Jaký koupit okulár?
Re: Jaký koupit okulár?
Mám tam SUPER 25mm, je to Kellner a pozerá sa mi celkom fajn, až na to pole.
Vixen slv 50° versuz ES 6,7 82 '
K dalekohledu SW ED 100/900 zatím pouze vyzuál měsíc a planety.Jaký okulár?? Mezi těmi dvoumi v této cenové relaci??Vixen SLV 6mm 50 °se mi zdá malé pole ale. třeba kreslí lépe to nevÿm a proto jsem tady poněvaž mám ES 82° ale nevým jetli pořídit 6,7mm.Tak to někdo rosekněte.Chtěl bych něco na 130-150 × zv.. A kreslení.Do budoucna vým co si pořídit ale teť finance sypu někam jinam.Díky.
Re: Vixen slv 50° versuz ES 6,7 82 '
Odpovědi jsi na tuto otázku dostal mnohokrát. Pokud jsi příspěvky četl, můžeš se rozhodnout od stolu nebo jet na některou z mnoha organizovaných společných akcí. Podle všeho ES 8,8 a 4,7 82° již máš a posoudit můžeš sám.
Ve vlákně dočteš chvály na Morpheus (zde 6,5mm) - ten podle mne není plně srovnatelný s Delite/Delos/Pentax, ale moc mu nechybí a parametricky bude lepší než ExplSci. O SLV psal např. člen Yarkho
Tvá otázka ve variacích za kterou následuji odpovědi:
viewtopic.php?f=38&t=7273&start=1335#p409249
viewtopic.php?f=38&t=7273&start=1350#p409594
viewtopic.php?f=28&t=6577&p=408189#p408189
v květnu otázka oslaví jeden rok:
viewtopic.php?f=38&t=7273&p=397893#p397893
Pozn.: pokud je ti čeština rodným jazykem, tak ji tolik netrýzni
Vlákno jsi založil asi zbytečně. Nevím, jestli to k něčemu bude, když tolik odpovědí nepomůže.
Nikdo to nerosekne. Když víš, co jednou koupit, ( asi Tvoje tajemství) tak pomalu šetři a pak to prostě kup. Myslím, že utrácet 4-5 tis. za dočasné řešení, je blbost, protože rozdíl v dobré kresbě a myslím tím především schopnost okuláru zobrazit co nejlépe detaly není velký. Když pak člověk nemá mnoho zkušeností, tak rozdíl se zdá ještě menší. U drahého okuláru, se neplatí jen za lepší schopnost zobrazit detaily, ale taky za korekce dalších vad, které mají levné okuláry. Tedy např. 2x dražší okulár neumožní vidět 2x tolik detailů na planetách. Taky jsem jako dočasné řešení a na zkoušku do binohlavy koupil tyhle okuláry http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4067.html Tam mám zvětšení asi 200x.
Kreslí velice slušně, ikdyž mají různé neduhy. Když porovnám s okulárem ( který mám) http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4177.html, tak co se týče detailů, tak rozdíl, je nepatrný. Klidně bych zatím pozoroval levnějším okulárem, ikdyž třeba bude mít odlesky a další vady. Jde hlavně o detaily a tam tě levnější okulár moc neochudí. Teprve pak bude mít smysl si pořídit drahý okulár.
Ahojte.
Keďže na fotenie už nemám veľa času
tak som sa rozhodol prejsť na vizuálne pozorovanie. A keďže to chcem nosiť všade so sebou, tak som si zaobstaral malý ale kvalitný fluoritový apochromát s 1,25" na výstupe.
Chcel by som sa opýtať teda, aké okuláre by boli fajn, aby som využil potenciál tejto investície pod nočnou oblohou.
Priorita bude určite Mesiac a planéty
Samozrejme, že sa nebudem brániť ani DSO, ISS a podobným veciam.
Určite ich budem kupovať postupne a keďže pôjde o doživotné kúsky, ktoré sa možno budú dediť
tak rozpočet nie je až taký podstatný.
Priemer: 76mm
Ohnisko: 570mm
Do budúcna plánujem dokúpiť extender 1,7x a natiahnuť ohnisko na 954mm.
Možno binohlava.
Nejaké vyhliadnuté mám, ale je to skôr o citoch ako o rozume
a pravdepodobne to nakoniec aj tak skončí na skúšaní, ale môžem to s vašou pomocou trochu urýchliť.
Odoslané z LG-H930 pomocou Tapatalku
Priemer: 76mm
Ohnisko: 570mm
Možno binohlava.
Jurkov: Možností je jistě víc. Moje volba by asi byla jasná. Na malé a střední zvětšení, tedy DSO Naglery. Široké pole 82°a menší hmotnost, jsou šikovný pro menší kvalitní refrák.
Na planety okuláry Dalite. Jsou šikovný i do binohlavy. Ovšem pokud plánuješ binohlavu později, tak budeš potřebovat víc ohnisek.
Problém při volbě bude trochu ten průměr a omezení 1 1/4" okulárovým výtahem .
Omezím se na okuláry Tele Vue.
