Dalekohled pro začátečníka
Nostradamus
#4006
Příspěvek od Nostradamus »
Artaban píše:Taky už trochu chápu . Problém je to přenášení na větší vzdálenost. Za 7tis. se dá koupit Dobson 150/1200, nebo trochu starší 200mm v bazaru. Jsou to už solidní dalekohledy s dobrou kresbou, kde není problém jak to DSO, tak planety, které potřebují větší zvětšení. Na větší vzdálenost se ale téměř nedají přenášet. Především díky Dobsonově bedýnce, která je dost objemná a špatně se nosí. Je to vlastně kus nábytku a špatně se to přenáší, ale na pozorování to je dobré.
Občas tu někdo napíše své zkušenosti s přenášením na velké vzdálenosti a někde na AF to je. Možná se někdo ozve, aby poradil. Myslím, že půlka z nich jsou kultůristi :)
No a když to přenášení takového dalekohledu neklapne, tak další jiný dalekohled do 10 tis. bude kompromis.
Bude spíš menší a když bude na stativu, tak se bude při pozorování nepříjmě třást. DSO moc neukáže. Tam je třeba větší průměr objektivu. Když bude krátky, tak nebude zrovna nejlepší na planety. To platí především o levných refraktorech typu achromát, které mají barevnou vadu a na planetách tak nemají detaily. Výhoda u pozorování planet a Měsíce je, že není třeba za tmou a stačí pozorovat i z města.
Takže zatím nedokážu dobře poradit dobře přenosný dalekohled s dobrým výkonem. Teoreticky dobře přenosný může být binar např.20x80, nebo 25x100 se stativem. Ten sice dokáže v dobrých podmínkách ukázat hodně DSO, ale jen v malém zvětšení a tím pádem se nehodí ani na planety.
Někdo si montáže upravuje a pak jsou přenosnější. Snad se někdo ozve.
Dobře. Tak to buď si sehnat auto nebo přehodnotit své přání.
A co nějaký binokular. Čistě jen na pozorování měsíce? Poradíte prosím
#4007
Nostradamus píše:A co nějaký binokular. Čistě jen na pozorování měsíce? Poradíte prosím
Jak jsem psal. Binokulár je vhodný na pozorování jasnějších plošných objektů, ale má malé zvětšení a na pozorování Měsíce to je málo. On sice krátery ukáže taky, ale s větším dalekohledem se to nedá srovnat. Binokulár je šikovný na hledání jasných DSO a člověk se tak naučí ty objekty hledat, což se hodí až bude velký dalekohled.
Auto je dobré řešení ;)
PetrŠ
#4008
Příspěvek od PetrŠ »
Jestli chceš začít na Měsíci a planetách, tak bych i do paneláku, pokud máš výhled na jih, nebo jihocokoliv, doporučil toho Dobsona. Ten 150/1200 poskytne na začátek dostatečný výkon a není nijak šíleně těžký. Díky světelnosti 1/8 prakticky není třeba řešit komu. Dohromady to určitě neváží víc než 25kg a jsou to dva kusy. Na té bedýnce je madlo za které se pohodlně přenáší na krátké vzdálenosti, tubus vezmeš do druhé ruky a není problém si na něj také dát madlo na přenášení kdybys s tím chtěl před barák. Navíc na pozorování planet a Měsíce nemusíš jezdit za město. Hodně ze zdejších fotičů a pozorovatelů planet a Měsíce pozoruje přímo z aglomerací. Tma je potřeba až na DSO. Občas se nechá tady v bazaru koupit za cca 2/3 původní ceny a pokud tě to nechytne, tak ho tady zase prakticky za to samé prodáš. I kdybys koupil nový tak máš jistotu že půjde v pohodě prodat kdybys chtěl později něco jiného/většího.
Naposledy upravil(a) PetrŠ dne 10. 05. 2020, 11:22, celkem upraveno 1 x.
#4009
Myslíš jako do paneláku na balkon ? To snad ne.
