Jako otočit kolimátor ve výtahu o 360 stupňů a sledovat laserový bod jak se pohybuje kolem středové kružnice primáru? A pak nějak usoudit, kde je střed? Kromě toho nevím jestli s ním lze takto otáčet, je tam vůle a paprsek bude dopadat dost šejdrem. Měl jsem za to, že by v každém případě měl být pevně utažený.MilAN píše:Proč ne ? stačí si otočit kolimátoren, najít si střed kružnice .... Klasická metoda odstraňování chyb měření
Kolimace newtonova dalekohledu
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Určitě je ale dokonalejší způsob ten, že okulár je nedotažený ( jen je vymezena šroubkem nebo šroubky jeho vůle) a ty ho dotlačíš rukou tak, aby seděl celým svým průměrem v OV. A zrovna tak to lze udělat při ne zcela dokonale zcentrovaném kolimátoru. A hlevně , i při seřízeném kolimátoru je tohle vždy metoda, jak provést kontrolu kolimace - jestli se při upenění kolimátor nenaklonil (/což podle mých zkušeností se stane je skoro vždy
No ale to by jsi musel mít výtah se 2-3 šroubky a opatrně je utahovat postupně. Jinak kolimátor po utažení skoro vždy nakloníš...pedrosanchez píše: Měl jsem za to, že by v každém případě měl být pevně utažený.
Není nic jednoduššího se podívat, kde je stopa před a po utažení.
S jedním šroubkem to asi nejde. Nebo pokud máš jenom jeden výtah, tak kolimátor můžeš olepit třeba tenkou izolepou, aby neměl ve výtahu vůli.
To s tou izolepou bych moc nepovažoval za šťastné řešení. Kolimátor se tváří, že hezky sedí v OV, ale utáhneš šroubek a izolepa se namáčne. A je po souososti.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Já tam mám jeden šroubek a samozřejmě pociťuji ten náklon po utažení, ale teď mi došlo, že bych mohl zkusit ještě kolimovat s dvoupalcovou redukcí, do ní uchytím kolimátor a mohu otáčet jen s ní - tam už jsou i dva šrouby.
- Ondra_z_hor
Demontoval jsem pavouka, rozebral, složil a vrátil zpět do tubusu. Vše jsem seřídil, utáhl a dle laserového kolimátoru zkolimoval.
Ovšem když se skrz okulárový výtah podívám, zdá se mi, že sekundár není pohledově ve středu, jako by byl blíže směrem k primárnímu zrcadlu. Může být sekundár posunutý, i když se sestava na kolimátoru zdá zkolimovaná?
Optika může být dobře skolimovaná i při posunutém sekundáru. Tak posuň sekundár do správné polohy oproti OV a zovu to seřiď přes laser.
Dnes jsem v rámci testování zkoušel kolimační utilitku v APT (Samozřejmě bych to mohl dělat na hvězdu i vizuálně, ale to mi moc nepomůže jelikož to potřebuji seřídit včetně komakorektoru tj. jako kompletní optickou dráhu tak proto jen takto přes kameru a software). Namířil jsem tedy dalekohled na IZAR a dal 0,5sec expozice..kolimace se mi dle toho zdá celkem v pořádku..nebo myslíte, že má smysl to ještě nějak tunit ? Je fakt, že stín od sekundáru není úplně ve středu, ale co si pamatuji, tak to tak mám od začátku a nějaké problémy mi to nepřináší.
- Kolimace APT collimation Aid_03052020.jpg (243.11 KiB) Zobrazeno 3290 x
Moc nechápu tvůj príspěvek. Zkoušel jsi utilitku, která jasně ukazuje, že to není dobré, a ty jsi spokojený.
Asi se moc opakuji, ale tohle nikdy nefunguje a nebude fungovat. A čím větší kružnice, tím méně přesně. Takhle jde maximálně přibližně seřítit katadioptr, Newton s offsetem ale ne.
Jen nevím, proč by to nešlo seřídit opticky i s komakorektorem . V čem by mohl být problém ?
Pozor na jednu věc. Nevím jak ten SW určuje že je zkolimováno, ale pokud máš sekundár nalepený s offsetem, tak ve zkolimoavaném stavu není mezikruží koncentrické. A pokud ho koncentrickým uděláš, není zkolimováno dobře.
Tohle se dá řešit clonkou před pavoukem, která má takový průměr, že celé posunuté zrcátko zakryje. Pak můžeš kolimovat na symetrický obrazec.
edit - Milan byl rychlejší... A jasně, nesmíš to moc rozostřit, pak je to hodně nepřesné.
No výborně .. tak alespoň se někam dostáváme
takže jak bych dle tebe měl postupovat pokud chci použit tuto utilitu ? Co přesně je špatně ? To, že stín není přesně uprostřed obrazce ? Jak už jsem psal, dělal jsem to přes ten software, abych zapojit celou optickou dráhu .. pokud budu jen kolimovat laserem tak se k tomu asi nikdy přesně nedopracuji..
Aha no tak to je jiná .. zkusím tedy příště méně rozostřit.. a jak tedy poznám , že je dobře zkolimovano s tímto nástrojem ? Respektive jak by měla ta hvězda vypadat, když dobře zkolimovano není ? A do jaké míry bych měl mít rozostřeno ?
Kdyby ten sw něco vyhodnocoval, tak by to možná s tou centrickou clonkou šlo. Ale on nic nedělá, on jen generuje ty kružnice
Prostě to s ním nejde, zkus to brát jako holý fakt. Okem to je přesnější a kolimovat můžeš i s komakorektorem. Nic víc kolimovat není třeba. To, jestli máš kameru kolmo nebo šikmo, kolimací nezajistíš.
No tak to je potom bezva utilitka .. to jsi me pobavil
V pořádku , budu tedy opět kolimovat jen laserem s nasazeným komakorektorem tak jako předtim .. Škoda myslel jsem, že by se to dalo využít pro přesnější kolimaci .. on ten bod na zrcadle není dle mého názoru dostatečně malý přes ten komakorektor
Abychom si rozumněli : laserem bez komakorektoru, opticky = okulárem potom na hvězdu i s komakorektorem. Nic přesnějšího nevymyslíš.
