Poraďte vhodný okulár
Re: Poraďte vhodný okulár
#766
Filip91: Tak dej pak vědět, jak to kouká. Zatím ho užiješ hlavně na Měsíc a DSO, ale i ty planety jednou vylezou výš.
Filip91
#767
Příspěvek od Filip91 »
Jasne, este ma zaujima ako je to s viditelnostou a tym aj so zvacsenim objektov napr. planet. Predtym som mal SW Mak 102 a objekty sa mi teraz nejavia ked pozrem cez Dobsona 254 o moc vacsie. Ako je to vlastne, plati cim vacsi priemer zrkadla tym viac uvidim hlbsie do vesmiru, ale objekty nebudu vacsie? To uz zalezi asi od okularu ten mi prave tie objekty zvacsuje?
Lebo dnes rano o 5:00 som napriklad pozeral jupiter aj saturn so setovymi okularmi 25mm a 10mm a planety sa mi o moc vacsie nezdali ako v Maku 102. Morfeus je este na ceste cize neviem to zvacsenie porovnat.
Len ma to z amaterskeho hladiska zaujima ci ma vacsie zrkadlo vplyv na priblizenie a zvacsenie objektov.
Aj aj jupiter a saturn sa mi zdali strasne presvetlene na jupitery som nevidel ani oblacne pasy len svietiacu kotuc
neviem ci to malo za vplyv to ze zrovna vychadzalo slnko, alebo bol zly seeing no ani satrun nebol dobre vidiet, tiez strasne svietil.
Dik
F
SkyWatcher Dobson 10", SP 25mm, 10mm, Baader Planetarium Morpheus 6,5mm
nou
#768
Příspěvek od nou »
Samozrejme ze sa budu javit rovnako velke ak maju podobnu alebo rovnaku ohniskovu vzdialenost. Vacsi priemer ukaze viac detailov kym mensi len rozmazanu gulu. Zvacsenie je dane pomerom ohniskovej vzdialenosti objektivu a okularu. Co som nasiel tak ten Mak by mal mat ohniskovu vzdzdialenost 1300mm a ten Dobson odhadujem na 1200mm. Takze pri pouziti rovnakych okularov bude Dobson ukazovat trochu mensie. Teda pri pouziti 10mm okularu to bude 1300/10=130x respektive 1200/10=120x zvacsenie. Rozdiel je ze kym Mak bude na takom zvacsenii koncit tak Dobson 254 moze ist omho dalej.
Filip91
#769
Jasne, chapem. No este ma zaujima ta presvetlenost, cim to mohlo byt sposobene. Nakolimovany ho mam dobre, tak neviem cim, ci zlym seeingom ale to by nemalo vadit skor preco boli tak osvetlene tie planety, ci ozaj tym slnkom. Lebo ozaj iba ziarive kotuce a saturn tak isto. No skusim sa pozriet opat cez vikend rano ci sa nieco zmeni na tej svetelnosti.
Zaujima ma ci je takyto pohlad normalny v takych skorych rannych hodinach tesne pred vychodom slnka.
Dik
F
#770
Filip91: I obyčejným selským rozumem musí být jasné, že větší průměr objektivu dá více světla.
Takže oproti 102mm průměru uvidíš ve 250tce slabší DSO, tedy ano, uvidíš taky dál do vesmíru a více světla bude i na planetách. Až budeš mít větší zvětšení, tak ten jas planet bude trochu menší.
Planety jsou zatím nízko, ale i tak ve větším zvětšení určitě uvidíš oblačné pásy na Jupiteru a i ten Saturn bude detailnější. Ten 6,5mm okulár dá zvětšení 185x a bude to celkem šikovné zvětšení do těchto podmínek. Až jednou planety vylezou mnohem víš, tak za dobrého seeingu užiješ zvětšení 250x- 300x.
#771
A to, jestli je u nás den nebo noc, nemá přeci vliv na jas planet.
