Jak a s čím začít pointovat?
- biker.fm
- Věk: 57
Re: Jak a s čím začít pointovat?
to astar: Co mas za OS na aktualnim notebooku a na tom co je ted v oprave ?
Stando na obou Windows 10 .
Lenovo starší verzi , žádné aktualizace a nebyl zatím propojen k síti , mám ho nato focení.
Ten nový s kterým to nejde , tak aktualizace 1909. koupenej 9.2019.
- biker.fm
- Věk: 57
Win10 je... Nestaci restart, ale musis vypnout a zapnout. Restart neni jako vypnuti, to fungovalo spolehlive na Win7. Myslim si ze je spise problem v driveru v kombinaci s nejakou aktualizaci Win10. Mas moznost nainstalovat znovu Win10 a nepoustet aktualizace? Pak zprovoznit kameru a uvidis jak dopadnes. Nebo zkus odinstalovat aktualitace co mas, ovsem tezko rict jak to dopadne. S Win nemam moc zkusenosti, vse mam na Linuxu. Ovsem QHY ma problemy snad vsude co jsem slysel cetl.
Stando , jak jsem psal vypnul jsem BN ne restart . Pak jsem čekal asi 20 sec a zapnul . W10 byly rovnou v BN . No nevím stou odinstalací ? Zajímá mne důvod proč ? Vím , že tento BN nebudu moci použít.
Měl bych otázku na PC odborníky .
Jak se bude systém chovat pokud nainstaluji bitovou kopiji disku na jný BN ?
aster: Může to být problém ovladačích pro USB3. Jaký chipset tam máš. Na svém NB mám pouze USB3 s chipsetem Intelu a když jsem tam připojil USB2 kameru - ASI120 tak mi to taky občas i chodilo, ale většinou mi to po pár minutách přestalo snímat. Problém je pokud máš chipset od Intelu tak jediný ovladače tam dostaneš pouze od Microsoftu, Intel ovladače pro W10 nedělá. Pokud bys měl na NB USB-C tak bych to zkusil přes něj, tam mi to chodilo lépe.
DNA , mám HP OMEN 15-dc1015nc a jen jak jsem se díval přes sandru , tak to vypadá na Intel , nevím kde by jsem to jinak našel .
USB C má, potřebuji jen jiný kabel .
Je pravda , že na tom starším je jeden port USB 2.0 , ale už nevím který . Možná je to právě v tom ? Ale co jsi uvědomuji, jsou dva vedle sebe tak jsem je i měnil , když jsem měl špatný kabel, v konektoru u kamery se moc viklal.
- biker.fm
- Věk: 57
Mozna to je blbost, ale co to prehnat pres externi usb hub 2.0 ?
No vozím ho sebou a taky mi to napadlo , tak jsem to jednou i zkusil a nic . Nejparadoxnější je, že samotná kamery na stole jede bez problému .
Intel, že nedělá ovladače čipsetů pro WIn10? Odkdy? Všechny svá desktopová PC jsem ládoval vždy jen ovladači od výrobců chipsetů, tedy většinou od Intelu... I ty, které jsem provozoval pod Win10.
Vím, že s notebooky to není tak jednoduché a doporučuje se používat drivery jen od výrobce notebooku. Ale když ten na to občas kašle a za kolik let není schopen vydat novější/stabilnější verzi, tak holt vyzkouším i originály... Ne vždy to ale funguje dobře, to je také pravda.
Zkuste se kouknout na tohle: Intel Chipset INF Utility. Je to i k nějakým mobilním čipsetům.
EDIT: Někdy jde Win10 podstrčit ovladače z Win8, v nejhorším případě i Win7... To už chce ale malinko "umět s počítačem", klasické instalátory ovladačů si hned zjistí, že se to spouští tam, kam to není určeno, a hned hodí hlášku, že to nepůjde... I to se ale dá v mnoha případech vyřešit.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
Tak si záhada vyřešena. Včera večer jsem byl zkusit tu piontaci u garáže . Po 20min opět nesnímala kamerka . Když jsem přišel domu a dal BN na adaptér , kamerka snímala . Vytáhnul jsem napájení a přestala. Nechal jsem to do té hlášky a pak zastrčil napájení , snímání se obnovilo . Tak je to v napájecích režimech . Myslím si , že pokud je baterie nabita do plna, tak to funguje, jak poklesne jen o málo tak ne. Pátral sem v napájecích režimech a přišel jsem na to , že musí byt nastaveno v Upřesnění napájení -Natavení bezdrátového adaptéru -Režim snížené spotřeby na maximální výkon. Toto bylo nastaveno jen v režimu Vysoký. Ale tem nešetří energii. Další je a to si vůbec nedokáži vysvětlit , že pokud jsem vypnul Wi-fi nebo režim letadlo , tak opět přestalo snímání . To jsem taky někdy dělal , kvůli úspoře energie.
Pokud bude dnes počasí , tak to pojedu vyzkoušet .
Jinak díky všem co se snažili poradit .
Jaká je nejvhodnější kamera na pointaci?
Zatím mám QHY 5II a dva pointační hledáčky: 70/350 a 50/250. Ani s jedním mi pointace nepřijde dokonalá. Na silných hvězdách je to OK,ale na slabších mám pocit,že kamera je málo citlivá. Je nějaká výrazně lepší za rozumný peníz? Dík za info.
No musíš si vybrat hvězdu s vyšším S/N nebo zadat Auto select star . Já raději hvězdu volím (mám 80/400 ) .Pokud náhodou není vhodná v zorném poli , tak nakláním celý pointer, abych vhodnou našel . Pointuji na hvězdu max 9.5 m ,výjimečně 10m. V tom kratším ohnisku bude větší zorné pole, tak by to neměl být problém vhodnou nalézt . Já nejsem zastáncem tak krátkých ohnisek pointačnícho dalekohledu . Nepřekročím úhlový poměr 3x pointeru a hlavního dalekohledu. Je to moje stanovisko , jistě tu budou jiní ,kteří to budou vyvracet .
No já tedy nevím, QHY5 II jsem měl, a dokud jsem tím pointoval na Borgu 77ED (70mm 430mm ohnisko) tak bylo hvězd dostatek. Průšvih nastal v okamžiku, kdy jsem přešel na OAG. To mě donutilo pořídit Lodestar (koupil jsem bazarový). Vysoce citlivé kamery buď s klasickým CCD s velkými pixely - to je třeba Lodestar a nebo se současnými nízkošumovými CMOS senzory jsou prostě dražší.
Ale mě se prostě nechce věřit, že by QHY5 II byla nepoužitelná pro pointaci se 70mm objektivem, to mi přijde jako totální nesmysl, když uvážím, kolik jsem míval v poli hvězd. Jak děláš dlouhé expozice ? A co máš za montáž a jaké tím pointuješ ohnisko ?
A pokud tu hvězdu vidíš na monitoru, tak to na pointaci stačí. A lépe slabší , než jasnější.
Martine u OAGu velké pixely nevadí , tam tem poměr je velice příznivý cca 2 ale malé pole na výběr .
Také jsou oblasti kolem galaxii ,hlavně na jaře , kde není jasnější hvězda 9,5m .
Jinak koukal si na ten prográmek na to testování ?
Milan , to neplatí úplně, výpočet centroidu z hvězdy ze 4 pixelu(2x2) bude měně přesný než z 9 (3x3)
