimaci. Je potřeba k novému dalekohledu přikoupit i kolimátor?
Předem děkuji za odpověď
nou
Re: Pár dotazů od začátečníka :)
#473
Příspěvek od nou »
Ten dobson je vyborna volba a asi najrozsirenejsi na fore. Do buducna je dobre nakupit dalsie okulare ale to ma cas ked si ho trochu otukas. Kolimator nie je nutny hlavne pri takomto f/8 je dostatocne presna aj kolimacia pohladom do vytahu bez okularu.
Jakub Novotný
#474
Díky za rychlou odezvu, ještě bych se chtěl zeptat jestli se vyplatí si připlatit za ten samý model ale 8" nebo stačí bohatě tento, jelikož jsem začátečník.
Věk: 60
#475
Jakub Novotný : Jako první dalekohled to je dobrý. Max. můžeš a to jen ty sám posoudit, jak dalece se chceš pozorování věnovat. Jestli myslíš, že po roce dvou bys rád přešel na větší průměr. tak kup 6" a jestli myslíš, že ho budeš mít dost dlouho a možná napořád, tak v tom případě bych 8" zvážil. Přeci jen je větší a bude to znát na všech objektech.
Jakub Novotný
#476
Koupím tedy 6", mohl by jsi mi poradit co kdyžtak přikoupit? (např. nějaký filtr nebo okulár(zvažuji 6mm pro 200x zvětšení)
Věk: 60
#477
Jakub Novotný: 6mm okulár dá 200x, což může být často hodně a zvláště teď, když jsou Jupiter a Saturn nízko. Spíš tedy 7, nebo 8mm a časem třeba 5mm, který se občas dá použít na Měsíc a třeba Mars.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Nebo alespoň http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
No a jsou i lepší případně, nebo taky levnější, ale ty moc nebrat. Jinak filtr zatím žádný netřeba a ten na Měsíc už vůbec ne.
aspius
150/1200 dobson
#478
Příspěvek od aspius »
Po študovaní fóra som dospel k záveru že by toto mohol byť cenovo dostupný solídny astronomický ďalekohľad pre začiatočníka.
Ďalekohľad je určený pre 11 ročné dieťa s dospelým doprovodom.
Ktorú značku by ste preferovali ? Mne by vyhovoval z nákupných dôvodov sky watcher.
Akú výbavu doporučujete na začiatok?
Aký kolimátor ?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Věk: 60
Re: 150/1200 dobson
#479
aspius píše:Po študovaní fóra som dospel k záveru že by toto mohol byť cenovo dostupný solídny astronomický ďalekohľad pre začiatočníka.
Asi to dalo práci se k tomu dopátrat :) Jestli ti je víc jak 12 let, tak to neřeš ;)
Okulár SW Planetary nebo TS Planetary z těch levnějších. Kolimátor asi je jedno jaký.
aspius
Re: 150/1200 dobson
#480
Artaban píše: Jestli ti je víc jak 12 let, tak to neřeš ;)
Neriešiť značku ?
Sused chce kúpiť ďalekohľad pre dcéru, a keďže v poslednej dobe behám po sídlisku s mojim fastR120/600 tak sa pýtal čo bude najlepšie.
Niečo málo naštudované a napozorované mám, tak nejakú základnú predstavu mám čo a ako.
