Explore ES 2" HR Coma Corrector - problém
Tomáš Mojžiš
Věk: 50
Re: Explore ES 2" HR Coma Corrector - problém
#16
Příspěvek od Tomáš Mojžiš »
Podle mě to nemusí být tak kritické. Já jsem ty backfocus vzdálenosti zkoušel v rozmezí +-3mm a žádný zásadní rozdíl jsem nezaznamenal. Pracuji s rozlišením 0.73 arcsec/px (atik 428 a 1272mm ohnisko), předtím s 1.25 arcsec/px 1.04 arcses/px. Při větším rozlišení, nebo zkušenějším okem možná rozdíl v backfocusu bude víc znát.
Astrograf 300/1200 na EQ-8, ZWO ASI533MM
Fotopokusy, Online pozorování (EAA log)
Vladimir Nadvornik
Věk: 50
#17
Příspěvek od Vladimir Nadvornik »
Podle manuálu je to 55mm od T2 kroužku.
"The HR coma corrector is delivered such that you have the focus position 55mm behind the corrector with the T2 adaptor."
Tomáš Mojžiš
Věk: 50
#18
Vladimir Nadvornik píše:Podle manuálu je to 55mm od T2 kroužku.
Ano, v manuálu je to napsáno takto, ale v tom příspěvku, který uvádí kolega, je dle mailu od výrobce uváděna vzdálenost bez adaptéru. Řekl bych, že po chvilce experimentování se na to přijde :) Mě přijde ten backfocus trochu krátký, když chci mít OAG, FW a kameru s backfocusem 13mm. Jediný OAG, který se tam vejde, je TSOAG 9mm, který mi ale dělal problém s pevností soustavy.
astar
Věk: 69
#19
Příspěvek od astar »
Dávám to sem ,aby to bylo pod jedním tématem .
Všude píši , že je to jen simulace. Skutečné parametry neznám , tak jsem volil klasickou konstrukci parakorru uvedenou tady :
https://www.telescope-optics.net/sub_ap ... correction
Můj návrh je ze dvou tmelených dubletů . Honza někde vyhrabal ten obrázek, kde je přední člen rozdělen .
Je z podivem, že mi při těch parametrech pro f 1060mm vyšlo to vysunutí 34,5mm aniž bych to požadoval .
Vtom případě, by to nemělo význam to přepočtení pro tvou 300ku.
Jen pokud srovnám to co mám na fotkách s tím co jsem nasimuloval , tak simulace je lepší , než je zkutečnost, kruhovější spot . Abych to sklenutí zmírnil, již jsem posunul kameru o 2,5mm ,ale je to ještě patrné . Viz obrázek . Kdybych měl hodnotit , tak ten korektor není zrovna ideálně navržen - sklenutí a astigmatizmus a po této zkušenosti bych jej asi nekoupil . Ano je to universální, jak pro foto tak koukání , tak možná je to vtom .
Martine podívej se na své snímky s tímto korektorem a jak vypadají rohy u té Asi 1600? Případně to sem dej , pro porovnání
Jsou patrné oválky směrem do středu ve všech rozích . Před úpravou byly skoro 2x delší . Při přeostření o 0,02mm se to celkem srovná , ale zhorší střed FWHM z 2,1 na 2,4 pixelu , tak kompromis . (zde se to zobrazilo větší než je originál 100%)
astar
Věk: 69
#20
Doplnění :
Po důkladném zkoumaní toho nákresu korektoru (chtěl jsem zjistit přibližně rádiusy) jsem zjistil , že není čtyř čočkový , ale pěti. Před 2 tmelenými dublety je ještě menisk .
#21
To co máš zde jsou rohy u ASI 1600 ? Tak to je parádní. Já to mám oválné, ale každý roh jiným směrem, podle toho jak se ten tubus deformuje. Dávat to sem ani nebudu. Pro kameru s tak malými pixely je už ten duralový nedostačující. Ale jinak ten efekt co popisuješ tam je. Když zaostřím na maximum ostrosti střed, tak jsou rohy oválky v radiálním směru. Ale lze nalézt kompromisní zaostření, kde je vše skoro kulaté (jen to nevydrží překlopení dalekohledu, ale to je můj problém, ne problém korektoru).
Na těch snímích nevím co se ti nelíbí. To je s ohledem na cenu korektoru parádní korekce v rozích. Kameru jsi posunul kam ? Ven nebo dovnitř ?
Otázkou totiž je, co jiného koupit pro kameru s tak malými pixely. Paracorr type2 natahuje ohnisko ještě víc, a navíc je extrémně háklivý na souosost.
3" ASA Wynne by byl asi parádní, ale znamená to značný nárůst ceny (3" výtah, 3" korektor).
ASA 0.73x korektor/reduktor je sice parádně ostrý, ale požadavky na mechaniku při f/2.9 extrémní. Měl jsem ho, dokud jsem měl G2-8300. S přechodem na větší kameru jsem ho poslal do světa.
Pak je tu ještě Baader RCC, ale tam je ta délka odhadem podle fotek také skoro 10cm. A o korekci a posunu ohniska jsem nenašel nic, Jen dlouhý backfocus, 91.5mm. To už mi přijde zase hrozně moc na 2" korektor, i když záleží jak velký je posun ohniska.
No, a všechny dvoučočkové krátké typy (ala MPCC) lze s takto malými pixely rovnou škrtnout.
#22
astar píše:Doplnění :
On ten obrázek je divný - ale je na vstupu opravdu dublet? Není to jen jedna čočka?
