Dalekohled pro začátečníka
Pavel P
Bresser Messier 6" 150/750 Dobson x SW Newton 6" 150/1200 Dobson
#4021
Příspěvek od Pavel P »
Artaban píše:Ohnisko 1200mm bude lepší i na planety. Pokud chceš už koupit další okulár, tak s ohniskem asi 7mm. Z těch levnější použitelných třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Víc zatím z okulárů nekupuj a počkej až se samo ukáže, jaké ohnisko bys asi potřeboval. Mapu hvězdné oblohy a červený světlo se taky hodí.
Když koupíš Dobson 200mm, tak ten už může vydržet napořád.
Takže bude lepší koupit ten SW Newton 150/1200? Kvalita optiky a provedení je u obou dalekohledů srovnatelná? A tím červeným světlem myslíš co ? Je dobré rovnou koupit např. měsíční filtr, sluneční atd. ? Co je takový základ - pro začátečníka? Díky
#4022
Pavel P : V porovnání Newtonu ( Dobson se říká tý montáži) 150/1200 oproti Newtonu 150/750 je především ten, že Dobson se tak netřese, jako slabá paralaktika na které je Newton 150 /750 pozasen. Např. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3646.html
Pak jednoduše řečeno v tom, že delší ohnisko 1200mm, není tak náročné na přesnost kolimace a objektiv má taky menší komu, taže obraz je kvalitní i dál od středu zorného pole. To má taky výhodu lepšího výběru okulárů.
Měsíční filtr netřeba. Sluneční časem můžeš pořídit Baader folii. Okuláry k dalekohledu jsou.
Max. můžeš rovnou koupit nějaký s ohniskem asi 7mm na větší zvětšení. Případně poradíme, když řekneš kolik za něj hodláš utratit.
Červený světlo se dá koupit, nebo si nějaký uděláš. Při hledání v mapě a pozorování slabších objektů by tě bílé světlo oslňovalo. Víc zatím dlouho nebudeš potřebovat.
Je celkem asi jedno, jakou značku koupíš např. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html.
http://www.supra-dalekohledy.cz/svitilny/astro-cervene/
Folie a objímku si uděláš s papíru, nebo si koupíš rovnou hotové pro 150mm dalekohled.
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -4541.html
spiky
Věk: 33
#4023
Příspěvek od spiky »
Ked uz je tu cerstva debata na tuto temu, spytam sa aj ja. Chcem uz nieco vacsie a povodne som bol rozhodnuty pre Dobsona 8''. Cital som ale vela nazorov, ze prave az od 10'' zacinaju byt DSO zaujimave. Dalekohlad by som chcel ako na planety tak aj na DSO. Ma v tomto smere 10'' oproti 8'' nejake nevyhody? Vyssiu cenu, hmotnost a horsiu manipulaciu pri prenasani mozme vynechat. Pozorovat s nim budem vylucne na zahrade na dedine, asi 7km od mesta. Dakujem
#4024
spiky : Větší zrcadlo se trochu déle temperuje a kratší ohnisko bude třeba dobrá kolimace, ale tohle jsou běžné věci a nemělo by to moc odradit zvláště, když budeš pozorovat na zahradě.
Pavel P
#4025
Artaban píše:Pavel P : V porovnání Newtonu ...
Díky moc za rady... Takže je to jasné = beru tedy SW 150/1200. Můžete mi ještě někdo doporučit nejlepší mapku oblohy a červenou svítilnu (čelovku, baterku ?). Díky
spiky
Věk: 33
#4026
Pavel P píše:Díky moc za rady... Takže je to jasné = beru tedy SW 150/1200. Můžete mi ještě někdo doporučit nejlepší mapku oblohy a červenou svítilnu (čelovku, baterku ?). Díky
http://www.cpress.cz/karkoschkuv-astron ... -oblohy-7/#
mateo06
Jaký dalekohled vybrat
#4027
Příspěvek od mateo06 »
Ahoj chtěl bych si koupit dalekohled max 8500 kč. Chtěl bych aby bylo možno pozorovat jak planety tak hluboký vesmír (mlhoviny, hvězdokupy atd.).
Pokud možno aby byl i vhodný na focení. A ještě k tomu jaká čočka je k něčemu takovému nejlepší? Dříve jsem měl dalekohled Levenhuk Strike NG 60. Můžete prosím poradit? Děkuji. M.S.
Re: Jaký dalekohled vybrat
#4028
mateo06 : Ahoj na AF. Do 8,5tis. se dá koupit Dobson 150mm http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Ty čočky, jak tomu řikáš, jsou okuláry a dva budou k dalekohledu. Nic zatím víc netřeba kupovat. Časem budeš potřebovat další okulár na větší zvětšení. Většinou to je ohnisko 7, nebo 8mm. Z těch levnějších slušných, to může být http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html. To ale nespěchá.
mateo06
#4029
Děkuji. Sám jsem koukal na některé dalekohledy jak podle parametrů tak podle recenzí a rozhoduji se mezi https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_13764/
https://www.oehling.cz/celestron-astrom ... q-31045-ds
https://idalekohledy.cz/teleskop-sky-wa ... 30-650-eq2
Chtěl bych nejspíše některý z nich. Nejlepší mi přijde Omegon ale podle recenzí je špatná montáž.
Ale jak říkám. Moc se nevyznám
#4030
mateo06 píše:... ale podle recenzí je špatná montáž.
Všechny mají špatnou montáž. Dobrá totiž stojí minimálně tolik, kolik chceš utratit za celou sestavu.
#4031
mateo06 : No, pokud chceš vyhodit peníze, tak na to jistě máš právo ;)
mateo06
#4032
Já jen moc nechci toho Dobsona. Přijde mi to nepraktické. Omlouvám se za blbé otázky ale fakt se zrovna 2x nevyznám
#4033
Dobson je to nejpraktičtější, co kdy bylo na obecné pozorování vymyšleno.
#4034
Proto radíme Dobsona. Nic lepšího za ty peníze není. Je to tady snad na každé stránce, tak není důvod nevěřit.
mateo06
#4035
Dobře. Takže bych investoval teda do tohoto co jste posílali http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Četl jsem recenze cena/poměr prý super takže moc děkuji za rady. Jen bych se ještě chtěl zeptat. Ta světelnost f/8 je dobrá? Nebo jaká je nejlepší?
