Venuše
- Beda
- Věk: 82
Re: Venuše 2020
Na použitý 5" SCT pěkné vizuální pozorování ! Použitý filtr určitě napomohl, jen ten seeing..
Re: Venuše 2020
Pozoroval jsem dnes od 17:30 do 18:20, Dobson 200/1200, okuláry 32mm, 20mm a 12mm a binohlava s násobičem 1.6x a s okuláry 20mm.
Zvětšení 38x a 60x bylo málo i když byla pěkně viditelná fáze. Bohužel jsem nestihl řádně vytemperovat, Venuše trochu tančila a občas přecházely mraky. Ze začátku klasicky jeden okraj modrý a druhý červený. Po nasazení zeleného filtru Baader Solar Continuum jsem při zvětšení 100x vykoukal nepochybné ztmavení na jižní části kotoučku. S binohlavou jsem si pak pozorování už jen užíval. Také potvrzuji, že kolem kulatého okraje planety byl světlejší proužek, který rychle přešel do tmavšího odstínu.
Na okraji zorného pole se ještě skvěla hvězdička HIP 4559. Byla to moc pěkná podívaná.
15x70, 10x30, 6.5x32
- Beda
- Věk: 82
Re: Venuše 2020
PetrK: velmi zajímavá vizuální observace z dnešního večera s netradičním Baader Solar Continuum filtrem, který zřejmě díky úzké propustnosti úspěšně eliminoval atmosférickou disperzi. Zrcadlová 8" optika a binokulární vidění také přispěly ! Gratulujeme
Přiložím ještě sice starší, ale hodně unikátní snímek od Tomáše Hendrycha, který zachytil Venuši 5 hodin po dolní konjukci se Sluncem 25.3.2017 v 16:30 SEČ. Snad se někomu letos poštěstí podobná trefa! Foto v ohnisku refraktoru SW ED 100/900 prodloužené s barlow Powermate 5x na 4500 mm, Canon EOS 600D, 1x 1/500s, ISO 800 .
- Venuše 5hod. po dolní konjukci se Sluncem, 25.3.2017.jpg (132.17 KiB) Zobrazeno 2520 x
Re: Venuše 2020
Tenhle údaj o vzdálenosti od dolní konjunkce je hrozně zavádějící. Definuje konjunkci v rektascensi = kdy má Slunce a Venuše stejnou rektascenzi. Ale nic neříká o deklinaci a vzdáleností středů obou těles - ta může být dost velká , podle toho, jak je Venuše daleko od uzlu. A ta vzdálenost dělá právě ten největší problém při pozorování Venuše v okolí dolní konjunkce. V tomto případě je to vzdálenost 9°. A to je vzdálenost, kdy nelze pozorovat ( nebo lze , ale malé) prodloužení růžků Venuše vlivem její atmosféry.
Já tu mám jedno pozorování z 9.6.1996 -přes Cassegrain 300/4750 , CCTV kamerou a fotografováno z monitoru. Vzdálenost od dolní konjunkce byla 30 hodin , ale vzdálenost mezi středy Venuše a Slunce byla 2° ------------
Letos je šance opět na velmi malou vzdálenost , v dolní konjunkci bude jen 0,5°vzdálensot mezi středy Venuše a Slunce. Dobrá šance je 2.6 a 4.6, pro pozorování 3/6 kdy je konjunkce to už bude zřejmě za hranou možností bezpečného pozorování
- Beda
- Věk: 82
Re: Venuše 2020
MilAN: pěkné retrospektivní pozorování ! Myslím, že pokud má někdo podobné, měl by se tady klidně pochlubit! Díky.
Ke zmiňované dolní konjunkci a vzdálenosti 0,5° mezi středy Venuše a Slunce 2.6 a 4.6 souhlasím s názorem, že přímé vizuální pozorování by bylo nebezpečné ! Pokud v tyto dny pozorovat, tak jedině fotograficky. Jak dokládá starý Milanův záběr, postačí TV kamerka s monitorem !
Re: Venuše 2020
Venuše z 8.2. pořízena mým mobilem. Zpracováno cca 30 snímku v R kanálu. Podle mě se to docela povedlo.
Re: Venuše 2020
Dnes to teda vôbec nevyzeralo na snímanie Venuše...ani podľa žiadnej z predpovedí, ani v realite...celý deň mraky, sem tam vykuklo Slnko. K večeru väčšia medzera medzi mrakmi, ale Mesiac stále zahalený závojom..ani sa mi nechcelo rozkladať "náradie". Už na obrazovke to nevyzeralo najhoršie..Nakoniec je z toho moja najlepšia Venuša...doteraz. Nerozumiem. Asi dôkaz, že treba vždy skúšať...
C14, ASI 178MM, Baader UV, IR 685
- 2020-02-27-1655_6-IRIRUVn-R(G)B.png (36.08 KiB) Zobrazeno 1938 x
- 2020-02-27-1648_7-UV_lapl5_ap17n.tif (50.61 KiB) Zobrazeno 1938 x
Re: Venuše 2020
Super fotka!