Tady taky píši 4:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=396
HR komakorektor je čtyřčočkový. Prodlužuje ohniskovou vzdálenost dalekohledu o pouhých 6%.
Tady je zase posunutí ohniska o 32mm:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... kopen.html
astar
Věk: 69
#23
Martine, je to na pixel Asi 294 4,63 mikro, tedy 1,2x větší než u Asi 1600.
Tak jak jsem psal , při náklonu cca 45° od zenitu se to nemění. Korektor vytěsněn v trubce 45mm dlouhé s vůlí cca 0,07mm a i tu vytěsněnou šroubky.
S těmi ostatními korektory nemám zkušenosti ale zkoušel simulovat . Ten MPCC je nejednodušší a pro lepší korekci by vyžadoval na zrcadle hyperbolu . Oprava sférické vady. Mnoho návrhů .
Ten ASA 0,73x je dobrej na malé pole, 20mm bych řekl že je moc ,podle testů na netu ?
Vynne korektor triplet , je v podstatě to nejlepší z korektorů . Opět zde platí boj velikost versus kvalita .Několik jsem navrhoval .
Bill : Máš pravdu , ale i ta konstrukce čtyř čoček je zvláštní, netypická . Pak to tedy vypadá takto :
astar
Věk: 69
#24
Martine, zapomněl jsem napsat kam jsem posouval kameru . Bylo to dál, bliž by to nešlo , neboť používám kroužky dodané s kamerou . Jak jsem psal, tak to částečně pomohlo .
Nedalo mi to s tím nákresem korektoru . Podle něj , pokud to je nákres přesný, jsem zjistil alespoň vzdálenosti čoček . Celý včerejší večer jsem prováděl simulaci s použitím různých typů skel . Nakonec jsem se dostal k těm prakticky obyčejným typům F2, SK2 a F2,K10. Výsledek mi velice překvapil :o . V popisu korektoru na stránkách Astroshop.eu a jiných , jsem našel , že polystrehl na ose pro světelnost 1:4 je 0,98 pro 1:3 0,96. U svého návrhu mám 0,984 a 0,968 ,tak shoda. Tyto hodnoty vyjadřuji vynikající korekci sférické a barevné vady polohy, nevyjadřuji nic, jaké je to na okraji pole. Udávaná velikost pole je 30mm, tzn 1,6°pro f 1060mm . Kvalita na tokovém poli je velice dobrá a hlavně je na rovině a tvar strehlu je prakticky kruhový i když , zůstává malý astigmatizmus . Pro pole 1,2° = 22mm ,tedy pro velikost mé sestavy, je hodnota polystrehlu ještě 0,74 :o . Výsledky jsou pak na přiloženém obrázku . Jediný nesoulad je, že já mám posun ohniska jen 27mm proti 35 mm . Vůbec nevím jak bych tento parametr do simulace zavedl ?
Výpočet má ještě jednu malou chybu . Používám pro výpočet zrcadlo s dokonalou parabolou . Běžná zrcadla mívají kvalitu 1/4 vlnoplochy ,tedy již strehl 0,8. Nejlepší dosahují až 0,98, ale cena pak je i několikrát větší než toho běžného .
Toto je návrh , ale fyzikální skutečnost je trochu jiná , viz obrázek rohů výše a i ta barevná vada , která byla asi způsobená výrobou . Je všek otázka proč tomu tak je :?: Na to nedokáže moje simulace odpovědět :( ?
Možná se zkusím spojit přímo s p. Harrie Rutten, který korektor navrhl . Jasně pokud se mi podaří na něho získat kontakt a bude mít zájem komunikovat .
astar
Věk: 69
#25
Otázka na majitele tohoto korektoru kteří sním fotí .
Projevuje si u vás problém rozjetí barev při větší saturaci ?
Vyskytl se již druhý případ viz
viewtopic.php?f=20&t=26021&start=85
Medojedlik
Věk: 42
#26
Příspěvek od Medojedlik »
s DSLR se mi tento problem projevoval. Prikladam to tomu, ze ackoliv v manualu vyrobce udava backfocus 55mm (pro f 800) od T2 adapteru, tak tady pisi, ze komunikovali s vyrobcem a tech 55mm plati od cela korektoru. Ten T2 adapter ma optickou delku cca 3 mm.
Honza
Edit: Zde to je videt - astrofotky.cz/gallery.php?show=Medojedlik/1587815415.jpg
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
astar
Věk: 69
#27
Honzo,
poloha korektoru +1,5mm pomůže jen ke zlepšení sklenutí . V žádném případe nezpůsobí barevnou vadu . Pokud můžeš tak vystav někde jeden surový Raw , já se nato podívám . Může být , že zrovna tyto dva kusy byly špatné , ale je mezi nimi časový rozdíl 2roky.
Milan
Medojedlik
Věk: 42
#28
Zde je raw http://leteckaposta.cz/737619824
Dobre je to videt na te jasnejsi hvezde na pravo. Je to Canonem 600D , tedy 4.29um pixel, takze jeste mensi jak tak 294.
astar
Věk: 69
#29
Honzo , je to tam taky . To je další případ .
Další případ.jpg (407.49 KiB) Zobrazeno 3271 x
nosuh
#30
Příspěvek od nosuh »
Zajimavy je ze na ty nejjasnejsi hvezde vpravo od stredu ( uz s krizem) se to moc neprojevuje, jen na tech strednich a slabsich..
mysleno na poslanem RAWu