Na balkon buď malý refraktor nebo malý katadioptr, nejlépe na AZ montáži. Ale do 6000 Kč je to skoro nemožné chtít něco použitelného, kromě dětské hračky.
PetrŠ
#4010
Milane, samozřejmě že by na balkon byl ideální nějaký malý kvalitní refra, třeba AP 72/420 EvoStar, malý mak, nebo jiný katadioptr. Tím se zase dostáváme včetně dostatečně stabilní montáže daleko za požadovanou investici. Ale já měl takhle kdysi v Příbrami na běžném balkonu orientovaném téměr přesně na jihovýchod o šířce asi metr, Dobsona 200/1200 a šlo to. Chtělo to trochu improvizace. Abych získal více prostoru, měl jsem udělaný do balkonových dveří přes práh desku, která mi umožnila postavit Dobsona 1/3 bedny do místnosti. Jaro až začátek podzimu to bylo v pohodě. No a v topné sezoně kdy byl na balkoně celý jsem oželel 30 stupňů nad JV obzorem, kam už dalekohled nešel sklonit. Jih nebyl problém díky orientaci balkonu. Když bylo potřeba vzal jsem do jedné ruky bednu, do druhé tubus a sešel dvě patra po schodech do vnitrobloku otevřeného na jih. Ovšem to člověk musel zase přežít, že mu pořád někdo lezl k okuláru:). Prostě to šlo když člověk chtěl. Ale ano je to strašně o kompromisech.
Pavel P
Bresser Messier 6" 150/750 Dobson x SW Newton 6" 150/1200 Dobson
#4011
Příspěvek od Pavel P »
Měl bych dotaz jaký si koupit dalekohled. Na základě rad zde na fóru a mých finančních možností se rozhoduji mezi Bresser Messier 150/750 a SW Newton 150/1200. Prosím o radu, který je pro pozorování lepší, fotit nebudu. Dále prosím o radu, jaké zvětšení je pro základní pozorování vhodné. Bresser má v základu okuláry 25 mm a 9 mm (zvětšení 30x a 83x). SW má v základu 25 a 10 mm (zvětšení 48x a 120x). Bude lepší ještě dokoupit např. okulár 4mm pro větší zvětšení? Děkuji moc za rady ;)
Re: Bresser Messier 6" 150/750 Dobson x SW Newton 6" 150/1200 Dobson
#4012
Pavel P píše: Na základě rad zde na fóru a mých finančních možností se rozhoduji mezi Bresser Messier 150/750 a SW Newton 150/1200.
Myslíš oba dva v provedení Dobson? Ten 150/750 je v podstatě stolní provedení - je maličký, na pozorování venku se moc nehodí. Ten 150/1200 už je dost vysoký, aby mohl stát na zemi a nepotřebuješ nic dalšího. Ale zase 150/750 by se dal použít třeba na balkóně nebo někde na chalupě...
Pavel P
#4013
Ano myslím většinou pozorování na zahradě, případně na nedalekém kopci. První jsem uvažoval o nějakém stativu, ale zde jsem se dočetl že je pro začátečníky nejleší (nejjednodušší) Dobson...
#4014
Ohnisko 1200mm bude lepší i na planety. Pokud chceš už koupit další okulár, tak s ohniskem asi 7mm. Z těch levnější použitelných třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Víc zatím z okulárů nekupuj a počkej až se samo ukáže, jaké ohnisko bys asi potřeboval. Mapu hvězdné oblohy a červený světlo se taky hodí.
Když koupíš Dobson 200mm, tak ten už může vydržet napořád.
smoldacz
Který dalekohled koupit
#4015
Příspěvek od smoldacz »
Dobrý den,
rozhoduji se mezi Celestron AstroMaster 70 AZ > https://www.mall.cz/dalekohledy/celestr ... parameters
Celestron PowerSeeker 60AZ > https://www.mall.cz/dalekohledy/celestr ... 60az-21041
jsem úplný začátečník a měsíc doteď pozoruji klasickým ručním dalekohledem opřeným o zábradlí... Je mi jasné, že za tyto ceny to nebude nic moc, ale přeci jen to bude lepší než teď. K mému dotazu > který si mám pořídit, mě se více líbí ten dražší, ale dle parametru je horší, tak jsem z toho jelen.
