Venuše
proky
Re: Venuše 2020
#46
Příspěvek od proky »
Kolega Petr Valach pořídil 8.2.2020 moc pěkná data Venuše pomocí U-Filtru. Po dohodě s ním jsem zkusil snímky zpracovat a zde je výsledek.
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... PVPPS2.png
Re: Venuše 2020
#47
Pěkná práce!
hokle
Re: Venuše 2020
#48
Příspěvek od hokle »
To velice zdařilý výsledek!
proky
Re: Venuše 2020
#49
Když jsou dobrá data jde to samo. Já bohužel stále nemám ten správný filtr, takže jsem rád, že mám alespoň data o Petra. A že se mám na čem učit zpracování..
Re: Venuše 2020
#50
A teď si vemte, že Roman Vaňúr tohle zvládal i s 200 mm newtonem. Zdařilý, pěkný výsledek...
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#51
Příspěvek od Roman (Rick) »
Veľmi pekný výsledok :).
Cztwerec, dík ;). Ono je to dosť o zhodnotení lokálneho seeingu a výberu tomu odpovedajúcemu (v praxi využiteľnému) priemeru.
MayJ
Re: Venuše 2020
#52
Příspěvek od MayJ »
Hoši a používáte pro snímání přes UV nějaký ADC např od ZWO?
Četl jsem ze právě ZWO ADC není moc vhodný kvůli propustnosti UV.....ze lepší je nová verze ADC od Pierro Astro. Tomáš
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#53
Ja som mal ADC od Pierro Astro práve kvôli jeho priepustnosti. Ale v mojom prípade to ADC nebolo až takým strašným prínosom. Venušu som fotil často ešte za svetla, dosť vysoko nad obzorom, takže ADC nebolo potrebné ani v UV (resp. v CaK). Niekde na nete je aj graf veľkosti difrakcie vzhľadom na výšku nad obzorom a v mojich podmienkach to vychádzalo, že prakticky využiteľné je pre mňa to ADC pri výške cca 15 stupňov a menej, teda napr. pri Saturne. Ale v praxi bol ten rozdiel minimálny (fotil som cez RGB filtre pri 6m ohnisku 20cm newtona), takže som ho nakoniec vynechal. Iná situácia ale platí pre 25-30cm a väčšie priemery. Všetko zavísí aj od lokálnych podmienok.
edit: našiel som starší príspevok o ADC: viewtopic.php?t=23214&start=390
edit2: od ZWO som mal CH4 filter - na fotenie Jupitera, či Saturna. Veľmi vydarený filter od nich. Trochu väčšia šírka priepustnosti pomohla s expozíciami, hoci sa stále zachovala špecifická "tvár" Jupitera v tejto IR oblasti spektra.
MayJ
Re: Venuše 2020
#54
Příspěvek od MayJ »
Díky za info, chci zkusit právě Venuši přes IR-UV bez ZWO ADC, za prvé Venuše je a bude docela vysoko a za druhé u těchto dvou filtrů by to ADC nemuselo mít takový význam.
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#55
Snímať Venušu cez UV a potom IR filter nie je problém. Robil som to tak štandardne. IR dávalo relatívne ostrý obraz disku aj pri horšom skoro dennom seeingu, UV dával samozrejme oblačné útvary, hoci s horšou ostrosťou. Väčšinou som ako synthetic green channel urobil jednoducho priemer snímkov cez UV a IR filter (prípadne vhodný pomer tak, aby bol snímok ostrý a zároveň zobrazoval čo najviac detailov z UV filtra). Ale najlepšie je experimentovať, skúšať ;).
Jedna archívna, cez 125mm f8 APO refraktor. Použil som tam Baader CaK a ZWO CH4 filter (a TeleVue 2.5x):
majklus
Re: Venuše 2020
#56
Příspěvek od majklus »
To je ale přece naprosto neuvěřitelný na pětipalec (a ještě necelý :-) )!!
Beda
Věk: 82
Re: Venuše 2020
#57
Příspěvek od Beda »
Roman(Rick) napsal: Jedna archívna, cez 125mm f8 APO refraktor. Použil som tam Baader CaK a ZWO CH4 filter (a TeleVue 2.5x).
očividně velmi podařená kombinace dobrého 5" apo refraktoru, filtrů, seeingu (napiš, jaký byl !) a hlavně umění data na PC dobře poskládat.
Gratulace k takovému výsledku ! Nechci domyslet, co by za daných okolností dala větší, dejme tomu 6" nebo 8" apertura ! To by byl mazec :)
Roman (Rick)
Re: Venuše 2020
#58
Vďaka páni ;). Ako píše Beda, je to kombinácia filtrov, fajného APO, podmienok, praxe :). Osobne sa mi na Venušu viac osvedčil úzkopásmový CaK filter, ktorý som používal aj na Slnko (mal som aj UV od Baaderu a porovnal "side by side"). IR filter, klasika pre ostrý obraz za denného seeingu a v kombinácii s experimentami, čo sa postprocessingu týka, dobrý match pre tento typ fotky. Čo sa toho APO refraktoru týka, bol neskutočný. Šlo o dublet od TS 125mm f7.8, pre mňa ideálna voľba (priaznivá cena, ideálne f na fotenie Slnka v H alfe s Daystarom, ktoré tiež podporilo kvalitu obrazu oproti sveteľnejším verziám, taktiež, dublet znamenal relatívne nízku váhu celkovo a taktiež, čo sa vyvažovania týkalo, ako aj kratšia doba chladenia, ale zároveň skvelý obraz). Mať ten refrák v 6" verzii = splnený sen :). Seeing bol paradoxne skôr priemerný, pôvodne som to nechcel ani spracovávať, ale bol to ten typ seeingu, ktorý príjemne prekvapil po spracovaní videa.
proky
Re: Venuše 2020
#59
Romane ten snímek je jasný důkaz toho, že za kvalitních podmínek není potřeba velký průměr k pořízení špičkových snímků.. Co se týká toho filtru CaK filtru, tak s tebou musím souhlasit. Bohužel často rozhoduje také cena a ta je přeci jen u U-Venus fitru o nějako tu kačku či Euro nižší.. :-(
MayJ
Re: Venuše 2020
#60
Příspěvek od MayJ »
Hoši opravdu si myslíte, že je tak velký rozdíl mezi U-Venus a CaK filtrem?
