Montáž HEQ-5
armichael
Věk: 54
Re: Montáž HEQ-5
#361
Příspěvek od armichael »
To by mohlo pomôcť, ale pozor na to, aby boli konektory zapojené 1:1, v zriedkavých prípadoch sa môže stať, že narazíš na káble kde sú dva páry prekrížené alebo nejaký úplne blbo urobený. Kupované budú v poriadku.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: Montáž HEQ-5
#362
Ještě bych zkusil resetnout nastavení do factory default...
Já jsem mělo podobný problém s EQ6...
Ari
Re: Montáž HEQ-5
#363
Příspěvek od Ari »
Default nastavenie som už skúšal ako jednu z prvých možností spolu s aktualizáciou firmwaru, s eqdir káblom som to testoval dva dni cca 20h a bez problémov. Vyskúšam vymeniť ten kábel od ručky, buď bude problém v ňom alebo v ručke. (Keď už mám eqdir kábel tak ju ani nebudem potrebovať, ovládam všetko cez Asiair a bez ručky bude jednoduchšie nastavovať montáž - netreba robiť star alignment, nastavovať čas, súradnice).
armichael
Věk: 54
Re: Montáž HEQ-5
#364
Ari píše: ... ovládam všetko cez Asiair a bez ručky bude jednoduchšie nastavovať montáž - netreba robiť star alignment, nastavovať čas, súradnice.
Ako v takom prípade budeš riešiť manuálne korekcie / posuny pomocou štyroch šípiek, ktoré sú na ručke a príp. zmenu ich rýchlosti? Pokiaľ to teda chceš či potrebuješ.
Věk: 57
Re: Montáž HEQ-5
#365
Příspěvek od biker.fm »
Jednoduse :-) Tedy beru to podle projektu INDI . Rucku nepotrebuji a ani snad nevim kde jsem ji naposledy videl. Vse ovladam z pocitace. Je tam i panel, ktery "supluje" onen ovladac, jsou na nem tlacitka.
Ari
Re: Montáž HEQ-5
#366
Příspěvek od Ari »
Inak problém s ručkou bol v tom kábli, s druhým sieťovým káblom ručka funguje, ďakujem za radu.
armichael
Věk: 54
Re: Montáž HEQ-5
#367
biker.fm píše:
armichael píše:Ako v takom prípade budeš riešiť manuálne korekcie / posuny pomocou štyroch šípiek, ktoré sú na ručke a príp. zmenu ich rýchlosti? Pokiaľ to teda chceš či potrebuješ.
Aha, jasné, že ma to nenapadlo. Tu by mne ale chýbali normálne tlačítka, ktoré môžem nahmatať a pritom pozerať do okulára. Dokonca by som si ideálne vedel predstaviť joystick :-D
Re: Montáž HEQ-5
#368
Příspěvek od hades »
Joystick nevím, ale gamepadem to ovládat jde - alespoň v Kstars/ekos to jde. Měl jsem takto připojený DualShock od Playstationu
iooo
Věk: 54
Re: Montáž HEQ-5
#369
Příspěvek od iooo »
Umí to joystick a všechno co se jako joystick tváří. Osobně to ovládám bluetooth numpadem https://www.alza.cz/connect-it-numcalc- ... QoQAvD_BwE
Napsal jsem si k tomu emulaci joysticku a tlačítky * a / ovládám autofocuser přes indi_setprop. Případnému zájemci můžu poskytnout kód v C, ale musel by si ho upravit pro vlastní potřeby. Pomocí toho emulovaného joysticku může člověk jako fyzický ovladač použít cokoliv, z čeho je schopen nějak vyčíst stav tlačítek/páček.
Andrew
Upevnení teleobjektivu na montáž heq5
#370
Příspěvek od Andrew »
Zdravím a mám amatérský dotaz.
Máte někdo zkušenost s upevněním starého těžkého teleobjektivu na fotografickou montáž? Mám na mysli 6kg monstrum. Existuje nějaká lišta vhodná pro tento účel?? Nebo nemám vymýšlet blbosti a osadit montáž dalekohledem pro ni určeným? :-) Děkuji!
Re: Upevnení teleobjektivu na montáž heq5
#371
Přijde na to, jaký objektiv to je, některé opticky nevyhoví, některé ano. přidělej k němu běžnou lištu pro dalekohledy a je vystaráno. Na jednom místě upevni za stativovou objímku a druhé vyber v místě, kde se nic nepohybuje a vyrob k tomu odpovádající úchyt.
Andrew
#372
Děkuju, nějak to zkusím napasovat. Jednalo by se o 30 let starý nejtěžší objektiv od Nikonu 400mm 2.8 AF-I. Ocel a sklo. Optika by měla být v pohodě.
#373
Jo, tak to by se mělo vyplatit, takový objektiv by se mi taky líbil.
Roman (Rick)
#374
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ja používam na EQ5 starý Canon 300/2.8L, tiež stará klasika, oceľ a sklo, ale váha je tuším len okolo 3kg. Objímka má uchytenie síce len na 1 skrutku, ale zatial nebol problém. 400 by mala mať úchyt na 2-3 skrutky, tak by stačila lišta a k nej statívové skrutky.
petr74
Věk: 51
Heq5
#375
Příspěvek od petr74 »
Zdravím chci se zeptat jak velký dalekohled mohu dat na montaz heq5 na vizuál
