PixInsight
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#991
Příspěvek od LukasNestak »
Vie niekto poradiť ako nastaviť parametre v ImageIntegration tak, aby mi ostala čisto iba kométa?
Skúšal rôzne hodnoty v sigma low/high na Winsorized sigma clipping so Sacale + zero offset nastavení a nič, hviezdy sú stále tam.
Robím to na registrovaných snímkach a následne alignutých na kométu.
http://astrofotky.cz/~Nestak
FunTomas
Re: PixInsight
#992
Příspěvek od FunTomas »
Ak medzi hviezdami nie je žiadna medzera, tak nikdy úplne nezmiznú. Zlepšenie dosiahneš, ak zapneš Large-Scale Pixel Rejection - predposledná rozbaľovacia sekcia.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: PixInsight
#993
Já už jsem dlouho kometu nefotil - ale vím, že jsem to ručně rozděloval do skupin - třeba 1. 5. 9. 12. snímek, aby hvězdy byly dále od sebe...
Zkus pro začátek složit sudé a liché snímky - pokud jsi dělal mezi snímky pauzy, tak by to mohlo stačit.
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#994
Chlapi nepôjde to. Je to kométa C 2017 T2, 97 snímkov po 30s bez pauzy. Kométa sa pohne za celý čas o 20-30 pixelov. Možno by to išlo nejako zložiť na časti, ktoré by sa následne zložili, ale nemám na to čas, skúsenosti a ani chuť. Strávil som s tým veľa hodín a som z toho na nervy.
Klasická zloženina vyzerá na prd, lebo jadro je roztiahnuté na 20-30 pixeloch. Takže asi to zložím na kométu a hviezdy budú natiahnuté, prípadne z toho spravím krátke video.
peto
Re: PixInsight
#995
Příspěvek od peto »
skusal si tento postup?
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#996
Ano, a zasekol som sa skoro na začiatku pri odstránení hviezd. Ďalej som to nepozeral.
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#997
Potreboval by som radu ako vylepšiť nastavenia StarAligmentu, aby som eliminoval čo najviac farebnú chybu. Tu je ukážka ako to teraz mám nastavené + ako to redukuje. Na ľavo je pred a na pravo po StarAligmentu. Robievam to pred strečom. Je to RGB zo 6Dčka úplný roh snímku. Ďakujem
https://astrobook.sk/wp-content/uploads ... nufadu.jpg
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#998
Příspěvek od astar »
Lukáši , pokud je to v rohu , tak se podívej jak to vypadá v jiném . Když bude rozložení barev stejné , tady modrá blíže středu , tak se jedná o barevnou vadu velikosti . Je to optická vada. Nevím do jaké míry by to odstranil Staraligment s distorzí. Alespoň u mne to moc nefungovalo , měl jsem posun barev, ale po celém obraze jedním směrem .
Re: PixInsight
#999
Příspěvek od hades »
A to, co tu radil tuším Martin, rozložit na složky, zregistrovat a znova složit, to by nepomohlo?
LukasNestak
Věk: 42
Re: PixInsight
#1000
Hades: Myslím že to robím tak ako Martin napísal. Rozložiť na RGB potom zložiť cez StarAligment s nastavenou distorziou.
astar: Je to v každom rohu, keď to strečnem s Masked Stretch, tak po úprave v StarAligmentu farebnú vadu nie je vidno, ale Arcsin Stretch to je vidno po tej istej úprave.
Re: PixInsight
#1001
ArcSinhStretch algoritmus má tu dobrou (u refráku blbou :-) ) vlastnost, že s mírou stretchnutí zvyšuje i saturaci barev, takže snímek je už hezky barevný hned po stretchnutí.
Pokud použiješ prostý histogram stretch +STF, a nebo masked stretch, tak je nuté po stretchnutí saturovat barvy ručně, pokud je to třeba. Mlhoviny bývají v pohodě, ty jsou barevné od přírody dost. Problém jsou ale galaxie. Ty jspu barevné jen velmi decentně, a pokdu chceš hezké = velmi zvýrazněné barvy, musíš obraz razantně přisaturovat. Jenže u soustavy i s mírnou barevnou vadou je to problém saturovat jako celek, když je galaxie rozumně barevná, tak hvězdy co mají okolo sebe barevnou vadu už jsou beznadějně přesaturované.
řešení je nepoužít ArcSinhStretch, ale jinou metodu. Saturovat dodatečně a hvězdy maskovat a saturovat výrazně méne.
Ari
Re: PixInsight
#1002
Příspěvek od Ari »
ArcSinhStretch aj udržuje hviezdy celkom malé a preto je tá farebná vada viac vidieť, možno by bolo lepšie najprv trochu stretchnúť cez HT aby boli hviezdy väčšie a jasnejšie a tá vada sa zakryla a až potom ArcSinh + po spracovaní v PI vo Photoshope odstraňujem farebnú vadu ostránením saturácie na okrajoch hviezd, myslím že aj v PI je na to nejaký nástroj.
Re: PixInsight
#1003
Má smysl se pokoušet o dekonvoluci složeniny z OSC? Pokud ano, jak to správně procesně uchopit? Mám to dělat nad vyextrahovaným Lkem a pak se to pokusit nějak složit?
Dansemacabre
Re: PixInsight
#1004
Příspěvek od Dansemacabre »
Přestala úplně fungovat Photometric color calibration, Pixi se nechce spojit se sítí a po druhé pokusu se začne celý program škubat a je nutného restartovat. Zkoušel jsem různé databáze, ale výsledek je stejný. Setkal se s tím už někdo?
Re: PixInsight
#1005
Problém je na tvém přijímači, mě to jede. Nejspíš máš špatně nastavenou síť nebo nějak omezené připojení k internetu