Ale pokud je malé zvětšení a je jasu moc, tak je naopak příjemné pozorovat za soumraku- oči si s tím v tom případě dobře poradí. A navíc , v době před východem nebo po západu Slunce nastává po krátkou dobu většinou uklidnění turbulentní atmosféry a jsou ideální podmínky na pozorování.
armichael
Věk: 55
#772
Příspěvek od armichael »
Čo sa tých presvetlených kotúčov týka, tak mohlo to byť kombináciou viacerých faktorov:
- už nie dlho pred východom Slnka, začína svitať
- planéty boli okolo piatej len veľmi nízko nad obzorom (kontrolujem... do 15°), tam pozeráš cez hrubšiu vrstvu atmosféry
- važšia šanca, že sa v tej hrubej vrstve bude niečo vlniť
- v tom vzduchu bude aj nejaká vlhkosť, opäť hrubšia vrstva
- potom stačí už len málo svetelného smogu a je to.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Filip91
#773
Dakujem za odpovede. :) Kazdopadne ma napadlo, ze ten jas mohol byt sposobeny aj tym, ze som zrovna zobudil a zrenicky neboli este natolko prisposobene ba aj najmensiemu svetlu, tak sa mi to v ociach javilo ako velky jas. “Len nahlas uvazujem”
Dik
F
#774
armichael píše:Čo sa tých presvetlených kotúčov týka, tak mohlo to byť kombináciou viacerých faktorov:
To jsou asi jenom Tvoje faktory ;)
armichael píše:už nie dlho pred východom Slnka, začína svitať
Tohle ale není důvod pro přesvětlenou planetu. Práve naopak.
armichael píše:planéty boli okolo piatej len veľmi nízko nad obzorom (kontrolujem... do 15°), tam pozeráš cez hrubšiu vrstvu atmosféry
A tohle taky spíš naopak.
Důvod, je prostě to, že 250mm objektiv dává poměrně už hodně světla a při zvětšení jenom 120x jsou planety přesvícené. Měsíc tuplem. Tohle umocní ještě to, že když bude člověk několik desítek minut lovit duchařiny a pak otočí na třeba Jupiter, tak bude doslova oslněn. Rychle to ale pomine a oko si přivykne většímu jasu. Při velkých zvětšeních planety a Měsíc už tolik neoslňují.Je to jeden z důvodů, proč někdy nejsou okamžitě na planetách vidět detaily. Je třeba chvilku pozorovat a oko si na větší jas zvykne.
Osmond
Věk: 66
#775
Příspěvek od Osmond »
Dobrý den,
jsem superzačátečník. Až do dubna tohoto roku byl po 40 let mou jedinou výbavou triedr Zeis Jena 7x50 (a je dobrý pořád), ale vždy jsem chtěl vidět víc. Koukám do nebe buď v Liberci (malá tma) nebo v jedné vesnici zhruba 8km vzdušnou čarou od Turnova a asi 15 km od Mladé Boleslavi, takže relativně slušná tma.
Trochu jsem projel toto fórum a měl jsem z toho všeho hlavu jak pátrací balón. Určitě jsou tu výborné a erudované rady, jen je jich trochu moc - pro zobáka. A tak jsem si nakonec pořídil Sky-Watcher 130/900 EQ2, spolu s 24mm, 10mm a 4 mm okuláry. První dva jsou v pohodě, avšak s tou 4mm si nějak nerozumím. Jsem si vědom různých nedokonalostí mé volby (montáž, okulárový výtah, atd. - ono bude to i v rukách. Byl to kompromis mezi finančními možnostmi a dalším. Přesto chci toho Jupitera, Saturna a sem tam nějaký DSO vidět trochu líp.
Nechci zdržovat - má amatérská otázka: Je to dobrá investice do Omegon LE Planetary 3mm a 6mm? Vím, že to není žádná super třída, ale doufám, že by mi mohly vyhovovat.
Děkuji za pomoc
Osmond
#776
Omegony LE patří pro pozorování planet co do kvality velmi vysoko.
