Galaxy M63
pepe30
Re: Galaxy M63
#136
Příspěvek od pepe30 »
I ja pridávam môj pokus M63 LRGB. Z mojho dvorka :-)
Peter
altoz
Re: Galaxy M63
#137
Příspěvek od altoz »
Hezké to máte oba, jak galaxii samotnou tak i její okolí :-)
Re: Galaxy M63
#138
Příspěvek od biker.fm »
Do teto chvile jste se mohli pokochat peknymi barevnymi obrazky... nastal cas na zmenu... Zacinam koketovat s Lkem z mesta kde ze zahrady z Labute vidim max 5 hvezd a polarku kdyz se fakt moc moc snazim.
Skladam to uz asi 4 hodiny, porad to neni ono. Cim dele cumim do Pixi, tim jsem vice z toho ...
Re: Galaxy M63
#139
Pridal jsem dnes vecer jeste par snimku, znovu zpracoval a ulozil. Pokud se zobrazi stary obrazek (je tam jeste i PGC45992), pak F5 refresh.
nou
Re: Galaxy M63
#140
Příspěvek od nou »
Zda sa mi alebo je ten difrakcny kriz zdvojeny a teda rozostrene.
Maser
Re: Galaxy M63
#141
Příspěvek od Maser »
Tak jsem si tuhle potvoru zkusil větším průměrem a přeci jen je to lepší. ;)
Obrázekvíce na klik
John2y92
Věk: 33
Re: Galaxy M63
#142
Příspěvek od John2y92 »
Taky by se mi šikl větší průměr. S mým ohniskem to byl boj, ale těch 32 hodin se celkem projevilo a na 571mm jsem s tím celkem spokojenej :)
Na klik astrofotky:
astar
Věk: 69
Re: Galaxy M63
#143
Příspěvek od astar »
Honzo, jen takový postřehy. Nějak se ti nepovedla úprava hvězd . Máš tam kotouček a kolem kolečko . Taky by mne zajímalo čím ti vznikli ty paprsky u hvězd ? Tipnul bych, že do dráhy paprsků zasahují distanční podložky mezi členy objektivu ? Podívej se pořádně , zdali to tak je. Jinak by muselo být něco v blízkosti objektivu co tam zasahuje. Taky máš nějak moc vyžehlený pozadí nebo se to alespoň tak jeví .
John2y92
Věk: 33
Re: Galaxy M63
#144
O těch hvězdách vím, nemůžu přijít, co ty kroužky způsobuje, ale mám s tím problém obecně na všech fotkách. Co se paprsků týče, tak to je vlastnost teleskopu, na jasnějších hvězdách je mám vždycky, není tam nic, co by vyloženě vyčuhovalo, ale mám podezření, že to bude nějaký šroubek u výtahu, ten budu brzy měnit, tak uvidím jestli to zmizí. No a pozadí je trošku víc vyžehlené, učím se s Tgvdenoise a ještě nejsme úplní kamarádi, určitě přijde verze 2 :D
astar
Věk: 69
Re: Galaxy M63
#145
Je to prakticky po celém poli, tak to nemůže být u korektoru. To by se projevilo jen na jednom místě kde to čouhá. Musí to být někde u objektivu . Totéž dělají packy držení zrcadla u Newtona .
Re: Galaxy M63
#146
Povol si šroubky, co drží z boku členy objektivu :-) jsou asi moc utažené. To obvykle dělá přesně tohle. Nebo, pokud tam nejsou, a jsou mezi členy objektivu rozpěrky - trojice, povol zajišťovací kroužek co tlačí členy k sobě, a dotahni ho jen z lehka.
DaveOne
Re: Galaxy M63
#147
Příspěvek od DaveOne »
Tak jsem taky dokončil slunečnici.. je to bezmála 10h expozic přes Newtona 8S Quattrom, snímáno kamerou Atik 414EXm. Přikládám dvě verze, jedna je v originál orientaci a druhou jsem otočil tak, aby byla galaxie horizontálně..fotil jsem během té doby i jiné objekty a tím pádem se mi rozhodně nechtělo otáčet korektorem ve výtahu..nehledně na vysokou pravděpodobnost rozkolimování soustavy. Vzhledem k reflexu (možná od vzdálenější hvězdy mimo zorné pole), který se mi objevil prakticky na všech expozicích(především L-CLS) jsem neměl odvahu obraz více strečnout ;) No co už, ne vždy je to ideální. Pokud nějaká dobrá duše poradí, jestli se s tím reflexem dá ještě něco udělat budu rád za každou radu :(
astar
Věk: 69
Re: Galaxy M63
#148
Lukáši, no na vzdálenou hvězdu, je to nějak moc rovné a je to dvojité. To spíš vypadá na odlesk na něčem rovném, co je někde v cestě paprsků . Možná hrana výtahu . Těžko určit . Jak jsem již psal v tématu reflexy . Pro ověření , že je to hvězda, tak udělej pokus ,expozice s různým posunem o cca 0,3-0,5°v kolmém směru k té čáře .
Re: Galaxy M63
#149
Jediný co bude fungovat je CloneStamp v PI, asi takto:
PŘED ÚPRAVOU A PO ÚPRAVĚ
Naposledy upravil(a) Psion dne 26. 04. 2020, 11:16, celkem upraveno 1 x.
DaveOne
Re: Galaxy M63
#150
Ahoj..jééé to vypadá dobře. Jak se s tím pracuje prosím ? Mohu s dovolením verzi s tvou úpravou vložit na astrofotky ?
