PHD2
Re: PHD2
Prečo by sa mala nastavovať dvojnásobná veľkosť pixelov? PHD2 si to snáď dokáže prepočítať. Ako je nastavené binovanie na kamere, o tom predsa vie. Stačí si pozrieť okno "Review Calibration", jeden z parametrov je tam aj "Binning".Bill píše:... pro Bin2x2 je možná třeba nastavit dvojnásobnou velikost pixelů, aby to ukazovalo správně.
Používam to takto už niekoľko rokov (bin 2x2) a všetky patametre tam mám zadané reálne, žiadne dvojnásobné, alebo polovičné.
Re: PHD2
No nastaveni ohniska mam realny (250mm) a velikost pixelu si to phdcko bere samo z driveru kamerky, normalne si ji nacte, ale velikosti pixelu jsou sedivy, nejdou zmenit. Akorat v nastaveni kamerky jde pak zmenit prave binovani, nic jineho..
Zkousel jsem v nastaveni grafu najit i neco, cim to prepnout, ale neni tam nic takovyho..
- Pidrman
- Věk: 47
Re: PHD2
Mam prosbu.
Svou montáž připojuji pomocí ascom eqmod HEQ5/EQ6 a je propojena s Cartes du Ciel. Funguje to parádně.
Pointaci mam připojenou přes USB + ST-4 kabel do montáže. Lze tento kabel již vynechat ?
Zkoušel jsem v PHD2 nastavení místo položky "mount" on camera zvolit příslušný ascom eqmod HEQ5/EQ6, ale logicky mi shodí již fungující spojení v Cartes du Ciel.
Jaká musí být správná konfigurace ?
Pointace mi funguje OK, jen že bych se zbavil dalšího kabelu
Díky za reakce.
Díky za reakce.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: PHD2
- Pidrman
- Věk: 47
Re: PHD2
Díky za odkaz. Je zde napsáno, že EQmod umí pointovat ( pulsně ) bez připojení ST-4 kabelu, ale i EQmod musí dostavat informace z pointační kamerky = nějaký snímací a vyhodnocující software. V tomto případě PHD2 a program odchylky bude posílat pomocí EQASCOM modu zpátky do montáže, ale když v PHD2 zvolím ascom protokol, tak se odpojí ( ukáže ERROR ) v již spuštěném EQmodu v Cartes du Ciel.
- Pidrman
- Věk: 47
Re: PHD2
juh píše:Je potrebné použiť softvérový hub, pomocou ktorého sa bude zdieľať pripojenie k montáži pre jednotlivé programy.Pidrman píše:... Jaká musí být správná konfigurace ? ...
V ASCOM je k tomu hub, ktorý sa volá POTH
Aha, to je ono
- Pidrman
- Věk: 47
Re: PHD2
Re: PHD2
Tak on to je spíš popis funkcí- možností.
Chtělo by to konkrétní návod od někoho, kdo to běžně používá a komu to funguje za všech okolností. . Jak to instaluje, jaké nastavení, ( a kde všude !) , jaké ovladače,jaké kamery.
- Ondra_z_hor
Re: PHD2
Ahoj, při kalibraci se hvězda z oranžového kříže nehýbe a cca po 5 minutách kalibrace v 1. ose vyskočí chybová hláška - kalibrace selhala, hvězda se dostatečně nepohnula. Zdá se, že montáž nedostane příkazy k pohybu.
Z manuálu jsem se dočetl, že může být způsobeno vadným kabelem z kamerky do montáže. Kabel jsem objednával nový tento: Telefonní Kabel RJ12 (6P6C) Zástrčka - RJ12 (6P6C), tak že by byl nevhodný typ kabelu, dle diskuze zde na AF by měl zastoupit ST4 kabel, takže jak?
Jak zjistit kde je chyba? Nastavení v PHD2 k Mount mám: On camera a v PHD2 se tváří jako připojená. Nemám nic zadané v poli aux-mount.
Re: PHD2
Máš možnost ten kabel proměřit, zda jsou vodiče správně zapojené? Stačí multimetr
- Ondra_z_hor
Re: PHD2
Nemám.
Jediné co mohu, je propojit namísto motnáže s kamerou, tak PC s montáží skrze RS232 s převodem do USB a autoguide portem a změnit v profilu PHD2 Mount: On mount a ověřit, že bude montáž dostávat povely. A když ne, tak co?
Naposledy upravil(a) Ondra_z_hor dne 17. 02. 2020, 12:28, celkem upraveno 1 x.
Re: PHD2
Tiez mozes skusit zapnut montaz pripojit a v Tools->Manual guiding klikat na jednotlive svetove strany. Pritom pocuvat s uchom na montazi ci reaguje.
