Foto M51 a M101
LukasNestak
Věk: 42
Re: Foto M51 a M101
#961
Příspěvek od LukasNestak »
Opäť ďalší testík :) 1600mmc + barlow 2x + UV/IR SVbony, pri 11 dňovom mesiaci. 26x150s "2000mm - f8".
Proste som nemal vhodné redukcie pre napojenie kamery na korektor :?
light_BINNING_1_integration_DBE2 30.jpg (322.62 KiB) Zobrazeno 3122 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
Roman (Rick)
Re: Foto M51 a M101
#962
Příspěvek od Roman (Rick) »
Viem, že to nie je technicky dokonalé, ale ako špekulácia z nudy je to super počin a to ten barlow ešte pekne zvládol. Pre mňa celkom príjemne prekvapujúci výsledok.
LukasNestak
Věk: 42
Re: Foto M51 a M101
#963
Ďakujem za názor Roman.
Rád sa podelím aj s "neúspechmi", verím že to nejakú informatívnu hodnotu má. Ono je to barlowka so 4 členmi + nejaký bude aj ED, ale 1,25" nie je ideálny priemer pre snímač 1600ky + by to chcelo lepšie upevniť a asi aj nájsť vhodnú vzdialenosť barlow/snímač".
Zaujímalo by ma ako by sa s tým popasoval Tele Vue Barlow 2".
Ak by to fungovalo s 2", tak by z toho mohlo vzniknúť také biedne RCčko :)
Roman (Rick)
Re: Foto M51 a M101
#964
Tak ja toto neberiem, ako neúspech. Je to proste test a ty čakáš aký bude výsledok. Ten Tele vue bude určite lepší, lebo výstup lúčov z neho je iný. Nechcem povedať telecentrický, ale niečo v tom zmysle, že v strede podla by mala byt kvalita rovnaká, ako na okraji. Tunajší borci ti to určite vysvetlia do detailu. A každopádne áno, 2" barell by to chcelo. A mal by si "RC" pre noci s dobrým seeingom :).
edit:
dobre sa mi zdalo. Tu je úryvok z http://www.televue.com/engine/TV3b_page ... p#MagChart:
"... Vignetting, edge field aberrations and pupil movement - all introduced when using Barlows with long focal length eyepieces, are minimized.
Telecentric operation (field rays leave parallel to optical axis, unlike Barlow lenses which diverge rays). This is ideal for Hydrogen-alpha filter use such as with Daystar models. "
Medojedlik
Věk: 42
Re: Foto M51 a M101
#965
Příspěvek od Medojedlik »
Ja myslim, ze by se to dalo natahnout necim takovymhle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... arlow.html
A tech 1.5x mi prijde jeste jako docela rozumny :)
Honza
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
LukasNestak
Věk: 42
Re: Foto M51 a M101
#966
Medojedlik píše:Ja myslim, ze by se to dalo natahnout necim takovymhle:
Nj, na to som sa pozeral, aj som sa chcel spýtať tunajších skúsenejších kolegov čo na to hovoria. Ale keď sa pozrieš tak tie spot diagramy sú v 400ke čo mi príde ako by tým chceli niečo skryť. Navyše 400euro je riadna pálka. To už radšej nejaký korektor čo natiahne ohnisko o 1,15 alebo 1,175 a pole bude výborne skorigované. Jeden 3" korektor 1,15x mám, ale ten musím moc vysúvať z výťahu čo je dosť blbé.
Asi radšej zohnať 2" korektor 1,15x/1,175x a vyrobiť si na mieru redukciu z 3" na 2" čo mi ho aj vytiahne von 4-5cm.
1150mm ohnisko + 3,8um pixel by už pre naše podmienky "seeing" malo byť viac ako dostačujúce.
Ale s Powermates 2", prípadne s ES 2" 2x by to nemuselo byť od veci.
LukasNestak
Věk: 42
Re: Foto M51 a M101
#967
84x150s, 250/1150mm, ASI1600mmc - 3,8um
99x250s, 250/850mm, Canon 6D - 6,6um
Filter IDAS P2. Iba strečnútý master, inak nespracované.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=N ... 604904.jpg
S 1600kou fotené včera 10.4.2020 od 20:46-0:42, Mesiac 91,8% vyšiel o 22:49.
Okolo 22:30 sa začala zhoršovať excentricita z 0,4 na 0,65 pri konci. Neviem čomu
to najväčšou mierou prisúdiť "teplota, rozkolimovanie, rozostrenie alebo pevnosť preventívnych redukcii".
