IFN (mlhoviny mezi Polárkou a M81)
- Roman (Rick)
Re: IFN (mlhoviny mezi Polárkou a M81)
Ari: keď si všimneš môj snímok, pred Billovym a klikneš naň, dostaneš sa k technickým tedailom a tam môžeš vidieť, že som fotil svetelným objektívom pricloneným na f1.6, takže svetelnosť v tom nehrá rolu. Fotil som aj Samyangom 135/2 na rôznych fotoaparátoch, ale s takým niečim som sa nestretol. Zrejme ten BCF tam robí riadnu šarapatu a dosť kazí inak vydarený snímok
Roman, myslel som to tak že ten Baader filter má problém s tou svetelnosťou, nie objektív.
Ja fotím s 200mm Canonom pricloneným na F5, tiež s tým u 6D bojujem ale nie je to také hrozné a stačí len odstrániť na reflexoch saturáciu aby nerušili. Problém ešte robí okrem Baaderu aj prachotras, zaujímalo by ma či by nepomohol nejaký clip filter ktorý by orezal pred prachotrasom viac UV a IR či by sa to zlepšilo, alebo je jedno či to usekne Baader až za prachotrasom? Inak asi pomôže len vyhádzať všetko von a dať tam nejaký kvalitnejší UV/IR cut filter, možno od Astrodonu by sa dal kúpiť, na astrobine nejaké modifikované 6D sú s Astrodonom, ale žiadny filter to asi neodstráni na 100%.
- LukasNestak
- Věk: 42
No ja mám na 6Dčko všetko von, pre objektívy "14 a 50mm" používam Astronomik L2, ale nejaké odlesky som nezbadal. Ale zase Samyang 135ku som neskúčal.
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Roman (Rick)
Ari - aha, tak, už chápem. No, ja som dával MMysovi modifikovať tuším dva Canony 1100D a jeden 1300D, ale nemal som s nimi taký problém. Teraz si presne nepamätám, zdá sa mi, že vtedy som ešte nemal Sammyho 135, ale fotil som určite Canonom 85/1.8 a Samyangom 35/1.4 a problém nebol. Canon 6D som používal v kombinácii so Samyangom 135/2, aj Artovými Sigmami 50/1.4 a 85/1.4, ale ten som zas nemal modifikovaný. Že by ten BCF bol zrovna taký zlý?
U APS sa väčšinou prachotras vyhadzuje a u 6D sa zas väčšinou necháva, ja som si dával pri modifikácii u MMysa požiadavku aby mi tam prachotras nechal a písal, že ho pri 6D bežne necháva. S 600D mám reflexy len na jasných modrých hviezdach a nie také výrazné (tam prachotras nemám, len Baader filter). Kvôli tým reflexom sa dokonca pre fullframe prestal ten Baader filter na modifikáciu vyrábať. Som zvedavý čo to bude robiť na newtone. Asi je to aj uhlom dopadu svetla na filter, pri malom zornom poli keď bude menší uhol to nebude tak ďaleko od hviezdy a nebude to tak rušivé ako pri takýchto širokých poliach.
No určitě to není vadný kus - konzultoval jsem to s jimým majitelem 6D + Baader BCF + Samyang 135/2 a má to zhruba stejné...Roman (Rick) píše: Že by ten BCF bol zrovna taký zlý?
Asi je to spíše vlastnost
Zkusím dát ještě do šachty užší Astronomik L3 clip - třeba to trochu pomůže.
Ono je to v tomhle vlákně OT, ale tohle je zamčené: viewtopic.php?f=27&t=17369
Možná be se to mohlo přesunout...
1) na nemodifikované zrcadlovce žádné znatelné reflexy nejsou
2) modifikovaná s BCF dělá reflexy ala diskutovaný obrázek
3) pokud se ořeže pásmo na vstupu tak reflexy jsou pořád stejné - takže to nebude nějakými málo strmými přechody na začátku nebo konci pásma. Reflexy mají barvu hvězd - není to nějaké IR. Navíc XL clip výrazně zvyšuje vinětaci - má ještě rámeček...
Takže nějaké rozumné řešení pro modifikovanou zrcadlovku + objektivy asi moc není
Já jsem jeden z těch pitomců. Prostě jsme zkoušeli stejné pole s 6D nemodifikovanou, 6D modifikovanou Baader BCF a ještě zkusit u té modifikované s BCF přidat XL clip Astronomik L3 (nejužší co mají). Vše s objektivem Samyang 135/2 @ F/2MMys píše: ... a prý problémů s reflexy. Já teda žáný zásadní problém nezazanamenal, a že u jasných hvězd a fotoobjektivu třeba f/2 vznikne reflex je fyziklálně jasné, a nic se s tím neudělá. Holt někteří zákazníci jsou pitomci.
Dal jsem tenhle postřeh do sekce modifikace. A doplnil rekapitulaci stavu s BCF2 filtry.
A tím také asi konec tohoto filtrového off-topic.
Na astrobine som videl 6D modifikované Astrodonom, nedá sa kúpiť od Astrodonu filter samostatne na modifikáciu? TS má v ponuke modifikáciu Astrodonom za 480e ale len pre 5D mk II.MMys píše:Dal jsem tenhle postřeh do sekce modifikace. A doplnil rekapitulaci stavu s BCF2 filtry.
Bohužel jsem u Astrodonu nic takového nenašel, jedině zkusit přímý dotaz. Ale momentálně to řeším s Baaderem, že by to vyráběli sami. Jejich vrstvy na L filtrech vypadají bezproblémové. Budu mít nějaké vzorky tloušťky 0.5mm, bohužel menší než fullframe, ale na test to bude stačit. Ta BCF-ka jim vyráběl někdo jiný.
- LukasNestak
- Věk: 42
Slabý molekulárny mrak LBN406 v súhvezdí Draco.
Fotené 15,16,17.03.2020.
Zmenšené na 70% z pôvodnej veľkosti "treba kliknúť na - zobraziť fotku v plnom rozlíšení v odkaze":
http://astrobook.sk/2020/05/31/lbn406/? ... t_id=14524
- LBN 406mini pre AF.jpg (413.8 KiB) Zobrazeno 2765 x
Zaujímavá galaxia v ľavej časti snímku, vyzerá skoro ako Saturn.
Dovolil som si Lukasov obrazok doplnit popismi - kde je aj ta galaxia "malý saturn" - PGC58928:
inak Lukasovi patri pochvala - je to perfektný snimok...
- LukasNestak
- Věk: 42
Peťo, veľmi pekne si obohatil snímok o informácie
Samotný molekulárny mrak LBN406 asi nie je moc fotogenický, keďže nikto ho nefotí, ale je to typ objektu, ktorý som chcel už dlhšie skúsiť z mesta. Ale celkovo to nie až tak zlé, lebo ťahať tak slabé mračno z mestské pozadia je celkom pracné, ale predsa je tam niečo
. Daň bola v podobe mierne tmavšieho snímku.
Ja by som to spracoval o dosť svetlejšie aj za cenu vysokého šumu, aby tá "lebka" viac vynikla.