Myslíte, že jedním z nich budu schopen pozorovat v dostačující kvalitě Mars atd? V popisu píšou, že je možné vidět i prstence, ale tomu nevěřím.
Pokud by byla alternativa do 4k budu rád. Moc děkuji za odpovědi a rady zkušených.
S úctou Šmolda
majklus
Věk: 47
Re: Který dalekohled koupit
#4016
Příspěvek od majklus »
Obávám se že ani jeden. Jsou to "plastové" refraktůrky na úrovni lídlscopů... v tomhle rozpočtu bych počkal na nějaký bazarový dobson 150/1200mm. Ten by mohl do 5tis být a je to plnohodnotný dalekohled se slušným výkonem na planetách, Měsíci i na oběktech hlubokého vesmíru (nečekat samozřejmě obraz jak na fotkách) . Ty kousky co byly linkovány jsou vším, co by neměl dalekohled být - poddimenzovaná montáž, bude to takový třepátko, že sotva zaostříš, pozorovat s větším zvětšením bude utrpení. Plastový okulárový výtah bude taky samý vakl, hledáčky skoro nepoužitelné.
Je tady o tom několik vláken. V cenové relaci do 5tis ještě nikdo nevymyslel nic lepšího, než je ten bazarový 6" dobson. Chce to trochu trpělivosti, než se tu v bazaru něco objeví, ale užitek bude neporovnatelný...
Yarkho
#4017
Příspěvek od Yarkho »
Do 4 tis. neexistuje slušný ďalekoľhad a snáď ani iná alternatíva.
Hoci oba menované sú dlhoohniskové achromáty spĺňajúce Fraunhoferovu podmienku, ich celková optická kvalita je daná cenou - nekvalitný Amici zenitový hranol. Montáž trasľavá a rôzne recenzie po internete píšu, že ďalekohľad nie je v niektorých polohách možné vyvážiť. Výmena zenitového zrkadla a okulárov nemožnosť vyváženia iba zhoršia.
V skratke, je to kompletný ďalekohľad, ale frustrujúci, s príliš veľa kompromismi a bez možnosti upgrade.
Lepšie ako s tým bojovať je došetriť a kúpiť Dobsona - s kolegami roky odporúčame http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
smoldacz
#4018
Chlapy, moc děkuji, zaměřím se na výše uvedený Dobson 6
#4019
smoldacz píše:Myslíte, že jedním z nich budu schopen pozorovat v dostačující kvalitě Mars atd? V popisu píšou, že je možné vidět i prstence, ale tomu nevěřím.
Ono to prstenec Saturnu skutečně ukáže, ale tyhle refráktůrky neumožní velké zvětšení víc jak asi 80-100x v dobré kvalitě a to je málo. Takže ho sice uvidíš, ale bude dost malej, na detailnější pozorování a to je pak nuda. Další věc, že malej průměr objektivu má malou rozlišovací schopnost a menší podrobnosti na planetách prostě nemá šanci ukázat.
Mars na tom bude ještě hůř. Otázka je, co je pro Tebe dostačující kvalita. Pokud stačí na Marsu detekovat polární čepičku a větší albedové útvary, jako je např. Syrtis Major Planum ( na kresbě ta velká tmavá oblast) http://planety.g6.cz/wp-content/gallery ... mar_kd.jpg tak Dobson 150/1200 to už celkem dobře dokáže. Ty malé refraktůrky spíš jen teoreticky. Byl by problém je alespoň tušit a to ještě jen pár týdnů kolem opozice, která je jednou za dva roky. Větší dalekohled na to má asi půl roku, což je mnohem větší šance si Mars užít, když tady dokáže být taky 2- 3 týdny v kuse zataženo.
Větší dalekohled kolem 150mmn už dokáže i detaily v samotném prstenci Saturnu.
smoldacz
#4020
Děkuji,
kašlu na ty dva dalekohledy a seženu si dobson 6.