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
- MayJ
- Věk: 41
Re: Venuše 2020
Ahoj všem,
tak se dnes v Sázavě trošičku vyjasnilo, později to byl spíš lov mezi mraky, nicméně hned po západu Slunce se mi povedlo chytit ještě trošku slušnější seeing.
Konečně jsem měl možnost vyzkoušet lepší propustnost v UV u nového Pierro ADC MKIII.
Sestava:
Celestron C11, TeleVue Powermate 2x 2", Pierro ADC MKIII, Baader IR filtr, Baader U-Venus filtr, ZWO ASI 290MM
Pegasus motor focus controler
Sestava:
- Venus_complete.png (136.28 KiB) Zobrazeno 1884 x
- Roman (Rick)
- MayJ
- Věk: 41
Re: Venuše 2020
ještě jednou sem si s tím pohrál a trochu poupravil, hlavně doostřil...
- Venus_complete2.png (19.83 KiB) Zobrazeno 2218 x
Re: Venuše 2020
V neděli 1.3. jsem odpoledne na terase odplachtoval C14 a mezi 15.30 a 17.30 pozoroval Venuši. Využil jsem toho, že je hodně na východ od Slunce. Na terase mám jinak jihozápad dost vysoko blokován štítem sousední stavby. A udělal jsem dobře. Občas byl mráček a později cirry, ale seeing byl opravdu perfektní. Najít ji nebyl problém, C14 je trvale venku polárně ustavena a namapována a zároveň vždy vytemperována. Byla k nalezení i tridrem. Seeing se skutečně mimořádně zadařil. Ani při zvětšení 400x ještě vůbec planeta neplavala ! 400 x už bylo ale moc a žádné větší detaily nepřineslo, takže jsem používal 300x. Mírné, ale znatelné zlepšení dodal ADC. Bylo evidentní, že srpek/půlměsíc planety není jeden homogenní odstín a na severní straně u terminátoru byl viditelný tmavší klín , a rovněž níž u termínátoru bylo vidět nepatrné ztmavení. Že bych ale dokázal něco namalovat, to si netroufám říct. Zkoušel jsem všechny možné barevné filtry ale nezdálo se, že by něco přinesly. Nakonec nejlepší byl obyčejný šedý ND 0,9 (propustnst 12,5 %). Stejně se mi ale zdálo, že když jsem minule pozoroval Venuši 8.2. odpoledne ze zahrady refrákem 160 mm , tak přestože seeing nebyl tak excelentní, tak nehomogenita povrchu/oblačnosti byla mírně znatelnější. Po 17.00 se začal seeing znatelně kazit. Vždycky, když vidím srpek Venuše, vzpomenu na Galilea, který když ten srpek v různých fázích uviděl, tak mu došlo, že to vůbec žádný geocentrický model nemůže vysvětlit.
- Beda
- Věk: 82
Re: Venuše 2020
moc pěkný report z pozorování ! Škoda, že toho 1.3. nedošlo, nebo nemohlo dojít, ke "konfrontaci" obou teleskopů. Při vší úctě ke kvalitám Apochromátu TEC 160, dobře vytemperovaná a zkolimovaná C14 by měla mít v takovém srovnání navrch. Takže snad příště, pokud je to prostorově vůbec možné. Ale i tak díky za zveřejnění !Chemik1 píše:V neděli 1.3. jsem odpoledne na terase odplachtoval C14 a mezi 15.30 a 17.30 pozoroval Venuši. C14 je trvale venku polárně ustavená. Seeing se mimořádně zadařil. Ani při zvětšení 400x ještě vůbec planeta neplavala ! Mírné, ale znatelné zlepšení dodal ADC. Bylo evidentní, že srpek/půlměsíc planety není jeden homogenní odstín a na severní straně u terminátoru byl viditelný tmavší klín a rovněž níž u terminátoru bylo vidět nepatrné ztmavení. Stejně se mi ale zdálo, že při minulém pozorování Venuše, 8.2. odpoledne ze zahrady refrákem TEC 160 mm, byla nehomogenita povrchu/oblačnosti byla mírně znatelnější.
Re: Venuše 2020
Nojo. Přímou "konfrontaci" obou dalekohledů múžu z terasy dělat jen na jihovýchod. To jsem zkoušel už před časem na planetách. Nikoli ovšem za vynikajícího seeingu. No a musím říct, že těsně vyhrál refrák. Vyhrál asi není to správné slovo - spíš mému oku více lahodil
. Přece jen je ten obraz maličko ostřejší a čistší. Spíš mě teď dodatečně napadá jiná věc. Tím refrákem jsem toho 8.2. pozoroval při 200x -víc seeing nedovolil. (Zato ale byl k vidění i srpek Merkuru). Asi jsem teď v neděli měl zkusit taky 200 x. Ale já byl tak rozjuchaný tím, že se okraj disku ani trochu nevlnil, že se mi nechtělo jít dolů
. Takovej seeing mívám tak 2-3x za rok. No a navíc je pro mě Venuše z terasy celkem vzácnost, kvůli tomu pitomému štítu na jihozápadě.