3mm ohnisko je pro ten dalekohjled opravdu přes míru, byť by to měla být excelentní optika. Jako nejvyšší zvětšení bych volil maximálně F5 mm a asi ta 6 by stačila
Osmond
Věk: 66
#777
Díky moc,
koupím jen tu šestku a zkusím to. Zbytek peněz strčím do kolimátoru. Ten ještě nemám a mám pocit, že ho budu potřebovat.
Problém se čtyřkou Plosslem mám se zaostřením i po hodinovém (i delším) temperování mé trubky. Prostě se učím.
Ještě jednou děkuji
Osmond :lol:
Rikky
Věk: 57
#778
Příspěvek od Rikky »
Zdravím všechny ;)
Trošku podobná otázka jako od Osmonda, akorát s kratším ohniskem :D
Také bych rád poprosil o radu zkušených k doplnění-výměnu setových okulárů 4 a 20mm (žádná sláva a ta 4 skoro nepoužitelná), sestavy 130/650 EQ3. Už bych chtěl něco kvalitnějšího, ostřejšího a široký úhel. Prioritou jsou planety, měsíc ale samozřejmě i nějaké DSO na které dosáhnu.
Zvažuji na planety z Teleskop-Service High End Planetary HR 5mm, Omegon Cronus WA 60° 5mm, Omegon LE Planetary 5mm. A samozřejmě i nějaké delší ohniska těchto značek. Budou tyto okuláry adekvátní pro lepší pokoukání?
Také asi později Barlowa pro případ super podmínek ale nevím co nejlepšího pro tuhle 130tku. Omegon 2x achromatic, Binorum Optima 2x, ASToptics 2x, Sky-Watcher 2x Achromat T2 ?.
Předem velké díky za rady, informace, které jsou od Vás zkušených k nezaplacení.
Astrofotky.cz
#779
Rikky píše:Také asi později Barlowa pro případ super podmínek ale nevím co nejlepšího pro tuhle 130tku. Omegon 2x achromatic, Binorum Optima 2x, ASToptics 2x, Sky-Watcher 2x Achromat
Zvětšení 130x a k tomu Barlow 2x a ještě k tomu levný ničemu nepomůže. Zvětšení, by bylo velké a obraz sotva použitelný. Kupovat lepší a né zrovna levný Barlow nevím, jestli se vyplatí s ohledem na cenu a výkon levného dalekohledu. Prostě z houna bič neupleteš. Otázka je, jestli dalekohled unese slušně zvětšení 200x, což docela bochybuju. Radší bych dal přednost trochu menšímu zvětšení s okulárem 4mm ( zv.162,5x) např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4291.html. Cenově okukár k dalekohledu sedne. Tím bych začal a když bude obraz ostrý, tak třeba na ten Měsíc a Saturn zvětšení 203x asi max. Okulár http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26041.html nebo případně znova TS Planetary.
Na střední zvětšení a DSO ( malé máš ten 20mm) by mohl zase s ohledem na cenu stačit TS Planetary 8mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7990.html zvětšení 81x. Když utrácet, tak max. Hypík 8mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4134.html
Jinak si myslím ,že ty setové okuláry nemají vyloženě špatný obraz. Jen jsou nekomfortní.
Rikky
Věk: 57
#780
Já toho Barlowa právě myslel na kombinaci s odpovídajícím okulárem do max zvětšení 200x. Taky si myslím, že to je hranice kvality.
Ty 4 mm jsem také ze začátku uvažoval a do té čtyřky teda půjdu. Ujistil si mě. :) Hypík je docela sumička na jeden okulár :o O tom si nechám zatím zdát.
Zbytek vypadá dobře a nechám si poradit. TS bude ta dobrá volba. Barlowa si třeba někdy vyzkouším půjčeného a uvidím. Zatím bude myšlenka spát :lol:
Moc děkuji za názor i rady a samozřejmě také za odkazy ;)
Astrofotky.cz