Mierny rozdiel je vidno, ale nič markantné sa nekoná. Chcelo by to ešte 2-3x viac ostrého Lka bez Mesiaca.
Neskôr by som chcel skúsiť napasovať farbu zo 6Dčka na Lko z 1600ky, ale neviem čo to bude vôbec možné keďže som to nikdy neskúšal.
m101 6Dvs1600.jpg (171.05 KiB) Zobrazeno 2820 x
Roman (Rick)
Re: Foto M51 a M101
#968
S tým napasovaním farby by nemal byť problém = dáta nie sú až tak rozdielne a hlavna - farba toho veľa prepáči, hlavné je kvalitné eLko.
John2y92
Věk: 33
Re: Foto M51 a M101
#969
Příspěvek od John2y92 »
LukasNestak píše: Neskôr by som chcel skúsiť napasovať farbu zo 6Dčka na Lko z 1600ky, ale neviem čo to bude vôbec možné keďže som to nikdy neskúšal.
Lukáši, je to jednoduchý, v pixi si otevřeš Lko a RGB a uděláš dynamic align, pak už postupuješ jak s klasickým LRGB, já takhle jednou používal barvu z fotky pořízené s 6D a 135mm objektivem a Lko z ASI1600MM s 571mm :D vypadalo to příšerně, ale aspoň mi to nastínilo, jak to bude vypadat.
astar
Věk: 69
Re: Foto M51 a M101
#970
Příspěvek od astar »
Lukáši , nevím co ti napadlo fotit DSO Lko skoro pří úplňku ? Jas pozadí je pak enormní ,asi tak 20x víc než bez . Na stejný šum pak potřebuješ 20x víc expozic. Moje zkušenost , jen při poslední čtvrti (-10 mag a 100°daleko ), to už bylo pozadí 3.5x vyšší . Podle mne úplně zbytečná práce . Ale kdo si kraje nezlobí :D .
LukasNestak
Věk: 42
Re: Foto M51 a M101
#971
astar: V rámci karantény som sa pustil do zoznámenia sa s mono kameru. Radšej nech sa zoznámim s potenciálnymi problémami tak, že mi nebude ľúto dát nejakého južnejšieho objektu. Pri M101 mi to až tak nevadí, keď už nejaké data mám z 6Dčka. V najhoršom sa uspokojím iba s nimi.
Roman a John: Nejako to skúsim :)
Inak tá 1600ka pri 250/1150 je nekompromisná na kvalitu kolimácie + zaostrenia + vedenia montáže. Momentálne to je ten hlavný boj čo zvádzam. Pred pár dňami, keď som ju prvý krát skúsil, tak ma skoro paclo že mám všetko na prd. 6Dčko veľmi veľa odpustilo. Uvidím časom, dúfam že to nebude večný boj s kolimáciou, alebo ostrením.
nou
Re: Foto M51 a M101
#972
Příspěvek od nou »
Tak tak technika sa ladi okolo splnu aby ked je tma nebolo treba riesit problemy a stracat cas.
astar
Věk: 69
Re: Foto M51 a M101
#973
Pokud ladíš , tak to je to jasné . V podstatě jsem to vyjádřil tou poslední větou . Vlastně si všichni hrajeme :) :) .
Ten boj s kolimací bude asi neustálý :( , pokud nemáš vše pevně spojeno . Když ano, pak to bude jen v deformacích celé sestavy a řešení je víc problematické .
majklus
Věk: 47
Re: Foto M51 a M101
#974
Příspěvek od majklus »
Zkusil jsem znovu zpracovat luminanci březnové M101. Povedlo se mi nasbírat B a G kanál, ještě mi schází Rko, takže barvu snad dotáhnu. Zpracování je asi moje maximum v současnosti, snad jsem to opět nepřepálil. Široké vodorovné pruhy jsou výsledkem bandingu kamery a nedaří se mi je nijak odstranit.
300 x 120s přes RC8@F5.6, ASI174MMC
DaveOne
Re: Foto M51 a M101
#975
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj, ty jasnější hvězdy vypadají jak terčíky (více soustředných kruhů). Zkus s tím ještě něco udělat. No a pak ten banding ( možná pomůže ztmavit trochu pozadí - alespoň to zamaskuješ) .Já jsem nedávno fotil M3 prakticky při úplňku a mám tam taky takové pruhy.. přikládám to ale v tomto případě tomu svitu měsíce .. na jiných svých ,,výtvorech,, to moc nevidím. Jinak ta tvoje M101 má myslím velký potenciál a těším se na barvu :)