Minimální zvětšení: do lepších podmínek bych voli Plössl F 25 mm - dává průměr výstupní pupily 3,3mm, při zvětšení 23x. Asi by bylo vhodnější trochu zvednout to zvětšení-přeci jen většina DSO ho potřebuje. Potom vyhoví Nagler F16mm, výstupní pupila je 2,2mm a zvětšení 35x .
Širokoůhlost bych moc neřešil,v obou navržených okulárech je pole v průměru cca 2- 2,2°
Maximální zvětšení - některý z okulárů s ohniskem F=5mm, které dávají průměr výstupní pupily 0,66 mm a zvětšení 114x.
Zvětšení u okulárů s F=4mm je 142x a průměr výstupní pupily je 0,53mm - což pro pozorování planet může být už pro oko málo.
Z typu okulárů bych dal přednost Delosu nebo DeLite s komfortní vzdáleností výstupní pupily 20 mm,
Osobně bych preferoval Nagler F16 a DeLite 5mm a myslím , že bych si tím ve všech případech vystačil. Ale pokud volit něco ještě mezi-bylo by to zvětšení na DSO- potom Nagler F=9 mm ( zvětšení 63x, průměr výstupní pupily 1,2mm)
Barlow bych určitě neřešil, více zvětšení potřeba není a ani nedává v tomhle případě smysl. Pokud ale budeš v budoucnu uvažovat o binohlavě, neobejdeš se u ní bez extendru a pak je potřeba uvažovat s úplně jinými okuláry
to Jurkov: gratuluji k peknemu kousku. Mam refrak podobnych parametru FOA-60Q. Bez extenderu je to 60/530mm a muzu potvrdit, co psal Milan, 16mm (DSO) a 5.1mm (detaily v DSO + planety - Jupiter / Mesic) jsou nejpouzivanejsi okulary. Tohle je dobry zaklad. S 5mm dostanes zvetseni kolem 114x. S timhle zvetsenim (111x) obvykle na Jupiteru zacinam. Pokud te planety vic chytnou a nemas nejak zasadne spatne oci, tak si myslim, ze casem uzijes i kratsi okular, kolem 4mm (cca 140x) - za dobreho seeingu jsem schopen v 82mm refraku na Jupiteru v 167x oproti 111x vykoukat par dalsich detailu. Na Marsu vetsi zvetseni taky ocenis.
Jinak nezapomen pouzivat ten 5mm okular i na DSO. Muze te prekvapit, co tenhle maly prumer ukaze na DSO v tomhle vetsim zvetseni. Me takhle naposledy prekvapila pri 104x galaxie M99
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/www_den ... 190421.jpg
Pri takto malom priemere je pre binohlavu relativne malo svetla (mesiac a jasnejsie planty sa daju) ale hlavne aj vyvazenie dalkohladu moze byt problematickejsie.Jurkov píše:
Priemer: 76mm
Ohnisko: 570mm
Možno binohlava.
Extender je pojem fotograficky, takze ak ho tam das, nemusi to byt na vizual dobre. Dobre je ale napriklad TV Barlow alebo Powermate.
Pre ich vybornu vybornu ostrost odporucam okulare Baader Morpheus, ale nie kazdemu vyhovuje ich dlha vystupna pupila, mne ano a to nenosim okuliare na pozorvanie.
Tá binohlava a ten extender to sú plány do budúcna (koniec roka?) a ktovie čo bude.
Aby som to nekomplikoval, tak pri výbere okulárov nebudem brať do úvahy moje budúce plány.
Re: RE: Re: Jaký koupit okulár?
Tak pôvodne som chcel tento aj ja, ale nakoniec som zvolil namiesto "dokonalosti" väčší priemerSasa3 píše:to Jurkov: gratuluji k peknemu kousku. Mam refrak podobnych parametru FOA-60Q. Bez extenderu je to 60/530mm...
Čítal som o ňom samé superlatívy.
Na naglery som pokukoval aj ja a vaše odporúčania má len presvedčili.
Čo sa týka tých Plossl, namiesto nich som uvažoval orthoskopické napríklad od Takahashi.
Ahoj. Dávam príspevok tu, lebo neviem, kam by mohol patriť. Ak je to problém, vymažem.
Pozoroval som Mesiac cez newton 200/1000 a paráda neskutočná. Mám okuláry SW planetary 6mm,5mm,4mm.
Keď som používal 6mm a 5mm všetko ok a pri použití 4mm celé zorné pole úplne presvetlené závojom a kontrast úplne mizerný, ale detaily sa dali pekne nájsť. Je to u takéhoto okuláru bežné, že dlhšie ohnisko je úplne super a o 1mm kratšie je taký veľký rozdiel v zobrazení?
Má s týmto okulárom niekto tiež takúto skúsenosť?
Predná šošovka okuláru má z vnútra po obvode lesklý prstenec.
- 20200405_135837-01.jpeg (1.34 MiB) Zobrazeno 2169 x
To je okulár z potopené čínské lodi ? A někdo už ho kuchal ?
